problème imprimante HP Deskjet 2540
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    cpcp01
    J’ai un nouveau PC portable HP 17-cp3022 nf sous Windows 11 Famille.
    J’ai des difficultés pour utiliser mon ancienne imprimante HP DESKJET 2540 all-in-one Séries.
    Cette imprimante fonctionne très bien sur mon ancien PC (Ubuntu).
    L’imprimante est reconnue par Windows, mais les fonctions impression et scanne ne marche pas correctement. Je peux imprimer une fois mais l’impression bloque sur la fin de fichier et se met en erreur.
    Je dois redémarrer l’imprimante et le PC.
    Je soupçonne le pilote de l’imprimante mais je tourne en rond et n’aboutis à rien.
    Une aide me serait bien utile pour comprendre le problème et le corriger.
    Re : problème imprimante HP Deskjet 2540
    Citation Envoyé par cpcp01 Voir le message
    ... J’ai un nouveau PC portable HP 17-cp3022 nf sous Windows 11 Famille.
    Cette imprimante fonctionne très bien sur mon ancien PC (Ubuntu) ...
    Citation Envoyé par google
    Aperçu IA Oui, l'imprimante HP DeskJet 2540 All-in-One est compatible avec Windows 11. HP propose des pilotes dédiés et Windows 11 intègre également un pilote générique capable de la faire fonctionner de manière basique via une connexion USB.Pour installer et utiliser votre imprimante de manière optimale sous Windows 11, vous disposez de deux méthodes principales :1. Installation complète via le site officiel HP (Recommandée)Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités (impression, numérisation, outils d'entretien), il est conseillé d'installer le logiciel complet :Rendez-vous sur la page officielle du Support Logiciels et Pilotes HP.Assurez-vous que Windows 11 est détecté comme système d'exploitation.Téléchargez et installez le Pilote de fonctionnalités complètes (Full Feature Software). Celui-ci intègre les utilitaires HP Printer Assistant et HP Scan.2. Utilisation de l'application HP SmartVous pouvez configurer l'imprimante (notamment pour une connexion sans fil Wi-Fi) en utilisant l'application moderne d'HP :Téléchargez gratuitement l'application HP Smart depuis le Microsoft Store de Windows 11.Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour ajouter et connecter votre HP DeskJet 2540.
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2026 à 19h00.
    cpcp01
    Merci pour la réponse.
    Je verrai demain à tête reposée, je vous donnerai les résultats des opérations, en espérant que ce sera positif.
    cpcp01
    Les tentatives de correction sont infructueuses.
    Je suis allé sur "Support Logiciels et Pilotes HP" et suivi les mises à jour proposées. Les pilotes concernent surtout les fonctions audio du PC, pas grand chose pour les imprimantes. Bref, beaucoup de temps passé pour un résultat décevant.
    Je me retrouve dans l'état initial :
    l'imprimante est reconnue par Windows, mais l'impression et le scanne ne fonctionnent pas correctement. le scanne fonctionne mais l'impression bloque, je peux imprimer une fois mais l’impression bloque et l'imprimante se met en erreur.
    Impossible de scanner ou d'imprimer, je dois redémarrer l’imprimante et le PC.
    Voila, voila ...
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ce n'est pas sur la page de support du PC qu'il faut aller mais sur celle de l'imprimante :
    https://support.hp.com/fr-fr/drivers.../model/5385253
    J'ai glissé Chef !
    cpcp01
    J'ai utilisé le lien proposé par "Ikhar84"
    puis j'ai exécuté "start.hp.com"
    il me demande de lancer la configuration de l'imprimante et me propose des correctifs :
    HP installer
    Printer App installer
    Start HP Printer Driver Utility
    Start HP Printer Driver Installer
    J'ai exécuté ces programmes et je suis bloqué
    J'ai un affichage au milieu de l'écran avec le message suivant :
    PRINTER DRIVER ERROR
    Your Printer may be malfunctioning, Suggestimmediat repair
    FIX NOW.
    Mon affichage est bloqué
    Ikhar84
    Tu as bien téléchargé le "logiciel complet" ici, puis installé l'application HP depuis le store de Windows ?
