Des billes et des sacs
    invite4c324090
    Question Des billes et des sacs
    Une question qui devrait être facile mais dont je n'arrive pas à retrouver le résultat ( vous pouvez me huer):
    Soit p billes à distribuer dans n sacs, combien ai-je de distributions possibles? Les billes comme les sacs sont indiscernables.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Des billes et des sacs
    il s'agit du nombre d'applications d'un ensemble à éléments (les billes) vers un ensemble à éléments (les sacs), c'est .
    Pour le trouver :
    tu prends la première bille, tu as possibilités dans le choix du sac,
    tu prends la deuxième bille, tu as encore possibilités,
    tu prends la bille, et tu as encore possibilités.
    invite8ff91a85
    j'ai aussi du mal a repondre
    je dirais que pour D(n,p) = somme pour m de 0 a p des D(n-1,p-m)
    avec D(1,p) = 1
    D(2,p) = p+1
    D(3,p) = ((p+1)+1)*(p+1) /2 = 1/2 * (p² + 3p + 2)
    ca me semble juste mais j'ai un peu de mal a trouver la solution comme ca...
    mais a premiere vue, ca sera une solution avec des factorielles
    acx01b
    dans ce cas c'est le nombre de partages (P,N)
    partages de 7 en 3:
    7+0+0
    6+1+0
    5+2+0
    5+1+1
    4+3+0
    4+2+1
    3+3+1
    3+2+2
    donc # partages (7,3) = 8
    il n'y a pas de formule autre que "le dénombrement à la main" à ce que je sache sauf pour des cas triviaux genre N ou P = 1 ou 2
    invite4c324090
    Ca n'est pas le nombre d'application de 1..p dans 1..n puisque si je prend f tq, f(1)=1 et f(2)=1 et 2 pour tous le reste donne la même solution que f(1)=1, f(3)=1 et 2pour tout le reste.
    Segatasan, si je regarde les possibilité pour 2,3 j'ai seulement(3,0) et (2,1). Par contre ça marche (pour ce terme) si tu rend les sacs discernable, alors il faudrait juste diviser par n!
    Mais je ne comprend pas comment tu trouve ta formule?
    acx01b, oui je suis arrivé à la même conclusion.Il n'y a vraiment pas de formule ou vous ne la connaissez pas? Il me semble vraiment avoir déjà été confronté au même problème...
    Merci à vous tous
    invite4c324090
    Euh, est-ce que ce raisonnement est juste?
    Si je discerne les billes et les sacs j'ai effectivement n^p possibilités.
    Comme toute permutation des billes donnent le même resultat si je rend les billes indiscernables j'ai n^p/p! possibilités.De même en rendant les sacs indiscernables il me reste n^p/(n!p!).
    J'obtient donc une jolie formule absurde en faisant un ou deux essais(et qui tend vers 0 en plus) la question est donc: où est-ce faux?
    invite4c324090
    En faisant une petite recherche, il n'y a effectivement pas de formule pour le partage d'un entier. On a simplement une fonction recurisve forte relativement sympathique pour une recursivité non resoluble...
    Merci à tous.
    Desolé pour le triple post et merci à tous.
    invite8ff91a85
    exact, j'ai discerné les différents sacs (erreur de ma part)
    pour trouver cette formule, j'ai simplement dit :
    pour N sacs, en mettant un sac a part, on a 0 billes "a part" et toutes les repartitions possibles pour p billes dans N-1 sacs + 1 bille a part et p-1 billes dans N-1 sacs, puis 2 billes a part et p-2 billes dans N-1 sacs, etc...
    cependant, je refuse categoriquement l'idée qu'il n'y a aucune formule ^^
    il y en a forcement une : c'est pas comme la suite des nombres premiers ou autre suite de nombres ayant des propritétés particulieres
    ma methode, c'est de trouver les formules en fixant N
    et de voir si les resultats ont une relation qui les relie entre elles
    ca m'interesse, je chercherai la reponse ^^
    ca ressemble a un probleme de "k parmi n" mais c'est pas aussi simple ici car il ne s'agit pas d'un nombre de combinaisons mais d'une repartition
    d'ailleurs, en disant ca, ca me donne une idée...
    invite986312212
    ça serait pas ? (edit: ah ben non, c'est plus compliqué)
    invite8ff91a85
    je viens de me rendre compte d'un truc
    en fixant 2 sacs, la solution est E(p/2)+1
    et j'ai comprit du meme coup que c'etait finalement un probleme similaire a la recherche des nombres premiers, taxicab, etc
    il n'y a donc peut etre pas de formule generale
    mais... pourtant je sens qu'il y en a une ^^
    il y a une formule pour "k parmi n"
    il doit donc y en avoir une aussi pour ca !
