Planification optimale - optimisation sous contraintes
    invite6f25a1fe
    J'ai récemment entendu parlé de planification optimale. En gros, ca sert à réduire le nombre d'expériences afin d'optimiser une fonction f dépendant de n variables (et pouvant présenter des contraintes).
    Connaissez vous des cours (francais si possible, ou anglais sinon) détaillant le principe. On m'a notamment parlé de Kuhn-Tucker. En quoi cela consiste. Peut-on toujours trouver un optimum avec cette méthode ?
    On m'a églament dit que pour réduire le nombre d'expériences, on pouvait :
    - ramener les valeurs de toutes les variables entre -1 et 1
    - le domaine forme alors un hypercube de dimenssion n
    - qu'on peut alors ne faire les expériences, non pas celles correspondant à tous les sommets de cet hypercube, mais seulement avec la moitié. Est ce toujours le cas ? On perd de l'information, mais comment cela se traduit-il lors de l'optimisation.
    Enfin, on m'a dit qu'il fallait faire des expériences au milieu de l'hypercube pour estimer un écart type. Avez vous des détails sur ce point.
    Je sais que ca fait beaucoup de questions, mais ca me serait très utile.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Planification optimale - optimisation sous contraintes
    La méthode de Kuhn-Tucker est une méthode d'optimisation déterministe (ie maximisation ou minimisation globale) pour une application à valeurs réelles (et qui a de bonnes propriétés... dont la convexité) sous des contraintes d'égalité et/ou d'inégalité.
    Dans le cas discret, il y a l'algorithme du simplex (avec ses variantes) qui est beaucoup utilisé en gestion.
    Il s'agit aussi d'une méthode déterministe.
    L'algorithme du recuit simulé est un algorithme stochastique qui a l'avantage de fonctionner dans les cas discrets (sur internet, tu trouveras l'exemple du voyageur de commerce) et continus, même lorsque l'application n'est pas convexe.
    inviteaeeb6d8b
    Ah, j'ai oublié de dire ça (et il semble que c'est ce qui t'intéresse) : l'algorithme du recuit simulé fonctionne aussi dans des problèmes d'optimisation sous contraintes.
  1. Optimisation non linéaire avec contraintes sur scilab??
    Par invite758c163a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 20h12
  2. Optimisation sous EXCEL
    Par mécano41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2007, 16h35
  3. calculs de contraintes sous catia
    Par invitebfab7c99 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2006, 23h12
  4. optimisation sous scilab
    Par invite3c5ca9a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 09h17
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/11/2004, 13h53
