prog de simulation ...
    invitee17aeca5
    Exclamation prog de simulation ...
    lut
    je n'ai pas de connaissance suffisante en math (et en physique) pour fair ceci :
    j'aimerai (pour un programme de simulation) incorporer des phénomenes physique à un déplacement. en premier lieu ,pour initiation :
    un point (x,y) qui doit suivre un curseur (mx,my)
    jusque la ,ca va ,je connais l'astuce , mais ,ou ca va ce compliquer ,c'est :
    j'aimerai aussi que le point ne se stop pas une fois arriver ,donc ,calculer les positions suivantes de x,y comme s'il gravitai un momment autour du curseur (force ,vitesse ,poid ,friction de l'air ,ext ....)
    est ce possible ???????
    merci , @++ Tix.
    invitee17aeca5
    Re : prog de simulation ...
    non aucune idée
    invite19415392
    Tu peux faire des choses, mais qui ne seront pas forcément physiques.
    Le plus physique serait de considérer que le curseur est relié par une liaison élastique au point, avec un amortissement proportionnel à la vitesse. Ca revient à résoudre une équa. diff du premier ordre ; mais ça peut être le bordel à gérer.
    Le plus simple, c'est de mettre un bête décalage entre le point et le curseur, ie si ton point et ton curseur sont en (x,y) à l'instant t et qu'on bouge le curseur, tu ne fais bouger le point qu'à partir de t+1, toujours en retard de 1 unité de temps (arbitraire).
    invitee17aeca5
    ,héhé !,c'était un exemple ,ce que je cherche à savoir ,c'esty comment incorporer des notion de gravité ,de friction de l'air ,le fair qu'un objet rebondisse avec ten d'élasticité ....
    mrci qmeme !
    @++ Tix.
  1. DVB prog
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2006, 12h19
  2. Petit prog ^^
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2006, 12h14
  3. Prog En Simulation GaÏa
    Par invite90c5b578 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 13h16
  4. prog de calculette
    Par invitec4dc035d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2004, 12h36
