Probleme alim PC XT PentiumIV & PFC 350W
    paulfjujo
    voulant remettre en service mon vieux PC XT Pentium IV datant de 2004
    en rebranchant Ecran (17" VGA) clavier et souris filaire.
    je m'aperçois qu'il ne demarre pas du tout ..
    j'ai juste une led verte allumée en bas de la carte mere et un voyant bleu en face avant ,pres du bouton RESET...
    en 2012 j'avais du remplacer le BP reset par un inter ( fugitif)
    Au passage, je remplace la pile RTC completement nase ...
    Je sort l'alim pour la tester sur table ...
    Power Pentium IV& PFC modele LC6350
    ATX switching power model 350W 230V 4A
    3,3V 26A 5V 30A 12V 15A -12V 0,8A -5V 0,5A +5VSB 2.0A
    peak output 210W
    RIEN ..le ventilo ne tourne meme pas
    j'ai mesuré 156V entre les 2 polarités des 2 condos (C5 et C6) de 320µF 200V
    on pourrait en conclure que j'ai déja au moins 312V DC présents
    Je connecte une ampoule 12V 25W sur fil jaune fil noir (12V)
    une ampoule 12V 25W entre rouge et noir ( 5V)
    sur le cordon avec connecteur molex 20pin, je repere le fil vert
    mise à 0V ( fil noir) -> RIEN
    mise au +5V l'alim demarre , le ventilo tourne
    les ampoules s'allume normalent sur +12V et bien sur moins brillante sur le +5V
    la Pin de commande marcherait maintenant à l'envers ?
    Nom : schema_alim_ATX.jpg
Affichages : 288
Taille : 183,7 Ko
    polo974
    Re : Probleme alim PC XT PentiumIV & PFC 350W
    Est-ce que le 5V SB de la seconde alim est ok?
    En bas à gauche sur le schéma.
    Ça sert aussi à alimenter le circuit de contrôle principal.
    Et vert à 0V = marche, c'est d'ailleurs indiqué sur le schéma.
    Par contre, gaffe, il y a des tensions mortelles.
    Jusqu'ici tout va bien...
    paulfjujo
    mesure sur pin 9 fil violet 5VSB .. je n'ai que 4.35V !
    combien je devrais avoir sur les 2 condos C5 et C6 de 320µF
    j'ai mesuré 156V entre les 2 ( - facilement accessibles!) des condos .. ils sont en serie => 312V ? en sortie de pont redresseur main power.
    nota:
    tension de service de 200V sur ces condos .. ça me parait un peut juste ..
    Ucrete 381V /2 =190V à l'epoque du 220V
    en 240V max secteur
    208V par condo !
    Y aurait-il une explication pour qu'en mettant un strap entre la Pin 9 fil VERT /PSon au +5V fil rouge au lieu de fil Noir 0V
    l'alim se mette en route ... ou du moins, je constate que le ventilo tourne normalement ....
    ( test avec l'alimentation éant sur table, pas de liaison avec la carte mere ...)
    une mesure sur le +5V ( ex sur connecteur Disque dur) fil rouge et fil noir ne donne que 2,68V avec une charge ampoule 12V 25W rougeoyante..
    et le 12v connecteur fil Jaune et fil noir 5.90V avec une charge de 2 ampoule 12V 5W en serie
    il semblerait que cette alim ne delivre que la moitié ?
    il y avait deja quelques temps (~2ans) que le demarrage du PC etait laborieux ..plusieurs reset (via BP) pour le demarrer..mais sinon tout etait OK
    au niveau du monitoring des tensions d'alim ...
    Le Test alim sur table devrait etre OK , simplement en mettant une charge minimale sur le +5V et le +12V
    et strap fil vert -> fil Noir 0V
    SANS ETRE relié à la carte mere ...
    à confirmer ?
    je pense que le plus simple sera de changer le bloc alim ..car trifouiller dedans est pas facile ..et ça craint.
    paulfjujo
    bonjour à tous,
    Chez LDLC j'ai pu trouver ceci
    FSP350-51AAC-9PA350D802 ...pour 40€
    Alimentation 350W ATX12V V2.52 80PLUS Bronze
    le probleme est que la connectique pour carte mere est en molex 24pins au lieu de 20 sur la mienne.
    qui peut le plus , peut le moins ?
    pensez vous que je puisse l'adapter... en coupant le connecteur
    j'ai lu un article precisant que les 4 pins supplementaires etaient des doublons d'alim.
    sinon j'ai sous le coude une alim semblable sur EBAY pour ~28 à 45€ !
    mais d'occasion ... agée de ?
    polo974
    oui, les 4 broches du bout du 24 point sont des broches "en plus".
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d...imentation_ATX
    si pas de place, les virer, si ça va dans le vide, les laisser.
    attention au nombre de connecteurs alim sata ou pata nécessaires pour le choix de l'alim...
    paulfjujo
    J'ai pu commander une autre alim ATX 20 pins 350W sur Ebay , à 27€ port compris
    Testé sur table :
    Alim demmare et debite si Fil Vert connecteur ATX 20 pin, relié au GND => OK
    5V 5.28V à vide Ampoule 12V 25W sur sortie 5V mesure 5.12V
    12V 11.57 à vide 2 ampoules 12V 5W en serie sur 12V ..mesure 11.06V
    remplacement alim PC
    celui ne demarre pas non plus sur reset ou application Power 230V
    Probleme sur carte mere ?
    ou alim 12V trop faible ?
    si je strappe le fil vert au zero volt
    l'alim se met en route , j'ai mes 2 tensions sur un connecteur Disque ( rouge 5,1V et jaune 11,2V)
    mais s'arrete ausstot que je relache le forçage .
    Ma conclusion :
    Carte Mere defectueuse ...
    apres presque 20 ans .. je le declare MORT !
    et 27€ de perdus..
  1. reduire rpm moteur 36v 350w
    Par invitec387b9e7 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/03/2015, 15h08
  2. cherche une alimentation (transformateur) 220V a 24V DC 20A 350W
    Par invite688025c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2015, 19h34
  3. [Brun] court-circuit alim antec 350W
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 22h23
  4. problème d'alim
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 17h14
  5. problème alim. tv 38 cm lcd 12v cc
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 10h30
