Dm 1s
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Dm 1s
    invite3b9b669a
    Dm 1s
    Bonjour, voilà je suis un peu embêté quant à mon DM de Maths que je dois rendre demain je suis à la question 4) mais là je bloque vraiment. Si vous pouviez m'aider en expliquant avant tout ce serait tres sympa, voici l'énoncé:
    Le réel m appartient a [-10;10] Cm est la courbe représentatif de la fonction polynome defini sur R par fm(x)=x^3-mx²+mx-1
    j'ai fais la 3) mais je vous la donne pour faire la 4)
    3)Vérifiez que pour tout x réel et pour tout réel m, fm(x)=(x-1)[x²+(1-m)x+1]
    4)Déduisez-en suivant les valeurs de m le nombre de solution de l'équation fm(x)=0
    Merci beaucoup.
    invitebe08d051
    Re : Dm 1s
    IL suffit de développer l'expression qu'on te demande de montrer et de trouver la première. Sinon tu peut remarquer une factorisation par au pire effectuer une division euclidienne
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    "Un produit est nul, si et seulement si l'un de ses facteurs est nul..."
    (x-1) est indépendant de m.
    Il faut donc résoudre x² + (1-m)x + 1 = 0
    On trouve Delta en fonction de m.
    Et le nombre de solutions dépendra du signe de Delta...
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Bien vu phisikadict j'y est meme pas pensé merci beaucoup
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Citation Envoyé par lerital591 Voir le message
    De rien
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    x²+(1-m)x+1=0
    x²+1-m*x+1=0
    x²-mx+2=0
    Le trinome est : x²-mx+2=0
    Δ=b²-4ac
    Δ=(-1)²-4*1*2
    Δ=8 ?
    invitebe08d051
    Re : Dm 1s
    x²+(1-m)x+1=0
    x²+1-m*x+1=0
    Ce dernier passage est faux. Il faut développer, c'est à dire multiplier tous les termes entre les parenthèses par y compris le .
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    x²+(1-m)x+1=0
    x²+1-m*x+1=0 NON
    x²-mx+2=0
    =b²-4ac
    Δ=(-1)²-4*1*2
    Δ=8 ?
    x² + (1-m)x + 1 = 0
    Delta = (1-m)² -4
    = 1² -2m + m² -4
    = m² -2m -3
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Oui d'accord mais dans ce cas comment savoir le signe de Δ ?
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Trouver le signe d'un polynome du second degré.
    Le cours doit te donner la méthode non ?
    Cdlt.
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Parce que si Δ=m²-2m-3, c'est encore un trinome mais on ne va pas recalculer Δ
    Δ=(-2)²-4*1*(-3)
    Δ=4+12
    Δ=16 ?
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Δ=(-2)²-4*1*(-3)
    Δ=4+12
    Δ=16 ?
    Si. On sait ensuite que le polynome est du signe de a en dehors des racines.
    Or, le signe de m² -2m + 3 détermine le signe de Delta1, et donc le nombre de solutions de
    l'équation (x²+(1-m)x+1)=0
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Jai pas tres bien compris m²-2m+3 determine le signe de Δ ca veut dire quoi ? Parce que m on ne connait pas son signe ?
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Appellons Delta 1 celui correspondant à
    x² + (1-m)x +1 = 0
    On a : Delta 1 = m² - 2m -3.
    et Delta 2 celui correspondant à
    m² -2m -3 = 0
    Delta 2 = 16.
    Commence par calculer les racines qui vont avec Delta 2.
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    x1=3 et x2=1
    C'est ca ?
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    x1=3 et x2=1
    C'est ca ?
    Euh, c'est pas plutôt x1 = 3 et x2 = -1 ?
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    YES j'ai oublier de taper le - XD
    Et j fais quoi apres ?
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Donc m²-2m-3 est du signe de a (positif dans ce cas) en dehors des racines -1 et 3.
    Donc tu fais un tableau de signe.
    Tu en déduis que m²-2m-3 est négatif pour m appartient à ]-1;3[
    Cela implique que Delta 1 est négatif pour m appartient à ]-1;3[.
    Tu suis ?
    Si Delta 1 est négatif, alors
    x² + (1-m)x +1 = 0 n'a pas de solutions !
    Si tu as compris ce raisonnement (sinon questionne moi) tu peux faire pareil pour
    m²-2m-3 positif et m²-2m-3 = 0.
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Tout compris donc (x-1) est nul puisque [x²+(1-m)x+1] ne l'est pas ?
    Et je ne comprends pas quand tu dis fais pareil pour m²-2m-3 positif et nul
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Pour m appartient à ]-1;3[ f(x) = 0 n'aura qu'une solution : 1 (ne pas oublier le facteur (x-1)).
    Tu as fait le tableau de signe dont je t'ai parlé ?
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Je comprends pas oui jai fais le tableau de signe donc x²+(1-m)x+1 est positif quand x appartient à [-10;-1]U[3;10]
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Non.
    Les intervalles que tu donnent correspondent à m²-2m-3 positif !
    Cela signiife que Delta 1 est positif... Or, si le discriminant est positif, on a combien de solutions ?
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Donc le nombre de solution pour fm(x)=0 on peut pas le trouver juste grace ace tableau signe ?
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Si, on va le déduire. Tu as réfléchi à mon dernier post ?
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Ouais donc delta 1 est positif, deux soltions je comprends tout ce que tu fais mais je vois pas ou ca mene en fait
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Si Delta 1 est positif, alors
    x² + (1-m)x + 1 = 0 a deux solutions, on est d'accord ?
    Donc fm(x) = 0 aura trois solutions pour m appartient à ]-10;-1[U]3;10[.
    Ca s'éclaircit ?
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Euh ouai les 2 de delta1 plus 1 ? mais apres dans l'intervalle [-1;3]?
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    On l'a dit plus haut :
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    Il ne te reste plus que les cas où m = -1 et m = 3.
    invite3b9b669a
    Re : Dm 1s
    Synthese, [-10;-1]U[3;10] 3 racines 1 et quoi ?
    [-1;3] 1 racine 1 et -1 et 3 je fais comment ?
    invitefd754499
    Re : Dm 1s
    Si m = -1 ou m = 3 alors, Delta 1 est nul, donc x² +(1-m)x +1 = 0 a une seule solution.
    Donc pour m=-1 ou m=3, alors fm(x) = 0 a deux solutions.
    La question ne te dit pas de dire quelles sont les solutions. Juste de dire combien il y en a.
    Cdlt.
