problème imprimante HP Deskjet 2540 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    cpcp01
    Re : problème imprimante HP Deskjet 2540
    l'imprimante est connectée au wifi sur le même réseau que le PC Win11.
    Je vais arrêter les tests en USB et passé au wifi.
    En espérant que çà marchera car ce sera mon dernier test.
  2. #62
    cpcp01
    Bonsoir à tous.
    J'ai suivi les étapes de l'installation mais je suis bloqué.
    L'installation me demande d'entrer l'adresse IP et le nom mais mon imprimante n'a pas d'écran de saisi.
    Bon comme préciser j'arrête les tests.
    Merci à tous les intervenants du Forum en particulier à "UMFRED" qui a bien voulu m'accompagner pendant tous ces tests.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Extrait du manuel (page 10/104) :
    Procédures
    Imprimez une page de configuration du réseau.
    La page de configuration du réseau affiche l'état du réseau, le nom d'hôte, le nom du réseau et davantage.
    Instructions
    Appuyez simultanément sur les boutons Sans fil et Démarrer copie noir à partir du panneau de commande.
    Description du panneau de commande page 9/104
    Lien vers le manuel utilisateur
    J'ai glissé Chef !
  4. #64
    cpcp01
    Merci de vous intéresser à mon problème mais j'ai décidé d'arrêter mes essais avec la Deskjet. J'ai acheté une nouvelle imprimante que j'essaie de configurer.
    J'espère que çà va marcher.
    Bien cordialement.
  1. Problème sur imprimante hp deskjet 2723e
    Par jherve dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/02/2024, 13h16
  2. scanner avec imprimante hp deskjet 2540
    Par La Limule dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2023, 22h07
  3. problème d'imprimante HP deskjet 1980cxi
    Par gg25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2009, 06h50
  4. Problème avec une imprimante HP Deskjet 950 C
    Par invited567f67f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 18h41
  5. problème d'imprimante (HP deskjet 5550)
    Par invitea6e9a8f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2008, 18h29
