F(x) + 1 = F(x + 1)
F(x) + 1 = F(x + 1)
    Bleyblue
    F(x) + 1 = F(x + 1)
    J'essaie de trouver toutes les fonctions F(x) tels que F(x) + 1 = F(x + 1)
    Mise à part F(x) = x et F(x) = [x] je n'en connais pas.
    Alors si je dérive les deux membres :
    F'(x) = F'(x + 1)
    En posant F'(x) = G(x) cela revient à trouver une fonction G(x) périodique de période 1.
    Si j'essaye avec g(x) = alors je tombe sur :
    Et on a :
    les C se simplifient et il me reste deux expressions qui ne sont pas équivalentes.
    Qu'est ce que ça veut dire ? Que ma conjecture à propos de g(x) était fausse ?
    invite88ef51f0
    Re : F(x) + 1 = F(x + 1)
    Tu imposes des conditions particulières ? Parce que si tu n'imposes pas la continuité, il en existe une bonne infinité (si ce n'est plus ) de fonctions vérifiant ta relation...
    Et sinon, oui, ça veut dire qu'il n'existe pas de fonction ayant pour dérivée ce que tu as tenté et vérifiant la relation...
    yat
    pour |x|, je ne pense pas que ça marche.
    En dehors de ça, il n'est pas très compliqué de trouver toutes les fonctions qui respectent la condition de départ : pour toute fonction g de [0;1[ dans R, il existe une telle fonction f, telle que pour tout entier k, f est définie sur [k;k+1[ par f(x)=g(x-k)+k.
    Bleyblue
    Je préfererai que f soit continue mais ce n'est pas indispensable.
    Connais tu un autre moyen pour calculer F ?
    EDIT : Croisement avec yat
    Bleyblue
    Citation Envoyé par yat
    J'ai dit [x] et non pas |x|
    Je vais essayer ta méthode
    invite88ef51f0
    Comme a commencé à l'expliquer Yat, tu prends n'importe quelle fonction sur [0,1[, et tu lui colles des copies d'elle-même translatées (de 1 en abscisse et de 1 en ordonnée)...
    Si tu veux quelle soit continue, il faut juste que ta fonction de départ soit continue et que sa limite à gauche en 1 soit égale à sa valeur en 0.
    Si tu veux qu'elle soit dérivable, c'est pareil, avec en plus que la fonction doit être dérivable et que son nombre dérivée à gauche en 1 soit égal à celui à droite en 0.
    Edit C'est quoi [x] ? La partie entière ? En France on la note plutôt E(x), mais il me semble avoir déjà vu cette notation.
    yat
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Si tu veux une fonction continue, définie simplement sur R (et pas par intervalle), il suffit de choisir une fonction g périodique de période 1 et de lui ajouter x.
    yat
    Désolé...
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Coincoin
    Oui
    Désolé...
    Pas grave
    Je vais essayer tout ça, merci !
    invite00411460
    bah ya aussi F(x) = x+k qui est solution à ton problème...
    invite6f0362b8
    f(x+t) = f(x) + T
    Il suffit de prendre un fonction de période t et de lui ajouter x*T/t
    exemple:
    sin(tx/2pi) + x.T/t (sin periodique)
    cos(tx/2pi) + x.T/t (cos periodique)
    sin(tx/2pi)+cos(tx/2pi)+xT/t (sin + cos periodique)
    Constante + x. T/t (constante etant periodique)
    etc...
    Bleyblue
    Citation Envoyé par olle
    Celle la je l'avais aussi, merci
    Citation Envoyé par Penelope20k
    Je n'y avais pas pensé tiens, merci !
    yat
    Euh... c'est une généralisation de la méthode que je t'ai donnée... dans ton problème on a t=T=1.
    Bleyblue
    Je l'avais bien remarqué ne t'inquiète pas, c'est juste que je n'avais même pas pensé à généraliser ...
    inviteab2b41c6
    Si tu veux que ta fonction soit C1 partout, ce qui est déjà très fort, tu as tout un tas de séries de fourier possibles...
    Bleyblue
    Par C1 tu veux dire continue ?
    Sinon ben les séries de Fourrier je ne connais pas encore ...
    invite6f0362b8
    == J'ai oublié de cité yat avant de généraliser ===
    Maintenant si tu veux une autre methode pour f(x) + 1 = f(x+1) plus intuitive
    Tu prends une courbe périodique quelconque (on va dire quelle à un axe de 'symétrie' y=0) que tu fais 'tourner' sur la droite y=x (ou y= x . T/t) ensuite tu fais variée la périodicité ... [ou faire varié la périodicité puis faire 'tourner' la courbe...plus simple]
    Cette méthode donne des fonctions mais pas obligatoirement la continuité ..vu qu'il est possible que pour une valeur x, tu peut obtenir plusieurs y
    invite19415392
    f(x+t) = f(x) + T
    J'ajouterai d'ailleurs que vu que forcément, dans l'autre sens (g : x -> f(x)-x*T/t) on va tomber sur une fonction périodique, on définit ainsi toutes les fonctions répondant à l'équation fonctionnelle.
