C'est probablement idiot mais ...
    invite25d36360
    Salut a tous,
    alors voila un camarade de travail m'a posé un problème dont il n'a pas la solution et qui m'échappe aussi pour le moment.
    On considère deux fonctions connues f1 et f2 et on définit fm comme étant (f1+f2)/2.
    On suppose ces fonctions plutot sympatiques : strictement monotones et continues.
    Et le problème est le suivant:
    à y donné est-il possible de connaitre xm, l'antecedant de y par fm ...
    Voila voila, si quelqu'un a une idée ?
    Phen.
    cedbont
    Re : C'est porbablement idiot mais ...
    tu ne peux pas résoudre directement si ces fonctions sont sympathiques ?
    invite8ef897e4
    Re : C'est probablement idiot mais ...
    Citation Envoyé par phen Voir le message
    elles sont toutes les deux monotones certes, mais si l'une est croissante l'autre l'est-elle aussi ? Je veux dire, si l'une est strictement croissante et l'autre strictement decroissante, je ne crois pas que tu puisses te prononcer sur la bijectivite de la fonction moyenne. Si en revanche elles sont toutes les deux croissantes (ou decroissantes) strictement alors la fonction moyenne est bijective aussi.
    invitebe0cd90e
    en fait, je ne comprend pas trop la problematique telle qu'elle est posée... pourquoi passer par une construction de fm, in fine ton probleme se ramene en gros a : etant donnée une fonction f continue et strictement monotone, est il possible pour tout y de resoudre explicitement l'equation f(x)-y=0 d'inconnue x. et la reponse est a priori "non en general".
    donc je ne vois pas l'interet de passer par (f1+f2)/2
    invite986312212
    si la question est: "f1 et f2 étant inversibles (au sens de: il existe des inverses explicites), est-ce que la somme f1+f2 est inversible (dans le même sens)?" la réponse est non.
    invite25d36360
    Merci pour vos réponses !
    C'est une fonction explicite qu'on cherche ... et du coup c'est pas si simple
    A priori elles ont la même croissance
    C'est juste que c'est le problème "physique" tel qu'il est posé ... ce n'est pas un choix pour la résolution.
    Ok merci.
    En fait j'ai l'impression que même pour un cas "simple" à priori la reponse ne l'est pas .
    Si je repose le probleme de la maniere suivante étant donné f1 et f2 strictement croissantes, continues, inversibles ... et donc la moyenne, fm = (f1+f2)/2 peut-on trouver explicitement, pour y donné, xm en fonction de x1 et x2
    J'ai regardé pour des cas simples type:
    - f1(x) =ax et f2(x)=cx pas de problème
    - f1(x) = x+b et f2(x) = x +d ca va aussi,
    - f1(x) = ax+b et f2(x) = cx +d mais pas contre la je ne vois pas.
    Comme quoi même un problème qui m'aurait paru simple ne l'est pas tant que ca ...
    Phen.
    invite35452583
    Phen.
    Je pense que la seule chose que tu puisses avoir dans le cas général est que xm est entre x1 et x2 mais pas grand chose d'autres.
  1. Mais qu'est ce que c'est ??
    Par invite533b878d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/03/2007, 21h22
  2. 1 c'est bien mais 2 c'Est mieux
    Par invitef02fd975 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/03/2006, 07h00
