HP Elitebook 820 et nappe d'écran
    FredAlFred
    Salut à tous,
    J'ai en dépannage le pc portable d'un ami, j'ai changé la nappe d'écran maintenant il y a un écran blanc avec des lignes verticales légèrement grises et il scintille, au bout de 20 ou 40 secondes l'écran blanc devient noir mais j'ai pas plus d'affichage et le pc reste en fonctionnement.
    Il y a une sorte d'auréole rectangulaire qui s'arrête à environ 15mm de chaque bord de l'écran.
    Le pc fonctionne j'ai branché un écran externe en VGA et tout est normal de ce côté.
    Est ce que vous auriez une idée pour m'aider à avancer, je sèche sur l'origine de la panne ?
    umfred
    Re : HP Elitebook 820 et nappe d'écran
    c'est sans doute la dalle écran qui est hs.
    avant le changement de nappe, c'était quoi les soucis ?
    FredAlFred
    J'ai redemandé au proprio, il ne s'allumait pas à chaque fois, et on se souvient mal avec lui mais il y avait une histoire d'allumage de la dalle selon où on appuyait au bas de l'écran,
    en rouvrant la dernière fois je me suis que ça pourrait etre la carte ou les contacts au bas de la dalle qui seraient déconnants
  1. Nappe Interconnexion Ecran Lcd
    Par invitef99914a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2022, 10h15
  2. Retirer nappe ecran
    Par invite156bdbb2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2018, 20h45
  3. [Numérique] Réparation d'une nappe écran
    Par invite23011562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2015, 18h22
  4. Nappe Ecran LCD, Remplacement ?
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 11h18
