Somme, Fourier ?
Somme, Fourier ?
    invite7f0233d4
    Somme, Fourier ?
    Salut à tous,
    Alors vous connaissez cette egalité?:
    Si oui , comment arriver à ce résultat
    merci , Ciao
    invite57a1e779
    Re : Somme ,Fourier?
    Citation Envoyé par Kley Voir le message
    En développant en série de Fourier un créneau
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    je n'vois pas!!?
    breukin
    Il est très peu probable que, quel que soit x et quelle que soit la suite λn, la série converge touujours vers la même valeur π/4 !
    D'ailleurs, si x=0, tous les termes de la série sont nuls.
    Si vous reformuliez votre... formule ?
    Celestion
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    Tu veux dire si , tous les termes de la série sont nuls. En fait cette équation n'est vraie que pour x=0 justement.
    breukin
    Non, si x=0, car cos λn.x ne doit pas se lire cos(λn.x) mais x.cos λn
    D'ailleurs le point avant le cos indique bien qu'il s'agit d'un produit de trois termes, la fraction, le cos, et le x.
    En revanche, sans le point, cos λnx peut se lire cos(λnx)
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Celestion Voir le message
    Le réel ne peut être égal à tous les , sauf dans le cas où la suite est constante.
    invite7f0233d4
    Désolé breukin
    J’ai fait une faute dans l’écriture, il fallait lire la somme comme l’a fait Celestion
    C'est-à-dire :
    Ah je l’ignorais,
    Alors j'ai:
    et bon x varie entre 0 et L .
    Je peux avoir une démonstration illustrant que cette somme= ?
    invite57a1e779
    Bonjour Kley,
    Si tu reprends le créneau que j'ai donné dans ma première réponse, et si tu fais l'effort de calculer sa série de Fourier, tu auras immédiatement la réponse à ta question.
    invite7f0233d4
    Bonjour Kley,
    Salut God's Breath
    Pour développer une fonction en série de cosinus elle doit être paire.
    Je prend donc sur
    Je n’aboutie pas au résultat ?
    invite57a1e779
    Si tu développes correctement le créneau, tu dois obtenir la série de Fourier .
    Pour , tu as donc , soit .
    Mais pour , tu as , soit .
    Pour la somme de la série de Fourier est .
    En posant , tu te ramèneras à l'intervalle .
    Tous calculs faits, il est plus judicieux de développer le créneau défini par .
    invite7f0233d4
    On va vite localiser:
    Je vois que tu as trouvé un
    Moi non , les bornes ?
    Voila:
    Je trouve
    Comme tu vois j’ai développe la fonction f(x)= en serie cosinus sur une période de longueur à savoir
    ou est l'erreur?
    invite57a1e779
    ou est l'erreur?
    Ta fonction est constante sur une période, donc elle est constante sur , donc son développement de Fourier est trivial. Le premier terme vaut bien , mais tous les autres sont nuls, ce qui ne sert à rien.
    C'est pourquoi je propose un créneau : sur une demi-période, et 0 sur l'autre demi-période.
    invite7f0233d4
    C'est exactement cela,
    0 ou sur l'autre periode?
    Je dois faire ça God's Breath :
    invite57a1e779
    C'est au choix, les deux conduisent au résultat, le second encombre un peu les calculs, mais on obtient plus directement le résultat.
    Oui, et c'est ce qui conduit au comme terme constant de la série de Fourier.
    Si tu veux considérer le créneau avec sur la deuxième demi-période, tu auras
    invite7f0233d4
    et
    Je trouve bien le résultat par la suite,MERCI
    Juste par curiosité le dans le cas ou la fonction est paire sur la période, la ce n’est pas le cas?.
    invite57a1e779
    Si tu veux parler de fonction paire sur la période, il faut centrer la période en 0!!!
    Dessine le créneau sur la période , et tu verras que l'on a bien une fonction paire, donc des nuls.
    invite7f0233d4
    Ok ,
    Pour retrouver les valeurs, de ce genre de somme en cos
    ça se fait par habitude ?
    invite57a1e779
    Comme je n'aime pas travailler sur une période quelconque, je commence toujours avec la période , et je fais ensuite un changement de variable pour obtenir le résultat sur une autre période...
    Pour obtenir le résultat, je suis obligé de prendre sur .
    Pour n'obtenir que des cosinus, il me faut une fonction paire, donc sur .
    L'habitude, et le flair, fournissent le complément sur la deuxième demi-période.
    invite7f0233d4
    MERCI pour ton aide, God's Breath
    breukin
    Re : Somme, Fourier ?
    Il n'empêche que ta question et ta formule sont toujours mal formulées.
    Car on ne peut avoir, pour tout x, et pour toute suite λn, ta série de somme constante même avec cos(xλn).
    En effet, soit deux suites λn et λ'n égales sauf à l'ordre k donné où elles prennent des valeurs différentes quelconques.
    Alors tu devrais avoir par différence cos(xλk) = cos(xλ'k).
    Ce qui ne peut être vrai sans conditions sur x ou sur λk ou λ'k.
    Il serait sain que tu puisses poser correctement la série dont tu te proposes de démontrer qu'elle vaut π/4. Car la formule dans le post #8 est toujours fausse.
    invite7f0233d4
    Pourtant bien j'ai posé des conditions sur le et le x
    Désolé breukin
    C'est-à-dire :
    Ah je l’ignorais,
    Alors j'ai: " " et bon x varie entre 0 et L .
    on a montré que:
    pour ,
    Donc on a bien:
    avec 0<x<L ("changement de variable")
    Tu n'es pas d'accord!!
    inviteaeeb6d8b
    Je suis complètement d'accord avec breukin
    Je cite ton premier message :
    Salut à tous,
    merci , Ciao
    Il n'y a aucun quantifieur ( ) !
    Romain
    EDIT : sans oublier l'énorme flou sur ce qui est ou non dans le cosinus...
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Romain
    si, dans mon post #8 !!
    breukin
    Oui, d'accord, effectivemement.
    C'est ton "alors j'ai" que je n'avais pas compris comme étant l'explicitation de tes hypothèses.
    Tout rentre dans l'ordre.
  1. Fourier
    Par invitee63d8d03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2008, 16h33
  2. somme d'une somme
    Par invited34f3bcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 18h26
  3. Fourier
    Par invite78f7edf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2007, 15h28
  4. Fourier
    Par invite12c5bcac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2006, 23h15
