Inversion de dérivé pour une valeur donnée
    Gilgamesh
    Considérant la croissance dynamique d'une structure de rayon R j'aimerais savoir
    - s'il existait une fonction telle que :
    - et quelle valeur (ou fonction) donner à a et b...
    résolvant la contrainte :
    Je ne trouve pas. Merci aux plus dégourdis que moi.
    a+
    Parcours Etranges
    Seirios
    Re : Inversion de dérivé pour une valeur donnée
    Il suffit de multiplier l'équation par R : .
    Calvert
    Salut !
    Je trouve quelque chose de la forme de :
    où est une constante (la même solution avec le signe inverse pour la racine existe aussi, mais si R désigne bien un rayon, je n'ai considéré que le cas positif).
    Les contraintes que tu donnes ne permettent pas de choisir , à mon avis. Il faut déjà que la racine soit définie, ce qui restreint les valeurs possibles, et ça dépend du signe des constantes a et b. La dérivée est :
    Son signe dépend donc du produit .
    Si a et b sont positifs (ou négatifs), alors doit être (au moins) positif pour que la racine soit définie pour certains temps. Du coup, la dérivée sera positive (négative) partout.
    Si a et b sont de signes différents, la racine n'apporte pas de contrainte sur . On peut donc le choisir pour avoir la dérivée du bon signe pour R plus grand ou plus petit que R0.
    Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de bêtises...
  1. besoin d'aide pour une création d'une base de donnée
    Par invite8812466c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/11/2009, 15h38
  2. Quel débit pour une pression donnée
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 20h27
  3. dérivé de la valeur absolue.
    Par invitefc84ad56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2007, 22h42
  4. soft calcul de nbre de seconde restante pour une date donnée
    Par invite31fefc0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2004, 20h42
  5. Une base de donnée pour les transistors
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 07h50
