Intel UHD Graphics et Intel Xe graphics
    Max1223
    J'ai acheté un PC dell latitude 5530 récemment. Il a été annoncé avec un processeur i5-1245u / Intel Iris Xe Graphics
    Dans le BIOS, il est indiqué que le GPU est "Intel(R) UHD Graphics". Cela m'a mis le doute.
    Tout d'abord, je ne sais pas bien la différence entre ces deux "modèles". Néanmoins, à moins que ce ne soit la même chose, je pense comprendre que "Iris Xe" semble être mieux que "UHD".
    Par ailleurs, sur le site d'intel, pour ce processeur, il est indiqué :
    GPU Name? = Intel® Iris® Xe Graphics eligible
    Quand on clique sur le petit point interrogation, la fenêtre popup indique ceci :
    Partie graphique Intel® Iris® Xe uniquement : pour utiliser la marque Intel® Iris® Xe, le système doit utiliser une mémoire de 128 bits (double canal). Dans d'autres cas, utilisez la marque UHD Intel®
    Sur le site de dell les différentes options du Dell Latitude 5530 sont les suivantes :
    Carte graphique Intégrée :
    Carte graphique Intel® Iris® Xe pour processeurs Intel® i5/i7 avec configuration de mémoire bicanale
    Carte graphique Intel® UHD pour processeurs Intel® i3 ou Intel® i5/i7 avec configuration de mémoire monocanale
    Mémoire 4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanale
    8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale
    8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanale
    16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale
    16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, monocanale
    32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale
    64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz, bicanale
    J'ai vérifié la RAM installée : 1x16Go monocanal
    Je ne suis pas spécialiste, mais de ce que je comprends c'est que je ne profite pas de la totalité des possibilités graphique de mon PC car il me faudrait :
    2x8Go bi-canal ou 2x16go bi-canal installée au lieu de la 1x16go monocanal.
    La question : suis-je dans le vrai ?
    Et si à l'avenir, est-ce possible de profiter de l'Intel Iris Xe en upgradant la configuration ?
    si oui, suffi-il d'acheter une seconde ram de 16go ou bien la ram mono et bi canal sont deux produit différents et il me faudra racheter 2x16go ?
    en vous remerciant d'avance
    umfred
    Re : Intel UHD Graphics et Intel Xe graphics
    Max1223
    Merci, donc cela répond à ma question première.
    J'ai quand même besoin d'une confirmation. Un simple achat d'un module 16Go sodimm (le même que celui installé) me fera passer de l'UHD à l'Iris Xe.
    Ce que je veux dire, il n'existe pas des modules mémoires mono-canal et des modules mémoire bicanal ? C'est le fait d'avoir deux modules qui fait que cela s'appelle bi-canal ?
    umfred
    c'est ce que semble dire la réponse de Dell.
  1. Intel UHD Graphics 620 OU NVIDIA Quadro M1000M
    Par etudiant704 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2022, 08h16
  2. Photoshop avec Dell E5470 (i5, 8Go, Intel HD Graphics 520)
    Par invitefcd5ebcc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2020, 15h36
  3. Intel hd graphics 620
    Par invite823dbee7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2017, 22h46
  4. comparatif entre intel G630 et intel E5800
    Par invitee57bdd7c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2013, 15h09
