Extraire une variable a partir d'équation
    invitebfba5092
    Bonsoir a tous,
    j'essaye d'isoler une varible a partir d,une equation qui est la suivante mais je ne sais pas comment faire
    E=u+kT*ln(1+exp(-Bu))
    je dois exprimer u en fonction des autres variables (E, k, T, B)
    en isolant u on a
    u=E-kT*ln(1+exp(-Bu))
    mais a partir de la c'est le trou noir
    merci pour votre aide
    invited5b2473a
    Re : Extraire une variable a partir d'équation
    Y a des chances pour que tu ne puisses pas exprimer explicitement u en fonction de tes paramètres. Cependant, regarde si tu peux faire des approximations.
    invitebfba5092
    Citation Envoyé par indian58 Voir le message
    donc d'apres toi il est impossible d'extraire u en fonction des autres variables a moins de faire des approximation
    invitedf667161
    Moi je dis pareil.
    Ton u apparait à la fois seul et dans le ln, donc c'est moche...
    inviteaf1870ed
    En fait on doit pouvoir bidouiller avec la fameuse fonction W de Lambert, mais je n'ai pas le temps de faire le calcul.
    Pour info sur cette fonction voir Mathworld :http://mathworld.wolfram.com/LambertW-Function.html
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Pas beaucoup d'intérêt que d'utiliser cette fonction...
    invitebfba5092
    personne a une idée, il existe forcement une astuce pour extraire cette variable sans passer par une approximation
    invitebe0cd90e
    Pourquoi "forcement" ? les equations ou les choses se passent bien sont finalement très minoritaires... une variable qui apparait a la fois seule et en exposant c'est a priori impossible de l'isoler.... Quoi que tu fasses, tu vois bien que tu auras soit des exp(u) et des u, soit des u et des log(u). Donc a mon avis c'est mort. Par contre la forme se prete a priori assez bien a une approximation simple !
    invitebfba5092
    en fait mon objectif est de resoudre l'equation que j'ai donné plus haut pour u dans l'optique d'étudier le comportement de u en fonction de T (temperature)
    je précise que u represente un potentiel chimique, k constante de boltzman, E s'est l'énergie de fermi,
  1. Informatique - Matlab : Comment extraire le nom d'une variable
    Par invite03b35ee3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2007, 16h02
  2. Extraire une vis cassée
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 22h47
  3. extraire une bande son
    Par invitea28194c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/09/2005, 14h24
  4. Extraire une musique de DVD
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2005, 14h46
