Prise cpl Devolo 500 wifi
    Jule 13
    J'ai un problème récent avec une prise Devolo cpl 500 wifi que je possède depuis longtemps, ayant modifié mon installation réseau je ne peux plus réinitialiser cette prise comme indiqué sur la notice, à savoir appuyer sur le swith + 10 secondes, vu que je l'ai souvent fait sur d'autres prises cela n'avait pas posé de soucis mais la impossible, la led reste fixe en bleu chose qui n'était pas avant car c'etait toujours vert,
    Avec l'interface Cockpit cette prise n'est pas visible, et comme je n'ai pas son adresse mac ou ip je ne peux pas entrer dans les paramètres pour réinitialiser directement,
    Enfin si vous avez une idée pour débloquer la situation,
    En vous remerciant,
    umfred
    Re : Prise cpl Devolo 500 wifi
    L'adresse MAC doit être sur une étiquette sur l'appareil.
    Quelles modifications tu as faites sur ton réseau ?
    la couleur bleu ne semble pas documentée.
    Est-ce que tu as débranché le module, puis brancher à proximité de la box et tenter la procédure d'appairage (avant de le repositionner à son emplacement d'origine)?
    Jule 13
    Et non justement pas adresse mac juste le code wifi et le numéro de série de la prise,
    Le voyant est repris à la page 22 de la documentation
    J'ai tout débranché et rebranché à proximité de la box et sur le meme reseau de prise pour etre sur la meme phase aprés disjoncteur differencieldevolo_dLAN_500_AV_Wireless__1113_fr_online.pdf
    umfred
    comment est le voyant dLAN ? (le bleu c'est le wifi et semble indiqué qu'il est fonctionnel en 5Ghz)
    tu ne peux pas l'ajouter au dlan existant avec l'application PC dlan cockpit (cf page 38)
    Jule 13
    Oui normalement c'est en 5 Ghz mais impossible de l'ajouter dans cockpit car la prise n'apparait pas
    Tout semble bloqué
    umfred
    Dans la doc c'est indiquer de saisir le "numéro de sécurité" de l'appareil (un numéro qui doit être le numéro de série)
    Jule 13
    Ok , j'ai le numéro de série mais ça marche pas
    Dernière modification par Jule 13 ; 07/02/2025 à 18h21.
    Micjoh59
    j'avais le même matériel ,suis parti sur un RE700X de tp link et je ne regrette pas
    Jule 13
    Oui mais comme j'ai 4 autres prises
  1. Prise connectée wifi ou 4G?
    Par Slurp83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2023, 09h35
  2. [Brun] Adaptateur CPL Devolo 500 qui ne fonctionne pas
    Par invite6be7f449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2020, 12h16
  3. Conseil clé wifi avec prise SMA
    Par malo777 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2017, 14h30
  4. Problème CPL Devolo AV plus
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 15h22