    Tu peux aussi trouver le pilote seul ici (pilote de base) si tu as toujours des problèmes de pilotes, mais cela ne devrait pas être le cas si les étapes ci-dessus sont bien suivies.
    J'ai glissé Chef !
    Bonsoir à tous
    ... il me demande de lancer la configuration de l'imprimante et me propose des correctifs ...
    Je ne suis pas sûr de tout bien comprendre.
    J’ai compris que l’imprimante fonctionnait bien, mais que c’était la migration vers Windows 11 qui posait problème.
    C’est d’ailleurs le sens des propositions de Ikhar84 que je salue également.
    Or, de ce ta citation laisse supposer, c’est à l’imprimante que tu as demandé de changer sa configuration (mise à jour?)
    Ton problème se trouve dans la configuration de W11 (probablement un ou des drivers) et pas sur l’imprimante.
    cpcp01
    Excusez moi pour l'interruption du dialogue mais mon accès internet est cassé. Ils m'ont installé un boitier 4G.
    "Les emmerdes ça vole en escadrille" comme disait ....
    Pour répondre à "gienas". J'ai 2 PC et une imprimante, un PC format tour (sous Ubuntu) en fin de vie et qui utilise sans problème l'imprimante HP Deskjet, et un PC portable récent (sous win 11) acheté pour remplacer l'ancien PC. Je n'arrive pas à utiliser l'imprimante HP (ancienne) avec mon nouveau PC portable.
    Les changements de configuration que j'évoque ont normalement été effectuées sur le Windows 11 de mon PC portable.
    Steph46090
    Bonsoir, il faut installer les pilotes à cette adresse : https://support.hp.com/fr-fr/drivers.../model/5295961
    cpcp01
    Mon problème ne s'arrange pas, j'ai toujours ce message d'erreur qui s'affiche :
    FIX NOW.
    Le message précise :" Detected Microsoft XPS Document writer & Microsoft print to PDF port conflict, may not print properly, suggest adressing asap"
    Est-il possible de faire le ménage car j'ai l'impression que les installations successives ont fait des sacs de noeuds ??
    ... Mon problème ne s'arrange pas, j'ai toujours ce message d'erreur qui s'affiche ...
    Je viens de relire toute la discussion, et je n’ai pas trouvé comment tu branches ton imprimante au PC.
    La ”méthode" qui pose le moins de problèmes est connexion par câble USB en direct sur l’imprimante.
    As-tu essayé?
    cpcp01
    Cette imprimant dispose du wifi.
    J'ai donc la connexion wifi et une connexion par câble USB. les deux.
    fm95
    On peut comprendre deux connexions en même temps et les installations sont différentes, même les icônes des imprimantes connues, si c'est le cas risque d’avoir des interférences a l’installation. A votre place je désinstallerais tout et faire un nettoyage des résiduels apres plus haut, comme précisé, les téléchargements des drivers A savoir que par Wifi les noms des pilotes commencent All in on un truc comme cela. En esperant aussi que vous avez bien suivi les instructions d’installation wifi pour votre HP qui est un peut plus long que par USB et qu’elle est bien compatible W11 Pour l'installation dé-cocher les parasites greffé au pilotes hp comme Photo, update en ligne, Assistance ect...
    Dernière modification par fm95 ; 02/10/2026 à 15h28.
    Cette imprimant dispose du wifi ...
    Je suis au courant. Elles le sont toutes depuis plus d’une décennie.
    ... J'ai donc la connexion wifi et une connexion par câble USB. les deux.
    La connexion WiFi est un peu plus délicate que la connexion USB. C’est pourquoi ma suggestion est d’utiliser la connexion USB, pour faciliter l’installation. Comme le dit à juste titre. fm95, il vaut mieux désinstaller toutes les imprimantes dans le panneau de configuration avant de la connecter puis ”[BIAjouter une imprimante[/B]”.
    Pour faire fonctionner le scanner, il faudra installer le programme HP conseillé qui comporte l’option numériser.
    cpcp01
    Je commence par la partie physique des connexions.
