problème de scilab
problème de scilab
    invitee75a2d43
    problème de scilab
    Tout d´abord, je dois dire que je ne savais pas bien si je dois poser cette question sur futura maths ou futura informatique, donc j´ai pris au hasard.
    alors voilà, j´ai commencé scilab que aujourd´hui donc soyez indulgents. J´essaie de comprendre le système de fonctions écrites dans l´éditeur et à cette occasion j´ai écrit une petite fonction (pas très utile, je le conçois... ) avec un "if", qui calcule la racine d´un réel positif. J´ai donc écrit:
    function [y] = racine(x)
    if x < 0 then, warning "Pas de solution",
    else y = sqrt(x),
    end
    endfunction
    bon, bon je sais ya plus dur mais là n´est pas la question. Mon problème c´est que ça marche pour les x positifs (manquerait plus qu´ça!) mais ce qui m´intéresse, c´est pas la fonction racine, c´est la fonction warning. Donc pour les x négatifs, j´obtient:
    racine(-1)
    WARNING:Pas de solution
    !--error 4
    undefined variable : y
    at line 6 of function racine called by :
    racine(-1)
    Donc il affiche bien mon warning, mais il veut absolument retourner une valeur de y. Donc ma question est la suivante: comment faire pour qu´une fonction ne retourne pas forcément une valeur de sortie?
    Dans ce cas précis j´aurais évidement pu écrire à la place de warning y = "pas de solution" mais c´est pas très élégant, car dans la réponse j´ai alors:
    ans = "pas de solution"
    merci d´avance
    Christophe
    invitee75a2d43
    Re : problème de scilab
    bon ben si je comprend bien, ya personne qui s´intéresse à mes malheurs?
    erff
    Après avoir mis le warning, il faut peut être donner une valeur à y...0 par exemple
    Sinon, je ne sais pas si ca marche dans Scilab, mais il y a peut être une fonction "break" qui permet de sortir des sous programmes...
    Bonne soirée.
    invitee75a2d43
    je vais essayer break
    invitee75a2d43
    oui, il y a une fonction break, mais seulement pour les boucles, en tous cas c´est ce que j´ai trouvé jusqu´à présent.
    erik
    Et ça est ce que ça te convient :
    if x < 0 then, warning "Pas de solution",abort,
    else y = sqrt(x),
    end
    endfunction
    invitee75a2d43
    Je vais tout de suite essayer, merci
    invitee75a2d43
    c´est exactement ce qu´il me fallait, merci.
    Ca n´a l´air d´être qu´un détail, mais pour moi c´était important.
  1. SCILAB, au secours!!
    Par invite1b559548 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/08/2007, 08h29
  2. scilab
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h00
  3. matlab / scilab
    Par invited9d78a37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 16h44
  4. Scilab / Matlab
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2007, 21h17
  5. scilab
    Par invite8c632a8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/01/2007, 17h30
