au branchement d'une USB,on me dit de la reparer
    patrick78140
    Petite question
    tres souvent,quelque soit la clé,neuve ou ancienne,quand je la branche,windows me dit qu'il y a un pb et demande de la reparer
    j'execute la procedure proposée et la clé est accessible sans perte de données
    pourquoi ca fait ca?
    Re : au branchement d'une USB,on me dit de la reparer
    clef retirée sans passer par "éjection".
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui, mais des fois non. La stabilité du combo clé USB + Windows est absolument désastreuse.
    umfred
    peut-être aussi clé usb insérée "bancalement" ou avec hésitation, ce qui fait que windows voit des connexions/déconnexions de l'USB
    patrick78140
    Merci mais Non je fais tres attention
    patrick78140
    Disons que ca arrive tres tres rarement
    patrick78140
    Ah
    Ca expliquerait du coup
    j'ai une clé USB qui me sert de sauvegarde depuis une décennie et jamais un pb(jusqu’à maintenant).
    patrick78140
    Ok ,mais je sais pas si c'est le mieux pour faire des sauvegardes...
    cela dépend de ce que l'on y sauvegarde là ce sont des data sheet et le produit des mes élucubrations électronique.
    pour les photos je conserve les SD cards et j'ai trois copies sur des HDD differents, ne désirant pas nourrir la NSA ou autres j'évite le cloud
    patrick78140
    Ok
    Si ces fichiers sont facilements retrouvables,no soucis��
    Forhorse
    D’expérience les SDcard sont encore moins fiable que les clé USB (pourtant c'est la même technologie).
    +1 pour la sauvegarde sur HDD (et plusieurs différents) quand ils servent juste de stockage ponctuel, c'est encore ce qu'il y a de plus fiable (si stocké correctement)
    trebor
    La meilleur méthode serait de faire comment pour des dossiers et des fichiers ?
    Avec W10, depuis ce PC et documents, envoyer vers, copier coller, glisser-déposer,........?
    Forhorse
    ça change strictement, derrière le résultat est le même.
    Ce qu'il faut surtout, c'est éjecter le support avant de le débrancher, et attendre la confirmation qu'on peut effectivement le faire.
  1. [Autre] PCB à réparer
    Par barbegame dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2021, 12h31
  2. [Brun] réparer ma CB
    Par invite25b6abbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2010, 18h22
  3. Réparer JPG
    Par JP dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2003, 23h40
  4. Réparer Zip
    Dernier message: 27/09/2003, 09h08
