(a/b)*c+d=0
(a/b)*c+d=0
    invite9864b66e
    (a/b)*c+d=0
    J'ai un problème pour resoudre une inquation qui est sous la forme (a/b)*c+d=0
    Il faut que j'isole c, et la deuxieme question du probleme m'indique que la reponse est c=(b/a)*d
    Mais je ne comprend pas les étapes par lesquelles passer.
    Pourriez vous m'aider ? Merci d'avance
    gerald_83
    Re : (a/b)*c+d=0
    Es tu sûr de ton énoncé (principalement au niveau du signe qui se trouve devant d (c'est + ou -) ?
    Une fois que tu auras vérifié ce point, il te suffit de passer d de l'autre côté du = et de voir comment tu peux simplifier le terme a/b
    A toi la main
    invite9864b66e
    Re : (a/b)*c+d=0
    J'ai bien un signe plus, mais je n'arrive pas à simplifier
    L'équation exact est :
    0= -g/(2v^2 * cos a) * x + sin a
    Et je doit trouver x
    gerald_83
    Re : (a/b)*c+d=0
    Dans ton énoncé si c'est bien + d la réponse que tu dois trouver est de la forme c= - (b/a)*d
    Après tu n'as plus qu'à identifier les termes entre eux (a --> g; d --> sin a etc...) et remplacer
    Dernière modification par gerald_83 ; 15/12/2012 à 11h31.
    invitebf26947a
    Re : (a/b)*c+d=0
    est-ce une équation, ou une inéquation?
    Moi je vois une équation.
    Si c'est une équation, il y deux manière de faire:
    "Passer de l'autre coté"
    "ajouter à gauche est à droite".
    par exemple pour passer de l'autre coté:
    a + c = 0
    a = -c
    Quand on passe de l'autre coté on change de signe
    Le ajouter des deux cotés:
    a + c = 0
    a + c - c = -c
    a + 0 = -c
    a = - c
    On rajoute la même quantité à gauche et à droite.
    invite9864b66e
    Re : (a/b)*c+d=0
    Une dernière question car je croit avoir trouver la fonction inverse permet bien d'echanger le dénominateur et le nominateur dans une fraction n'est-ce pas ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : (a/b)*c+d=0
    On parle de "dénominateur", quand on fait attention. L'inverse de la fraction est la fraction .
    Sinon, pour traiter et résoudre des équations, on utilise les règles sur les égalités :
    * On peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres.
    * On peut multiplier ou diviser les deux membres d'une égalité par le même nombre non nul
    * si deux nombres sont égaux, leurs inverses sont égaux.
    Pour ton équation, il suffit d'ajouter aux deux membres g/(2v^2 * cos a) * x, puis de diviser les deux par g/(2v^2 * cos a) qui est non nul. Pour diviser par une fraction, on multiplie par la fraction inverse (inversée), donc au lieu de diviser, on multiplie les deux membres par (2v^2 * cos a)/g. (cos a est non nul j'espère, car sinon l'équation n'a pas de sens, v aussi j'imagine).
    invite621f0bb4
    Re : (a/b)*c+d=0
    J'imagine que oui étant donné que c'est une équation de trajectoire en fait
    Donc si a était nul et v nul, il n'aurait pas pu aboutir à cette équation.
    invite9864b66e
    Re : (a/b)*c+d=0
    Exact, c'est une équation de trajectoire, où a et v sont non nul.
    Merci beaucoup tout le monde