    invite4c324090
    J'admet que c'est très énervant, mais d'après wikipédia on n'en connait pas. Quoique en résolvant une recurrence planaire de type triangle de pascal ça se fait(y a plus qu'à...)
    invite8ff91a85
    wikipedia se plante parfois...
    bon, j'admet que je suis du genre obstiné, tenace et surtout TETU
    cependant, le fait que l'on puisse trouver une solution pour N fixé me fait dire qu'il n'est pas impossible de trouver une formule generale
    invite8ff91a85
    ca y est, j'ai pas encore trouvé la solution mais a force d'y penser, j'ai comprit un truc interessant :
    etant donné que le nombre de billes est fixe, on cherche le nombre de vecteurs de type (a1,b2,...,aN) tel que a1+a2+...+aN=p
    on cherche simplement les solutions positives sur cet hyperplan
    on peut donc, quel que soit la dimension, calculer la longueur, surface, volume (selon la dimension) et eliminer les resultats redondants par symetrie sur ce plan
    donc je n'ai pour le moment pas de resultat concret a donner, mais maintenant que j'ai comprit ca, je sais que je pourrais au moins determiner une formule approchée qui donnera un premier resultat
    ca correspondrait grosso modo a la solution qui j'ai proposé plus haut en discernant les sacs (on obtient toutes les combinaisons de a1+a2+...+aN=p)
    pour eliminer les resultats par symetrie, il faudrait diviser par N(N-1)
    cependant, comme certains points sont symetriques d'eux memes, ce n'est pas tout a fait vrai (par exemple, pour N=2 et p=8, on a le couple (5,3) symetrique de (3,5), mais (4,4) est son propre symetrique)
    on a donc une certaine erreur (mais "y'a qu'a la comprendre")
    invitea41c27c1
    Citation Envoyé par segatasan Voir le message
    avec D(1,p) = 1
    D(2,p) = p+1
    Je poursuis cette idée:
    On a .
    On pose .
    Donc .
    Ce qui donne avec ,
    Donc .
    invitea41c27c1
    Citation Envoyé par DominoXIII Voir le message
    Quel est le l'adresse du lien?
    invite4c324090
    Voilà le lien...mais oui c'est wikipédia... http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctio..._d%27un_entier
    Dans l'idée de "on discerne et on retire ce qui est pareil" on peut peut-être tirer quelquechose d'un truc algorithmique du genre:
    Je fait un tableau à n ligne et p colonnes (on peut mettre au plus p billes dans un sac, sinon y en a plus) Je dispose p éléments sur ce tableau , ça fait p parmi pn. il reste à retirer les solutions identiques...ce qui devrait revenir à l'étude d'une partie bizarre du groupe symétrique.
    acx01b
    je ne suis pas d'accord avec
    on pose plutôt D(n,p,m) : nombre de partages de l'entier p en n sacs avec au maximum m billes par sac
    on pose D(n,p) : nombre de partages de l'entier p en n sac sans nombre maximum de billes par sac (le nombre qui nous intéresse)
    on a D(n,p) = D(n,p,p)
    et
    D(n,p,m) = 0 si n.m < p
    D(1,p,m) = 1 si m >= p
    D(n,1,m) = 1 si m >= 1
    si dans le PREMIER sac (premier => un ordre dans les sacs) on met k boules alors dans les autres sacs on ne peut mettre plus de k boules
    ce qui assure que le nombre de billes par sac est décroissant et donc qu'on n'a pas d'ordre dans les sacs (voir mon post plus haut le nombre de billes par sac est toujours décroissant)
    acx01b
    le nombre de vecteurs d'entiers de dimension n où la somme des composantes = p c'est le nombre de sélections ou combinaisons avec répétitions
    = C(n+p-1,p)
  1. Relargage des billes d'alginate colorées dans l'eau
    Par invite323adaa5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2009, 10h01
  2. Quel enrobage pour des billes de polystyrène expansible
    Par invite2754eecf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2008, 09h20
  3. [Modèle des sacs] Constante de sac
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 14h10
  4. TIPE degradation des sacs plastique
    Par inviteb7b9dd06 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/01/2007, 11h54
  5. [PM51] Des petites billes
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/08/2006, 16h20
