problème imprimante HP Deskjet 2540 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    Re : problème imprimante HP Deskjet 2540
    Citation Envoyé par cpcp01 Voir le message
    ... Je ne sais pas où trouver cet "utilitaire" ...
    Je ne peux pas le tester sur tablette Android. Mais il doit y avoir HP Smart sur le Windows store (c’est la liste de toutes les applications télécharger les et installables sur les machines Windows dont le 11).
    cpcp01
    J'ai essayé un autre port USB mais l'impression ne marche pas. Même message : "erreur d'impression sur USB imprimante ....."
    cpcp01
    Question pour "umfred"
    Pouvez-vous préciser où je trouve le "setup d'installation HP"
    ... Pouvez-vous préciser où je trouve le "setup d'installation HP" ...
    Voir #31.
    Citation Envoyé par google
    ... Le Microsoft Store est la boutique d'applications officielle et intégrée à Windows 11.
    Ouvrir le Microsoft Store
    • Cliquez sur le bouton Démarrer.
    • Tapez Microsoft Store dans la barre de recherche.
    • Sélectionnez l'application dans les résultats pour l'ouvrir.
    Résoudre les problèmes d'ouverture ou de chargement
    Si le Microsoft Store ne s'ouvre pas ou ne fonctionne plus :
    • Réinitialisation rapide du cache : Appuyez sur les touches Windows + R, tapez wsreset.exe et validez par Entrée. Une fenêtre noire s'ouvre puis se ferme automatiquement avant de lancer la boutique.
    • Réparation de l'application : Allez dans Paramètres > Applications > Applications installées, recherchez Microsoft Store, cliquez sur les trois petits points puis sur Options avancées et choisissez Réparer (ou Réinitialiser si le problème persiste).
    Regardez cette vidéo pour savoir comment réparer le Microsoft Store sur Windows 11 en cas de dysfonctionnement :
    4:01
    Comment RÉPARER le MICROSOFT STORE sur WINDOWS 11 ! (NE S'OUVRE PAS, FREEZES...) en 4 ÉTAPES !
    1,2*k*vues*·*il y a 3 mois
    YouTube*·*HotDriver
    Microsoft Store
    Télécharger des applications, des jeux et bien plus encore pour votre PC Windows - Microsoft Store
    Explorez le Microsoft Store pour découvrir les jeux et applications sur Windows. Profitez d'offres exclusives, de nouvelles versions et de votre contenu préféré...
    Microsoft Support
    Comment ouvrir le Microsoft Store sur Windows | Microsoft Support
    * Accueil. * Produits. Microsoft Copilot. plus... * Appareils. Accessoires PC. Jeux sur PC. Garanties matérielles. * Compte et facturation. * Ressources. Forums...
    Microsoft Learn
    Problème microsoft Store windows 11 - Microsoft Q&A
    16 févr. 2026 — Microsoft Ignite * Profil. * Analyse. * Paramètres. ... Apprentissage interactif, certifications et accès direct à des experts, le tout dans un seul et même emp...
    Facebook·AJYEWEB.COM
    1:25
    Installer des logiciels sans virus : le Microsoft Store (21/365) Aujourd'hui, on découvre le Microsoft Store, la boutique officielle et sécurisée de Windows 11. Plus besoin de chercher | AJYEWEB.COM
    Les réponses de l'IA peuvent contenir des erreurs. En savoir plus ...
    PS: à toutes les questions que tu poses, google xsait répondre bien plus vite que nous. Il faut simplement le lui demander.
    cpcp01
    J'ai donc réessayé de configurer mon imprimante en suivant les conseils de "umfred'
    - débrancher l'imprimante
    - supprimer l'imprimante
    - redémarrer le PC
    faire l'installation HP en utilisant le site :
    https://support.hp.com/ch-fr/drivers...series/5295960
    Je suis les instructions du logiciel d'installation .....
