intégration de Lebesgue, petit détail à expliquer
    inviteb7283ac9
    Soit un espace mesuré
    Je cherche à trouver un exemple de fonction vérifiant : où
    et dont l'intégrale est infinie
    J'ai trouvé un exemple dans un livre :
    on prend
    et f l'application constante égale à 1 sur
    pour tout , =ensemble vide
    et donc et
    Et l'intégrale de f sur
    Ce qui me gène c'est que l'intégrale soit sur
    Alors que f est définie sur
    Que pensez vous de ce détail ?
    Merci de votre aide
    inviteaeeb6d8b
    Re : intégration de Lebesgue, petit détail à expliquer
    tu peux dire :
    est définie sur et on considère la mesure de comptage que je note ...
    mais tu peux dire aussi :
    est l'application constante de valeur sur et on considère la mesure où désigne la mesure de Dirac en le singleton ...
    et on a :
    Cela revient au même d'intégrer sur par rapport à la mesure de comptage et sur par rapport à la mesure de comptage des entiers.
    inviteb7283ac9
    Merci pour ta réponse, je vais y réfléchir (car cela mérite réflexion à mes yeux)
    inviteb7283ac9
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    tu peux dire :
    Je ne comprend pas bien ce que tu entends par là...
    Mais j'ai peut etre une solution au problème(suite à la seconde partie de ta réponse)
    Ne suffit-il pas de considérer où est la mesure de Lebesgue ?Le raisonnement reste le même, qu'en penses-tu ?
    Ou sinon on considère avec la mesure que tu proposais, mais elle est un peu plus compliquée et je me sens obligé de montrer qu'il s'agit bien d'une mesure...(donc si l'autre solution convient, je mets celle-ci de côté) ?
    Merci de ton aide
    invite00970985
    Citation Envoyé par vince3001 Voir le message
    Ton contre-exemple est parfaitement valable, sans avoir beosin de faire une transformation de derrière les fourrés. Ton intégrale n'est pas sur R, mais sur N : c'est toi même qui le définit en posant ton espace (N,P(N),Card). Sur cet espace, tes fonctions sont en fait de "simples" suites, et les intégrales des séries.
    Donc c'est bon !
    Pour la "mesure de comptage", c'est ce que tu appelé "Card" dans ton espace, qui à une partie de E associe son nombre d'éléments (éventuellement l'infini).
    Mais ton deuxième exemple marche aussi.
    inviteb7283ac9
    bref j'intègre sur plutôt que sur et ça roule
    Merci !
    (pas terrible ce bouquin...)
  1. détail composant
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2004, 19h51
  2. Théorie de la mesure et intégration de Lebesgue (au début)
    Par invitec12706a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2004, 22h33
  3. PIC... un détail !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 19h38