    Quand je fais l'installation de l'imprimante sur mon PC Win 11 je ne dois pas avoir les 2 connexions wifi et USB activées en même temps.
    Cela signifie que je dois faire 2 installations : une avec la connexion wifi et une avec la connexion USB. ??
    Est-ce que j'ai bien compris ?
    Admettons que l'installation se passe bien qu'en est-il de l'utilisation ??
    Si je veux imprimer par le wifi je dois débrancher le câble USB et si je veux imprimer en utilisant l'USB je dois désactiver le wifi ??
    Ce mode d'emploi de l'imprimante me semble bien compliqué.
    umfred
    non tu n'es pas obligé de faire les 2. Sauf si tu veux pouvoir imprimer et par wifi et par usb, selon ton envie.
    si tu fais 2 installations, ça t'installe en principe 2 imprimantes (il faut que tu les nommes différemment à l'installation de manière à reconnaitre le type de connexion), une dépendant du wifi et l'autre de l'usb, donc à toit de choisir au moment où tu veux imprimer de choisir l'une ou l'autre.
    Et le wifi, je suppose que c'est le wifi de la box (et pas le wifi-direct), donc ce serait sans doute le le plus simple.
    Sur ton autre machine, elle est installée comment? via le wifi (box) ou via l'usb?
    fm95
    Donc je confirme ce qui a ete dit par umfred (j'etais entrain d'ecrire)
    Vous n’avez rien a activer ou désactiver, comme j’ai precisé dans les parametre de W11 a l’accueil vous aurez "HP imprimante scanner (réseau)" c’est donc l’icone imprimante par le Wifi Une fois l'imprimante wifi installée dans les règles de l’art apres vous pouvez installer par usb mais perso je ne vois pas la nécessité. mais si tel est votre souhait vous pouvez l’installer mais il va s’installer normalement tout seul au branchement par W11 comme il a deja les pilotes par contre dans Paramètres, vous aurez une autre icône d’imprimante HP qui sera différente du HP en wifi donc la première chose, c’est d’installer par wifi sans rien brancher et le choix ça sera HP All in On Voila cela fait 10 ans que j’utilise l'imprimante HP. Installation/désinstallation perso je procede de cette manière. Maintenant, c’est vrai qu'au fur et a mesure l’évolution et la manière des installations, ça change avec les versions d’ou garder les drivers fonctionnels. comme la prunelle de ses yeux car parfois il n’existe plus sur le marché
    cpcp01
    Mon vieux PC est format tour sans wifi, donc l'imprimante était connectée par câble USB. Ca a toujours imprimé et scanné sans problème.
    Mais cet ordinateur est sous Linux, qui est plus ”tolérant” et "automatique” lors de l’installation.
    Également, Linux installe bien deux aplications distinctes pour l’utilisation: l’impression et la numérisation que tu dois invoquer séparément, comme ce sera le cas sur Windows.
    Pour simplifier ton ”installation” du PC W11, je te suggère avant de compliquer, d’utiliser le càble USB en nommant ton imprimant du suffixe USB (fm95 et umfred t’expliquent comment faire pour l’imprimante)
    Ne cherche (pour commencer) que cette fonction et mène la jusqu’au bout en imprimant avec succès.
    Quand tu seras à ce point, tu viendras nous revoir pour ajouter la fonction numérisation, toujours en USB.
    Quand ce sera réalisé avec succès, nous t’expliquerons comment enlever le câble et connecter en Wi-Fi avec une ”nouvelle" imprimante, dont on sera sûr qu’elle remplit toutes ses fonctions sous W11.
    Surtout, n’essaye pas de brûler les étapes en voulant aller plus vite que la musique.
    Édit: modifié la phrase par le mot en rouge pour se placer dans l’hypothèse de cette même phrase.
    Dernière modification par gienas ; 06/10/2026 à 20h49. Motif: Modification d’un mot en rouge
    umfred
    (on pourrait aussi utiliser l'ancien PC linux comme serveur d'impression, via CUPS)
    cpcp01
    Je fais office de CUPS (je ne sais pas ce que c'est).