    Tout se passe bien à l'installation, mais à la fin c'est un échec je me retrouve dans la situation initiale, à savoir :
    l'imprimante est reconnue par Windows, mais l'impression ne fonctionne pas correctement. Je peux imprimer une fois mais l’impression bloque après avoir imprimé une partie du fichier, et l'imprimante se met en erreur.
    Impossible de faire une nouvelle impression, je dois redémarrer l’imprimante.
    Je précise que seule la connexion est utilisée.
    cpcp01
    Je voulais préciser que seule la connexion USB est utilisée
    umfred
    euhn j'ai mis un lien il me semble, en précisant lequel prendre il me semble
    .. mince le lien mis est cassé .....
    je retente
    umfred
    cpcp01
    C'est effectivement ce lien (voir réponse #35) que j'ai utilisé pour configurer l'imprimante.
    umfred
    je ne pense pas que ce soit le driver qui soit en cause donc, mais un problème de communication avec l'imprimante.
    Tu utilises le même câble USB que sur ton vieux PC?
    cpcp01
    Non j'utilise un autre câble USB.
    umfred
    commence donc par utiliser le même câble usb pour voir
    cpcp01
    J'ai fais l'essai avec le câble USB de mon vieux PC, même défaut : je peux imprimer une fois mais l’impression bloque après avoir imprimé une partie du fichier, et l'imprimante se met en erreur. Impossible de faire une nouvelle impression, je dois redémarrer l’imprimante.
    Une question, est-ce le même pilote avec USB ou avec le wifi?
    umfred
    c'est le même fichier d'installation en tout cas (la différence sera sur l'interface de communication)
    Le blocage de l'impression se passe toujours au même endroit de l'impression?
    cpcp01
    Si j'imprime une page de test, c'est toujours au même endroit, pratiquement en fin de fichier.
    J'avais imprimé un fichier de plusieurs pages, le blocage a lieu en fin de fichier (il peut imprimer plusieurs pages).
    Quand j'imprime, le blocage a lieu, si j'attends (environ 30 sec) la page est éjectée mais la fin du fichier n'est pas imprimée. L'imprimante se met en erreur.
    umfred
    est-ce que ce ne serait pas un simple problème de format de papier ? c'est bien du A4 et on indique bien "logiciellement" dans son pilote que le papier attendu en sortie est du A4 ? (et pas de format Letter ?)
    cpcp01
    C'est du A4.
    D'ailleurs quand j'imprime un fichier de 3 pages, il imprime les 2 premières pages (format A4) et bloque sur la fin de la 3e page.
    umfred
    on peut tester ça:
    1. Allez dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners.
    2. Supprimez votre HP DeskJet 2540 actuelle.
    3. Débranchez le câble USB, attendez 5 secondes, puis rebranchez-le.
    4. Si Windows réinstalle automatiquement l'imprimante, cliquez dessus, allez dans Propriétés de l'imprimante > onglet Avancé.
    5. Regardez la ligne Pilote. Cliquez sur le menu déroulant et regardez si vous avez "Microsoft IPP Class Driver" ou "Imprimante générique d'images".
    6. Si vous le voyez, sélectionnez-le, cliquez sur Appliquer et lancez un test de plusieurs pages.
    cpcp01
    je ferai les essais demain à tête reposée.
    cpcp01
    Réponses*:
    1. ok
    2. ok
    3. ok
    4. windows n’installe pas automatiquement l’imprimante mais le scanneur
    «*HP Deskjet 2540 séries (USB), le scanneur fonctionne normalement.
    J’ajoute un appareil, il créé l’imprimante «*HP Deskjet 2540 séries @ maison-2*».
    5. Pour cette imprimante la ligne pilote indique bien «*Microsoft IPP Class Driver*».
    6. Je lance l’impression d’un fichier de 2 pages, rien pas d’impression. Je suis obligé de vider la file d’attente de l’imprimante.
    J’EXPLIQUE ICI POURQUOI L’IMPRESSION NE SE FAIT PAS*:
    Windows installe automatiquement une imprimante avec le «*port WSD*», sur ce port l’impression ne marche pas.
