j'adoooor la 4d.
j'adoooor la 4d.
    invite7b3d53e0
    j'adoooor la 4d.
    il y a un truc qui me travaille depuis un moment;
    pour calculer une circonférence : 2 x pi x r.
    l'aire : pi . r2.
    volume : 4 . r2
    Donc on utilise pi. 3.14...., donc on aura jamais de circonférence avec un nombre entier ni aire ni volume.
    Mais si on veut une circonférence avec nombre entier on ne peut pas avoir de rayon entier.
    ma question est. Serait-possible de faire des calcules sur la circonférence, le volume, l'aire sans utilisé un rayon ?
    Seirios
    Re : j'adoooor la 4d.
    Dans tous les cas, ton résultat dépend du rayon, donc tout ce que tu feras, ce sera introduire dans ton calcul une variable qui dépend du rayon.
    Cela dit, je ne comprends pas très bien ton problème : tu souhaites construire une circonférence entière à partir d'un rayon entier ? (dans ce cas, comme tu le dis, c'est impossible, tout simplement)
    inviteaf1870ed
    En fait c'eut été possible si l'Indiana avait adopté la bonne loi en 1897 :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_Pi_Bill
    invite7b3d53e0
    [QUOTE=Phys2;2827312]Bonjour,
    excusez-moi je m'exprime mal, en fait je ne voudrais pas utulisé de rayon pour calculer une circonférence. comment faire?
    Seirios
    Cela dépend des données. Par exemple, si tu sais qu'un angle au centre du cercle intercepte un arc de longueur , alors tu as le rayon , donc ta formule du périmètre devient .
