regression logistique sous matlab
    inviteaba5c429
    Question regression logistique sous matlab
    J'ai parcouru le forum sans véritablement trouver de solution à mon problème. Alors je vais vous l'exposer en espérant qu'une âme attentionnée s'y arrête quelques minutes..
    J'ai deux matrices de données (ce sont des images satellites, mais pour ce calcul statistique je veux faire abstraction de la donnée spatiale):
    - l'une est ce qu'on appelle une "quality analysis data" = valeur binaire 0 ou 1;
    - l'autre est une valeur physique (albédo pour les curieux) continue et comprise entre 0 et 1.
    Je voudrais démontrer la dépendance ou l'indépendance de ces deux variables. A travers ce forum, j'ai entendu parler de "régression logistique" (http://forums.futura-sciences.com/sh...ion+logistique) qui semble appropriée à mon problème.
    Par ailleurs, j'utilise MATLAB comme logiciel de calcul. J'ai trouver des fonction pour faire des régression linéaire sur MATLAB, mais pas pour des régression logistique.
    Voila, j'espère que ce fut clair...
    Merci d'avance pour votre aide.. précieuse j'en suis sur.
    a tres vite,
    Dodouce33.
    kinette
    Re : regression logistique sous matlab
    Effectivement la régression logistique semble adaptée à ton problème.
    Par contre je n'utilise pas Matlab :S
    (si jamais tu souhaite essayer R qui est un logiciel libre, je peux te guider sur son utilisation, qui dans ton cas est simple).
    K
    inviteaba5c429
    bonjour Kinette,
    Est ce que tu pourrais me donner les lignes de codes R. Je pense que j'arriverai à les comprendre et ensuite les traduire en matlab.
    dodouce33
    inviteaba5c429
    en ce sui concerne les logiciels libres, j'utilise aussi Octave, qui est l'equivalent de matlab en open source. L'avantage de matlab ou octave par rapport à R est qu'il sont basés pour le calcul matriciel... Je travail uniquement sur des images de télédetection (images satellites) qui sont ni plus ni moins qu'une matrice de pixels..
    Voila pour l'explication...
    Gawel
    je peux te donner un contact qui te répondra sans aucun doute
    c'est un prof de math qui enseigne à l'UTBM et à l'INSA Lyon qui est spécialisé dans le développement Matlab... si ta question est suffisemment précise, il te répondra sans probleme !
    dans un premier temps, je te laisse l'adresse de son site perso http://utbmjb.chez-alice.fr/
    mais celui-ci n'est plus a jour depuis quelque temps... donc mieux vaut passer directement par lui, par mail
    si ça t'interesse, envoi moi un MP avec la question que tu veux lui poser, je lui transmettrai...
    par contre, je sais pas en combien de temps il pourra répondre car vacances obligent...
    Ing.Dr en Conception Mécanique, Secteurs Horloger, Automobile, Biomédical
    inviteaba5c429
    Rebonjour,
    D'abord merci pour l'aide apportée...
    J'avance progressivement dans mon problème.. On m'a parlé du test de Pearson ou celui de Spearman... C'est fonction existe sous Matlab: corr(x,y,'type','pearson').
    En n'oubliant pas qu'une des variable est binaire, que pensez vous de ces test. sur une de mes données j'obtiens un coefficient de corrélation avec Pearson de 0.85; 0.74 pour Spearman... Comment l'interpréter?
    Merci pour votre soutien.
    Dodoouce33.
    kinette
    Un test de corrélation non paramétrique peut faire l'affaire... mais est moins puissant qu'une régression logistique (ce qui signifie qu'il met moins facilement en évidence l'existence d'une corrélation, on dit aussi qu'un tel test est plus conservatif, c'est à dire qu'il conserve plus souvent l'hypothèse de départ qu'il n'y a pas de corrélation).
    Pour l'utilisation de R tu peux te reporter à ce fil:
    http://forums.futura-sciences.com/thread93343.html
    (j'ai honte, je n'avais pas vu qu'il y avait une dernière question dans la discussion... un peu tard pour répondre :-S)
    Sur la régression logistique j'ai trouvé ce mémo: http://www.ifmt.auf.org/IMG/pdf/Qu_e...22_159-162.pdf
    K
    inviteaba5c429
    sur les test de corrélation comment puis-je interpréter les résultats??
    pour ce qui est entre [-0.2 0.2], je pense que je peux conclure à une indépendance des variables, mais lorsque je suis autour de 0.5 ou -0.5, c'est plus compliqué... il ys a t il des tables pour vérifier la confiance?
    et encore une fois... merci de votre aide
    inviteaba5c429
    Kinette,
    J'ai lu avec attention le doc (fort intéressante d'ailleurs, et en français en plus...) et je pense que la régression logistique ne peux pas s'appliquer à mon cas.. en effet la variable dépendante est pour moi une variable continue et la variable explicative est qualitative (binaire). Ce qui est l'inverse par rapport à la régression logistique.
    Du moins c'est ce que j'en ai compris, mais peut etre ai-je tort...?
    Gawel
    réponse de mon prof :
    On peut construire une matrice de correlation à partir d'un jeu de données.
    Je pense que vous devriez trouver votre bonheur.
    je sais pas trop si ça t'aidera ou si c'est completement inutile mais bon voilà, je pense pas pouvoir t'apporter plus
    inviteca707675
    je suis confrontée à 1 problème similaire qui consiste à expliquer le défaut à partir de 6 variables. j'ai essayé glmfit, mais ça ne marche pas. j'ai peur de n'avoir pas bien rentré les données.
    votre aide me serait précieuse.
    merci d'avance
  1. Régression linéaire Matlab
    Par invitecb241cbf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/01/2010, 21h14
  2. sos help matlab regression linéaire
    Par invite4088bfaf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2007, 21h42
  3. Régression sous matlab
    Par invite6d7260d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2007, 12h41
  4. Régression linéaire Matlab
    Par invitecb241cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 16h08
  5. Regression sous MatLab
    Par invite1264dbec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2004, 20h03