    Je change le port de l’imprimante, je sélectionne USB001, il imprime mais partiellement comme décrit précédemment*: il imprime la première page et bloque sur la deuxième .
    umfred
    la suite:
    1. Retournez dans les paramètres de votre HP 2540 et cliquez sur Propriétés de l'imprimante (la petite fenêtre classique).
    2. Allez dans l'onglet Avancé.
    3. Cochez la case "Commencer l'impression immédiatement" (au lieu de Démarrer l'impression après le dépôt de la dernière page).
    4. Cliquez sur Appliquer puis sur OK
    5. Retester
    cpcp01
    C'est déjà configuré comme çà, c'est l'option "commencer l'impression immédiatement" qui est cochée.
    umfred
    tu as testé en cochant l'autre option?
    cpcp01
    j'ai fais le test mais la configuration des imprimantes se mélange et je vais devoir supprimer et recréer proprement l'imprimante.
    Je reviendrai plus tard pour donner des nouvelles.
    cpcp01
    j'ai fais le test en cochant l'option "Démarrer l'impression après le dépôt de la dernière page" mais l'impression ne se fait pas.
    Pour être plus précis:
    le fichier est dans la file d'attente de l'imprimante qui se met en erreur. Je suis obligé de vider la file d'attente et de redémarrer l'imprimante.
    Je pense que l'imprimante est trop vieille ( au moins 12 ans) pour les pilotes de windows 11.
    umfred
    déjà on confirme qu'il faut bien se mettre en "démarrer immédiatement l'impression"
    Au contraire de ce j'ai proposé plus haut, au lieu du pilote IPP, mettre le pilote PCL et tester
    cpcp01
    dans la liste des pilotes je ne vois pas "pilote PCL"
    umfred
    Je crois qu'il faut (encore) supprimer l'imprimante et faire une installation manuelle:
    Ajouter une imprimante
    Ajouter une imprimante manuellement
    installer une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels
    Choisir le pilote manuellement parmi les pilotes disponibles
    indiquer le port USB puis
    Fabricant HP puis pilote PCL HP (ou si pas de fabricant HP, choisir Microsoft puis Pilote PCL6)
    etc
    et tester
    Eventuellement, refaire la même manipulation mais en choisissant le pilote PS (PostScript) pour voir
    Je sais qu'on tatonne
    cpcp01
    le résultat des tests.
    quand j'ajoute une imprimante, Windows utilise le pilote "Microsoft IPP class driver" -- l'impression est patielle
    Le test des autres pilotes
    - HP Deskjet 2540 séries -- pas d'impression
    - Hp Deskjet 2540 séries class driver -- pas d'impression
    - HP Deskjet PCL3 class driver -- pas d'impression
    - HP Deskjet PCL3 class driver 2 -- pas d'impression
    - Microsoft PCL6 class driver -- pas d'impression
    desespérant ces tests à taton.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Le PC est connecté au réseau en filaire ou via WIFI ?
    Dispose t'il du WIFI ?
    L'imprimante est déjà connectée au WIFI ?
    L'imprimante propose son propre réseau "WIFI direct" pour info..
    Si le PC est bien connecté au même réseau que l'imprimante, supprimer toute trace de l'imprimante dans le PC et suivre scrupuleusement les instructions du logiciel HP dont le lien a été donné plusieurs fois plus haut ne devrait pas être hors de portée...
    J'ai glissé Chef !
  1. Problème sur imprimante hp deskjet 2723e
    Par jherve dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/02/2024, 13h16
  2. scanner avec imprimante hp deskjet 2540
    Par La Limule dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2023, 22h07
  3. problème d'imprimante HP deskjet 1980cxi
    Par gg25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2009, 06h50
  4. Problème avec une imprimante HP Deskjet 950 C
    Par invited567f67f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 18h41
  5. problème d'imprimante (HP deskjet 5550)
    Par invitea6e9a8f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2008, 18h29
