Orthonormalisation de Schmidt
    invitecb38b3f4
    Je lis dans la correction d'un exercice que si B'=(b'1, ... , b'n) est la bon obtenue par orthonormalisation de Schmidt à partir de B=(b1, ..., bn)
    Alors la matrice de changement de base de B' à B est triangulaire supérieure et ses coefficients diagonaux sont <b'i,bi> à la ième ligne car la base est orthonormée.
    Je comprend que la matrice de passage soit triangulaire supérieure mais pour moi les coefficients de la diagonale sont tous egaux à 1 par construction...
    Pouvez m'aider s'il vous plait??
    Merci d'avance.
    invitea6f35777
    Re : Orthonormalisation de Schmidt
    Slt,
    Ce que dit l'exo est exact. Il y a deux partie dans la construction, il y a d'abord l'orthogonalisation, la matrice de passage de la base orthogonalisée à la base initiale (et la matrice inverse aussi) est triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. La deuxième étape est la normalisation, et après cette étape on obtient une matrice de passage triangulaire supérieur mais les coefficients diagonaux ne sont plus égaux à 1 (ils valent (b_i|b'_i) ou 1/(b_i|b'_i) suivant la matrice qu'on considère.
    invitecb38b3f4
    Merci beaucoup KerLannais pour avoir repondu.
    A l'aide de ton explication j'ai refais les calculs mais je trouve qu'alors les coefficients sur la diagonales sont
    ± racine ( <b_i,b'_i>)
    J'explique comment je trouve ca j'espere que quelqu'un pourra me corriger:
    Je change les notation pour plus de clarté:
    E=(e_1, ... , e_p) base de depart
    G=(g_1, ..., g_p) base orthoGonalisée
    N=(n_1, ..., n_p) base orthoNormalisée
    Alors n_i=±g_i / || g_i ||
    Mais || g_i ||²= <g_i, e_i>
    Donc n_i=g_i/ ±racine( <g_i, e_i> )
    Merci d'avance si quelqu'un arrive à voir ce qui ne va pas.
    sylvainc2
    Les coefficients sur la diagonale sont des normes de vecteurs donc ils sont toujours > 0 (ils ne peuvent pas être zéro car ce sont des vecteurs d'une base).
    invitea6f35777
    Oui, je pense que tu as raison pour les racines carrées, mais par contre comme le dit Sylvain il n'y a pas de signe. De toute façon il suffit de le faire sur un exemple simple:
    et on voit tout de suite ce qui se passe.
    invitecb38b3f4
    Re ,
    Donc ok j'enléve le ± mais vous êtes d'accord ou pas avec la racine?
  1. Canevas de Schmidt
    Par invite08d14aea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2008, 16h39
  2. Orthonormalisation de la base canonique
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2008, 16h19
  3. chambre de schmidt
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/12/2007, 21h57
  4. Une orthonormalisation de Gram-Schmidt
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 15h49
  5. Aire de SCHMIDT
    Par invite14919153 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 43
    Dernier message: 24/03/2006, 20h24
