Pour les bidouilleurs du dimanche
    roro222
    Nom : Tour NEC.jpg
Affichages : 229
Taille : 2,96 Mo
    D'ordinaire, lorsque il y a de l'orage, je débranche tous mes appareils, mais là, l'orage était très lointain et pas menaçant, enfin je l'ai eu cru
    Nous étions à table quand soudain, un éclair et paf, ma tour s'est éteinte
    Comme c'était le soir, on a tout débranché et après le souper, au dodo.
    Au lendemain, ce qui devait arriver arriva, j'avais beau appuyer sur le power, brancher/débrancher, rien n'y fit
    Seule solution, mettre une autre tour de réserve à la place et la mettre à jour de la collection de mes fichiers et programmes en extirpant mon disque dur de l'ordi malade pour les mettre sur le DD de la nouvelle tour
    Mais pouvais-je récupérer mon ancienne tour ?
    A tout les coups c'est l'alim qui a du se prendre un coup
    Alors dans le fatras de vieilles tours venue de la poubelle, une alim était opérationnelle et quasi équivalente
    Mais on s'en serait douter
    Pour un connecteur à côté du processeur le câble était trop cour donc j'ai magouiller en mettant une rallonge (fils jaunes) en sectionnant le câble et rajoutant 2 dominos
    Pour la carte graphique, malheureusement, pas de connecteur adéquate en 6 broches, alors j'ai piqué celui de l'alim malade et même topo, un joli domino, et j'en est profiter pour ajouter des connecteurs supplémentaires pour pouvoir rajouter des disques durs supplémentaires pour les sauvegardes directement en SATA, comme je le faisais avant tout les 3 ou 4 mois
    Vu que tout a bien marché, j'ai remis ma tour en place et reléguer l'autre tour au placard dans l'attente d'un prochain coup de trafalgar
    * Point rouge = domino
    * Point bleu = connecteur
    Sinon, il ne restait plus que: ça comme ce fut le cas il y a quelques années
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    umfred
    Re : Pour les bidouilleurs du dimanche
    et si ça se trouve l'alim HS n'a que son fusible de HS
    roro222
    Non, pour la simple raison est que mise sur mon établi seule en connectant le vert et le noir elle s'est allumer, le ventilo tournait
    Et les tensions 12-5-3,3 était bonne au voltmètre
    Je l'ai remis dans le pc en shuntant le vert et noir quelques secondes, mais rien sur les leds du pc et aucun démarrage pourtant les ventilos tournaient. En renlevant le shuunt les ventilos s'arrêtent
    Donc c'était bien autre chose que le fusible
    Benoiit
    Ça me rappelle une fois où j’ai grillé ma carte mère pendant un orage… depuis je débranche tout direct
    Forhorse
    A tout les coups c'est la carte mère qui à tout pris.
    J'ai eu le coup il y a environ 25 ans.
    Le coup de foudre avait soudé le bouton M/A à l'arrière de l'alim (ATX) mais elle fonctionnait toujours (je l'ai encore au grenier d’ailleurs)
    Par contre la carte mère était décédée (c'était un carte mère double socket avec 2 pentium !!! 933 dessus...)
    roro222
    Dans tout les cas, pour moi ce n'était que l'alim qui avait prit un coup.
    En ce moment même c'est avec ce pc j'écris ce post, comme pour tout le reste d'ailleur
  1. [PM09] une photo-mystère facile pour un dimanche soir
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2006, 16h20
