estimateur avec MMC
estimateur avec MMC
    invite72f64164
    Wink estimateur avec MMC
    salut, j'essaie de resoudre cet exercice avec la méthodes des moindres carrées
    qui aurait la gentillesse e de me donner un petit coup de main histoire de démarrer, au fait, je suis ni un fainéant ni un profiteur mais c'est que bloque d'entrée et je ne sais pas par ou commencer
    merci d'avance pour n'importe quelle aide !
    Philou67
    Re : estimateur avec MMC
    L'image que tu as insérée n'est pas visible.
    Pour la modération.
    invite86ffa844
    ou est l'enoncé ?
    invite72f64164
    bonsoir,
    je m'excuse pour ce retard, voici l'enoncé :
    invite72f64164
    svp, est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    invite986312212
    "bruit gaussien" ça signifie que les mesures sont répétées je suppose? (autrement on parlerait d' "erreurs gaussiennes") mais je ne vois pas le lien avec la méthode MMC (est-ce que j'ai raison de l'interpréter comme Montecarlo Markov Chain?)
    Médiat
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Je ne vois pas l'image, mais le premier post suggère que MMC = Méthode des Moindres Carrés.
    Je suis Charlie.
    invite72f64164
    bonjour tout le monde,
    @ambrosio: comme a dit Médiat, s'agit de la méthode des moindres carrées
    @Médiat: l'image de l'enoncé est visible sur le post n°4.
    Médiat
    Citation Envoyé par Nappa Voir le message
    Même la #4 je ne la vois pas, c'est la faute du firewall de l'entreprise .
    Je suis Charlie.
    invite986312212
    ben je crois que c'est tout simple. Il suffit d'écrire l'estimateur comme combinaison linéaire des observations, d'en calculer l'espérance (facile, l'espérance est linéaire), de voir ce qui se passe si on veut un estimateur sans biais, puis de calculer la variance (facile, vu l'hypothèse d'indépendance) et enfin de minimiser cette variance, tout en gardant la propriété de non biais.
    donc, pour commencer, tu poses et tu calcules l'espérance de
    invite72f64164
    bonsoir et merci ambrosio,
    le faite que soit non biaisé implique que E[]=X
    pour vérifier ca je trouve que a+b doit être égale à 1 ! (c'est la réponse à la question n°3)
    invite72f64164
    j'écris VAR = E[ (- E[])2 )
    E[]= E[X-] = E[X]-E[] = X - X =0
    il s'ensuit que : VAR= E[ ()2 ) = E[X2 + 2 - 2.X.]
    VAR = E[X2]+ E[2] - E[2.X.]
    Notation:
    X : une grandeur constante qu'on voudrait estimer
    : l'estimé de X
    : l'erreur d'estimation
    invite986312212
    salut,
    tu te compliques la vie!
    est constant, donc avec , on a
    et avec on a
    invite72f64164
    salut,
    et avec on a
    salut ambrosio,
    X étant constant, , Est ce que est aussi nul ?
    en partant de :
    comment minimiser si j'écris
    je trouve σ12,
    je fais comment pour minimiser la variance ? ...
    invite986312212
    oui. Ce qu'il faut retenir, c'est que si a et b sont des constantes et X une variable aléatoire, Var(aX+b)=a^2Var(X)
    en partant de :
    comment minimiser
    puisqu'on veut un estimateur sans biais, on a montré qu'on devait avoir a+b=1. On peut aussi bien poser b=1-a et alors la quantité à minimiser est .
    invite72f64164
    salut ambrosio,
    je veux dire pourquoi et sont indépendants ?
    au fait je ne sais pas comment faire pour minimiser, je dérive l'expression et je regarde ou ca s'annule et p/p à quoi dois-je dériver ?
    merci bcp ambrosio pour ton suivi
    invite72f64164
    any help ?
    invitec5eb4b89
    X est un paramètre constant. Déterminer son indépendance avec son estimateur n'a pas vraiment de sens.
    Il faut dériver l'expression par rapport à a : c'est le seul degré de liberté de ton estimateur sans biais que tu peux fixer de façon à optimiser sa variance.
    invite86ffa844
    bonsoir à toutes et à tous,
    t'en es ou là Nappa, est ce que t'as réussi à resoudre le problème avec la MMC ??,
    ca ne me semble pas facile à faire, que pense les forumiens ?
  1. pic SPI et mémoire MMC
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 31/05/2011, 11h02
  2. conecteur MMC
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h20
  3. proba : estimateur
    Par invite5b777dc4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/08/2007, 08h23
  4. carte MMC
    Par gwendoline dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2006, 13h18