    Si je veux imprimer un document qui est sur mon PC Win11, je m'envoie un mail avec le fichier joint et sur mon ancien PC je peux imprimer.
    C'est pas très pratique mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour imprimer.
    Pour "Gienas" : je ne vous oublie pas.
    umfred
    pour cups https://fr.wikipedia.org/wiki/Common...rinting_System
    pourquoi ne pas être passé par un dossier partagé?
    mais bref, on sort un peu du sujet
    cpcp01
    Voici les résultats du test d’imprimante conformément aux conseils de «*Gienas*».
    L’imprimante est connectée uniquement par USB.
    La fonction wifi de l’imprimante est désactivée.
    Les imprimantes et scanneurs ont été supprimés sur le PC Win11.
    Sur le PC Win11 je sélectionne*«*ajouter un appareil*»,
    il crée l’imprimante «*HP DESKJET 2540 séries @ maison-2,
    je la renomme «*USB imprimante*».
    Le lance l’impression d’une page de test,
    l’impression s’exécute mais s’arrête avant la fin de la page de test et la feuille n’est pas éjectée.
    Un message d’erreur s’affiche à l’écran*:
    «*erreur d’impression sur USB imprimante, l’imprimante n’a pas imprimer la page de test*»
    Si j’essaie de renouveler l’impression ça ne marche pas.
    ...Je lance l’impression d’une page de test,
    «*erreur d’impression sur USB imprimante, l’imprimante n’a pas imprimer la page de test*» ...
    En restant optimiste, on peut suppposer qu’il manque le pilote pour Windows 11 qu’il vaut mieux installer par HP soi-même:
    ... Téléchargez le pilote officiel sur la page Assistance HP pour la HP Deskjet 2540.
    Comment installer le pilote
    • Allez sur la page officielle HP Easy Start (ou sur 123.hp.com/DJ2540).
    • Téléchargez et lancez le programme d'installation automatique.
    • Suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter votre imprimante.
    Systèmes d'exploitation pris en charge
    • Windows : Versions 7, 8, 10 et 11 (ainsi que les anciens Windows 2000, XP, Vista) ...
    Il doit être possible de le demander à Windows, mais il y a de fortes probabilités pour qu’il décrète que le meilleur est déjà installé.
    umfred
    supprime la et installe la par le setup d'installation hp, pour voir
    À mon avis c’est la méthode la plus sûre, mais elle nécessite d’installer au préalable ”l’utilitaire" HP. Il me semble avoir compris que cpcp01 ne l’avait pas installé.
    umfred
    j'ai oublié de mettre l'étape "redémarrer" après la suppression (et bien sûr imprimante débranchée du pc)
    Question annexe: tu utilises toujours le même port USB pour y relier ton imprimante? essai un autre port pour voir
    Dernière modification par umfred ; 08/10/2026 à 12h33.
    cpcp01
    Si j'ai bien compris je dois installer "l'utilitaire" HP avant tout.
    Je ne sais pas où trouver cet "utilitaire".
    Merci de m'en dire plus.
    umfred
    j'ai rajouté une question à mon message précédente : essai un autre port USB pour voir.
    Sur la page HP que l'on a indiqué il me semble plus haut (je remets le lien au cas où)
    https://support.hp.com/ch-fr/drivers...series/5295960
    Descendre la page et télécharger "Logiciels et pilotes complets pour HP Deskjet 2540-All-in-One Printer series" (dans la rubrique pilote sous l'encadré vert)
  1. Problème sur imprimante hp deskjet 2723e
    Par jherve dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/02/2024, 13h16
  2. scanner avec imprimante hp deskjet 2540
    Par La Limule dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2023, 22h07
  3. problème d'imprimante HP deskjet 1980cxi
    Par gg25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2009, 06h50
  4. Problème avec une imprimante HP Deskjet 950 C
    Par invited567f67f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 18h41
  5. problème d'imprimante (HP deskjet 5550)
    Par invitea6e9a8f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2008, 18h29
