besoin d'aide sous MAXIMA
    invite222cca1a
    J'ai une question toute bête, comment faites-vous résoudre ce système à 2 inconnus (x et y) sous MAXIMA ? :
    x = (-ay + 100)/2 (ici a est une constante)
    y = (-ax + 100)/2 (ici a est une constante)
    J'ai essayé de taper : linsolve ( [ x = (-ay+100)/2, y = (-ax+100)/2], [x,y]);
    Mais le logiciel me sort : x=-(ay-100)/2 ,y=-(ax-100)/2
    Or ce que je veux c'est trouver une valeur x qui ne dépend pas y, et une valeur d'y qui ne dépend pas de x.
    invite71e3cdf2
    Re : besoin d'aide sous MAXIMA
    tu as dans l'onglet équation => "résoudre un système linéaire"
    erik
    Maxima considère que tu as comme variable dans ton système : x, y, ax et ay .
    essaye :
    linsolve ( [ x = (-a*y+100)/2, y = (-a*x+100)/2], [x,y]);
    (Si Maxima considérai que ax=a*x tu serais limité à 26 variables )
    invite71e3cdf2
    non puisque tu définies tes variables pour résoudre ton système
    invite222cca1a
    ok merci.
    Une autre question : comment faites-vous pour développer : a(a+2) sous maxima de façon à avoir a²+2a ?
    invite71e3cdf2
    moi j'ai x=y=100/(2+a)
    invite71e3cdf2
    essaye de taper ça :
    algsys([x=(-a*y+100)/2, y=(-a*x+100)/2], [x,y]);
    EDIT : je sais pourquoi t'arrives pas, il faut bien mettre le signe * partout.
    ax = a*x
    erik
    Ben si ax est une variable qui n'a rien à voir avec a*x, maintenant effectivement linsolv n'est pas adapté (le systeme n'est pas lineaire)
    invite71e3cdf2
    Citation Envoyé par erik Voir le message
    il dit que a est une constante
    erik
    fonction expand
    erik
    Et maintenant Boubouki va utiliser la fonction expand, tu penses que Maxima va penser que expand=exp*a*nd ??
    a est une variable, ok mais ax en est une autre, le fait de ne pas utiliser le * est une notation humaine
    Pour un humain ax=a*x, mais pour un logiciel comme maxima a, b, ab, ba sont 4 variables différentes qui ont des nom différents et des valeurs qui n'ont aucunes raison d'être liées entre elles
    invite222cca1a
    Quand je tape : expand ( a(a+2))
    J'ai le résultat suivant : a(a+2) donc ca ne marche pas
    invite222cca1a
    d'accord merci beaucoup pour vos réponses.
    Je viens d'installer le logiciel aujourd'hui donc je débute un peu.
    erik
    Mais c'est terrible ça, tu fait la même erreur !!!!
    Maxima a besoin qu'on lui indique les multiplications, c'est un logiciel, pas un copain de classe
    invite222cca1a
    oui merci, je m'en suis aperçu après ton message =)
    euh sinon j'ai une dernière question:
    comment faites-vous pour factoriser :
    x=-a (100/(a+2)) - (100/ (a+2)) + 100" de façon à avoir
    x = -(100/(a+2) (a + 1) + 100 ?
    en utilisant la fonction factor, j'ai :
    x=-(a*a(100/(a+2))+2*a(100/(a+2))-100*a-100)/(a+2)
    PS : à tiens, j'ai encore oublié le signe *, peut-être que c'est le meme pb. Je vais réessayer
    erik
    A part factoriser x-100 et après rajouter les 100, je vois pas trop
    invite222cca1a
    d'accord merci beaucoup.
    euh, comment faites-vous pour tracer (toujours sous maxima) la fonction :
    x = (-a*y + 100) / 2 avec 0 <= a <= 1 ?
    erik
    Pour ton message #15, normalement la fonction collectterms devrai fonctionner,
    collectterms(a*x+x*b+5, x); retourne bien (b+a)x+5 , par contre chez moi avec ton exemple ça merde sans que je sache pourquoi.
    Pour ta dernière question je ne vois pas quelle est ta fonction, f(x)= ??? (si x désigne bien l'abscisse, dans tout les cas utilise plot2d
    invite222cca1a
    oui je me suis effectivement trompé la fonction c'est :
    y = (-a*x + 100) / 2 avec 0 <= a <= 1
    erik
    Et qu'est que tu veux faire ? tracer 1 courbe pour une valeur de a fixée (dans ce cas c'est plot2d) ou tracer une famille de courbe pour a qui va de 0 à 1 (dans ce cas c'est plot3d ?
    Regarde l'aide de Maxima, c'est pas très dur.
    Appelle à l'aide si tu n'y arrive pas
    invite222cca1a
    "Et qu'est que tu veux faire ?"
    Bonne question ! en fait, moi non plus j'en sais rien du tout.
    A un partiel, on nous a demandé de tracer la fonction sans nous indiquer une valeur précise de a :
    PS : est-il possible de copier un graph de maxima vers open office?
    erik
    Tu peux faire : plot3d ((-a*x+100), [a,0,1], [x,0,10]); ça te trace tout les y=-ax+100 avec x compris entre 0 et 10 et a entre 0 et 1 (donc c'est un graphique 3d)
    Ensuite je viens d'essayer dans la fenètre graphique qui s'ouvre tu clic en haut à gauche pour ouvrir le menu > options > copy to clipboard à partir de là ton image est dans le presse papier (et un ctrl+v la colle sans problèmes dans open office)
    Dernière modification par erik ; 14/06/2008 à 02h23.
    erik
    Au fait quand tu as un graphique 3d comme ça tu peux l'orienter comme tu veux : clic gauche enfoncé et tu bouges la souris
  1. besoin d'aide programmation sous PL7PRO
    Par invite6d19a49b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/05/2012, 11h12
  2. Logiciel maxima
    Par invite1a7050d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2011, 01h36
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  4. Besoin d'aide pour tracé sous Maple (équa-diff "cosmologique")
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 13h09
