réduction du domaine d'étude
    invite402e4a5a
    j'ai deux questions à poser :
    1/ j'ai une courbe parametrée
    x(t)=-cos²t -cost
    y(t)=sin²t+sint
    domaine de défintion : R
    fct peridique=>domaine d'étude un intervalle de largeur 2pi
    symetrie par rapport à la 2 ième bissectrice=> domaine d'étude un intervalle de largeur pi
    donc j'ai prit (0 , pi)
    Or dans la correction ils ont dit que l'intervale c'est (a ; (a+b)/2 ) tel que a+b=pi/2 et b-a=2pi
    donc I = (-3pi/4 ; pi/4)
    pourquoi? etma reponse est ce qu'elle est juste ou pas??
    2/ lors de la recherche d'un point d'inflexion je dois résoudre l'equation qui se vérifie lorsque le determinant est nul
    or j'ai troiuvé une équation dans une courbe parametrée du degré 5!!!!
    qqn à une idée comment puis je faire?
    merci d'avance
    invitea6724539
    Re : réduction du domaine d'étude
    Coucou,
    1) Pour la correction, si tu fais a+b ça donne -Pi/2 et b-a=Pi.
    donc il y a sans doute une erreur soit dans ta résolution soit dans la correction.
    Normalement ton intervalle de longueur Pi c'est bon.
    2)Pour un point d'inflexion il faut que tu fasses les dérivées successives des coordonnées au point t0 considéré. Dès que tu as une dérivée non nulle, c'est la dérivée à l'ordre p, ensuite tu dérives jusqu'à obtenir une dérivée non colinéaire à celle de l'ordre p, c'est celle d'ordre q.
    Le déterminant sert juste à montrer la colinéarité ou non entre les dérivées p-ièmes et q-ièmes.
    Si p est impair et q pair, alors c'est un point d'inflexion...
    Voilà, bon courage.
    Bises
    Barbara.
  1. [Biologie Cellulaire] Modèles d'étude
    Par invitebe208abd dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2008, 16h17
  2. recherche de stage de fin d'étude"domaine environnement"
    Par invitec3997b42 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2008, 11h38
  3. re pb d'étude de fonction
    Par invite0052996b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2007, 15h48
  4. refaire un an d'étude
    Par invite8b85946e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/01/2006, 20h17
