Transfo de LAPLACE
Transfo de LAPLACE
    inviteb4d8c3b4
    Transfo de LAPLACE
    voici sur l'image jointe un exo un peu spécial. J'ai un problème, voici mon développement:
    est la transformée de Laplace de l'équa diff de l'énoncé avec et puisqu'on à y(0) = 0.
    Et quand je repasse dans la variable temporelle, voici mon équation finale : avec U(t) fonction de Heaviside
    Ce y'(0) me pourri l'équation ! Et je n'ai pas utilisé le de l'énoncé. Pourtant, j'ai pas l'impression de m'être planté sur la transfo, donc il doit me manquer des hypothèses à poser je pense.
    Merci à vous
    invite57a1e779
    Re : Transfo de LAPLACE
    Citation Envoyé par jeanmi66 Voir le message
    M'enfin !!!
    De , tu déduis , puis .
    Par suite tu as , et tu peux réécrire ta solution sous la forme .
    Petit problème : tu as une solution de l'équation , pas de ...
    inviteb4d8c3b4
    Ouaaaa, je suis navré d'une telle... je sais même pas décrire le fait que j'ai pas vu ça !
    Désolé God's Breath... Merci, merci
    inviteb4d8c3b4
    Là, par contre je bloque pour la solution avec "+" au lieu d'avec un "-" ! Une piste ?
    invite57a1e779
    Tu pars de , donc et .
    Comme toujours, il faut décomposer la fraction en éléments simples : .
    inviteb4d8c3b4
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Il dit qu'il voit pas le rapport. Je suis ok avec ce que tu as marqué jusque là. A présent, au lieu de décomposer, voici...
    et ce dernier facteur est la transformée de .
    Donc je vois pas l'intérêt de décomposer en élément simple ? A moins que tu suggère cela pour "coller" avec le signe "-" entre les termes de l'équa diff !? Si c'est cela, ok mais pourquoi ne peut-on pas y arriver en faisant comme j'ai fait ?
    Merci !
    invite57a1e779
    Attention !!!
    Tu confonds et .
    La décomposition en éléments simples est un passage obligé, et tu dois trouver une solution avec des exponentielles.
    De toutes façons, il suffit de reporter dans l'équation différentielle pour voir que ta fonction en sinus n'est pas solution...
    inviteb4d8c3b4
    Ok, je vais faire avec la décomposition, néanmoins, bien qu'effectivement le sinus ne convienne pas en solution, je ne comprends pas pourquoi ceci est faux:
    car au départ j'ai un "-" au dénominateur qu'il faut conserver mais je veux aussi que l'opérateur devienne un "+" pour pouvoir identifier le tout à la transfo d'un sinus. Donc ce que j'ai écrit (-w²) est correct comme écriture, non !? Si je l'avais écrit (-w)², je n'aurais pas pu conserver le "-" d'origine et là, ça aurait été faux !?
    Ok, d'accord, c'est faux comme tu me l'a déjà dit, mais je vois pas où j'ai déconné dans cette écriture car le cours exprime bien une technique qui utilise le fait de faire "ressortir" cette forme pour en reconnaitre une autre (faire ressortir le "w" et le bon signe au dénominateur).
    Je dois pas arriver à voir à quel moment on utilise la décomposition.
    Merci, bonne nuit, je reprendrais demain matin, j'en peux plus là 19h que je suis debout...
    invite57a1e779
    Je suis bien d'accord que , mais ce n'est pas ce qu'il te faut pour reconnaître la transformée de Laplace d'un sinus.
    Un sinus fournit un dénominateur en , que tu peux réécrire si tu veux en , mais tu ne peux empêcher un carré d'être positif.
    Tu confonds , qui est toujours négatif, et , qui est toujours positif.
    inviteb4d8c3b4
    Ok, je vois ce que tu veux dire, en écrivant ça, je modifie la réalité des valeurs de w : positive ou négative. Je vais passer par la décomposition.
    Tu veux dire aussi que pour reconnaître le sinus ici sans toucher aux valeurs, j'aurais directement dû avoir un "+" !? Je saisi néanmoins ce que tu veux expliquer. Merci
    inviteb4d8c3b4
    Je sens arriver le sinus et cosinus hyperbolique... La suite au prochain épisode, faut que je plie boutique, il est tard, ou tôt, je sais plus...
    invite57a1e779
    Ton flair ne te trompe pas...
    inviteb4d8c3b4
    Je pige pas, j'arive à un système de 2 équations, mais là faut résoudre... effectivement, le sh et ch sont là :
    Je ne voit pas la méthode à mettre en oeuvre.
    inviteb4d8c3b4
    En utilisant une condition se trouvant dans l'énoncé et qui est (voir dans le message 1, l'image jointe), est-ce que ça marche si j'écris:
    --> issu de l'équation 2 du système
    D'où : et je le réinjecte dans l'équation 1 du système:
    Ca vaut quoi à votre avis ?
    invite57a1e779
    C'est ce qu'il faut faire, et c'était l'objet de ma première réponse sur l'utilisation de la condition , avant de te faire remarquer l'erreur sur la transformée de Laplace.
    Ta coriacité est venue à bout de cet exercice.
    inviteb4d8c3b4
    je remercie touours ceux qui m'aident mais là, vraiment God's Breath, MERCI ! Pas seulement pour l'aide que tu m'as apporté, et que tu m'apportes d'habitude, mais aussi pour ces petites phrases qui redonne du courage. Tu sais, je suis sortit du cursus scolaire il y a longtemps (j'ai 31 ans) et je reprends les études par correspondance, qui sont d'un certain niveau (ou d'un niveau certain). Et des fois, un simple petit exo énerve, agace et parfois même décourage.
    Alors simplement, merci vraiment !
  1. Rail de Laplace
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2008, 14h20
  2. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 17h44
  3. laplace
    Par invite0982d54d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2005, 09h32
  4. laplace inverse
    Par invitef9afa975 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2005, 12h38
  5. Laplace
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2005, 21h32
