Q ? sur une Proposition.
    invite599f94df
    j'ai une question sur cette proposition.
    Proposition 3 : Soit f : I → J une fonction strictement monotone. Alors f est injective.
    est ce qu'il y a une fonction f injective mais nais pas strictement monotone? si oui est ce que vous pouvez me donné un exemple .
    le même question pour cette proposition
    Proposition 3 : Soit f : I → J une fonction continue. Alors f est surjective.
    et merci d'avance.
    invite1e1a1a86
    Re : Q ? sur une Proposition.
    par exemple une fonction qui est à "un saut" comme:
    f(x)=x si x
    et f(x)=1-x si x
    alors f est une injection de dans mais n'est pas strictment monotone.
    Un dessin permet de se représenter tout ça.
    Pour la deuxième proposition, elle est manifestement fausse. f continue n'implique absolument pas f surjective. c'est un vrai ou faux?
    invite599f94df
    pour montrer que f bijective de I vers J
    On a deux méthodes :
    la 1er est
    de montre que f continue surI.
    f strictement monotone sur I.
    on sait que f bijective alors f est à la fois surjective et injective
    donc si la continuité n'implique pas la surjection comment la fonction f soit surjective?
    invite599f94df
    j'ai compris maintenant pour que la fonction f soit surjective il faut que f soit monotone et continue.
    donc si f monotone et continue alors f est surjective.
    soit f : I -->J
    si f n'est pas monotone on peut trouver des x de I qu'ont plus d'un image.
    si f n'est pas continue et monotone comme il adit notre ami Gianlino il y aura des trous dans l'image, et ces trous ne pourront pas être comblés plus tard, à cause de la monotonie de f.
    inviteea028771
    Mais avoir plus d'une image n'est pas génant pour la surjectivité.
    Pour rappel, une fonction est surjective si tout element de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent
    Ne serrait tu pas en train de confondre surjectivité et bijectivité?
    Et une fonction peut parfaitement être non continue, non monotone, et pourtant surjective (a condition de bien choisir l'ensemble d'arrivée)
    Exemple, la fonction partie entiere est surjective
    Par contre la fonction partie entière n'est PAS surjective
    Typiquement on peut rendre toute fonction surjective, en restreignant l'ensemble d'arrivée à l'ensemble des valeurs prise par la fonction
    invite599f94df
    C'est un très bon exemple Tryss Merci.
    invite599f94df
    Pour la deuxième proposition, elle est manifestement fausse. f continue n'implique absolument pas f surjective. c'est un vrai ou faux?[/QUOTE]
    pouvez vous m'expliquez encore ?
  1. infini : proposition d' une approche
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 16h12
