probleme serial ata
probleme serial ata
    inviteeb696b0a
    probleme serial ata
    bonjour, j'ai depuis 2 ans un PC de chez ALDI c'est le 3.4ghz.
    il fonctionne tres bien, mais aujourd'hui je decouvre un
    probleme.
    a l'origine il est equipé d'un d.dur sata de 250 giga.
    sur le port sata 1.
    l'année derniere j'ai ajouté un d.dur sata de 200 giga
    sur le port sata 2
    la carte mere est (origine MSI ) MS 7091 VER1.0
    elle possede 4 port sata 1.. à ..4.
    si je veu ajouter un d.dur sur le port sata 3 ou 4
    il n'est pas reconnu par windows , pourtant il l'est dans le BIOS.
    j'ai fait l'experience de debrancher le d.dur du port 2 et le brancher sur le 3 ou le 4 , il n'est pas reconnu par windows , mais le BIOS oui.
    en resumé je ne peu qu'utiliser le port 1 et 2.
    j'ai bien essayé de trouver une doc. sur le net , mais rien en vu.
    j'ai aussi la doc en anglais de la carte MS7091 VER1.0
    mais ils ne disent rien que je sache deja.
    en resumé: sous BIOS je vois bien mes 3 disques et sous windows seulement ceux sur port sata n.1 et n.2
    le disque d'origine est un Western digital et les 2 autres sont des Matrox
    es ce que quelqu'un a une idée ?.
    il n'y a pas de strap sur la carte mere permettant de diverses config. en RAID (au cas ou ce serait actif)
    meme dans le BIOS j'ai essayé des diverses config SATA
    pas de resultat.de toute facon le bios est ok , pourquoi windows n'en veut pas des ports sata n.3 et n.4
    a bientot
    invite1ba11d58
    Re : probleme serial ata
    As tu été voir dans Panneau de configuration > Outils d'administration > Gestion del'ordinateur > Stockage > Gestion des disques
    pour voir si ton disque était présent à cet endroit ?
    inviteeb696b0a
    bonjour , oui j'ai été voir dans la gestion des disques ,il n'y a rien , uniquement apparaissent les disques sur le port 1 et 2
    j'ai meme essayé des logiciels comme Sandra et Aida32
    et rien non plus .
    j'ai meme été sur le site de maxtor , ils annonces des controleurs ou drivers comme "masblast" , mais rien y fait.
    je crois meme que je vais faire une experience pour en avoir le coeur net.
    je vais utiliser un disque sata (vide) et y installer uniquement le DOS (comme dans le temps" shelldos")
    et on verra bien, si les disques sont reconnus sur les ports sata 3 et 4 , c'est qu'il y aura un probleme windows.
    si j'ai des nouvelles j'en ferais part sur le site.
    a bientot
    inviteeb696b0a
    bonjour , j'ai donc essayé avec une install du dos
    c'est pareil il ne reconnais pas les port sata 3 et 4 , pire il ne reconnais meme pas de port 2 , il ne reconnais le sata sur lequel est installé le dos , si je le branche dans le port sata n.2 c'à marche aussi.
    par contre et d'apres la doc anglaise de la carte mere les ports sata n.3 et 4 ne peuvent "booter", effectivement si je met un d.dur sur le sata n.3 ou 4
    il me donne "disk failled"
    alors je cherche ,et j'attend de vos nouvelles
    a bientot.
    wizz
    Il est possible que ta carte mère comporte 2 ports SATA gérés de manière native par le chipset, donc qui peuvent booter.
    Les ports 3 et4 pourraient être gérés par une puce tierce (par exemple silicone image), qui ne peuvent booter, et qui ont besoin du pilote adéquat installé sous windows pour que windows puisse les gérer.
  1. serial ATA
    Par inviteb25b911f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/06/2004, 14h23
  2. IDE ou Serial ATA ???
    Par invite63ce12dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2004, 23h20
  3. IDE, SCSI, ou serial ATA ????????
    Dernier message: 05/02/2004, 18h32
  4. Seiral ATA + // ATA et ABIT ou ASUS ?
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2003, 17h21
