Pourquoi e ?
Pourquoi e ?
    Seirios
    Pourquoi e ?
    J'aimerais savoir pourquoi le logarithme en base e est-il si utilisé. N'importe quelle base devrait faire l'affaire, alors pourquoi privilégier celle-ci ?
    Merci d'avance,
    Seirios
    inviteaf1870ed
    Re : Pourquoi e ?
    La rubrique définition de Wikipedia donne ta réponse :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/E_%28nombre%29
    invitea3eb043e
    Re : Pourquoi e ?
    Notamment et c'est essentiel, ce n'est qu'avec la base e qu'on a
    y ' = y
    breukin
    Re : Pourquoi e ?
    Une autre manière de voir les choses :
    Donc la formule la plus épurée s'obtient avec la base
    invite0a963149
    Re : Pourquoi e ?
    car il s'agit de la seule fonction qui est sa propre dérivée (sauf fonction nulle) (dont le taux d'accroissement en a est exp(a))
    breukin
    Re : Pourquoi e ?
    Au fait, la question portait sur les logarithmes, pas sur les exponentielles.
    D'où ma réponse en direct, sans passer par l'explication du meilleur choix de la réciproque.
    J'aurais pu écrire aussi :
    et donc c'est le logarithme en base qui a la dérivée la plus simple, sans coefficient multiplicateur. C'est pour ça qu'on dit qu'il est naturel.
    Amanuensis
    Re : Pourquoi e ?
    Citation Envoyé par blablatitude Voir le message
    x --> u ex est sa propre dérivée, pour tout u, pas seulement u=1 ou u=0.
    invite986312212
    Re : Pourquoi e ?
    et puis il y a la fameuse formule d'Euler: . Abandonner obligerait à se séparer de ...
    Amanuensis
    Re : Pourquoi e ?
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    On pourrait le remplacer par le nombre tel que
    Ce serait encore plus compact, on y gagnerait quelque chose
    Seirios
    Re : Pourquoi e ?
    J'ai essayé de reconstruire la puissance telle qu'on la définit via l'exponentielle et le logarithme naturel, pour mieux comprendre ce qu'il y a de naturel dans cette définition. Je mets ce que j'ai fait en pièce jointe.
    Qu'en dîtes-vous ?
    DarK MaLaK
    Re : Pourquoi e ?
    Bonjour, je ne comprends pas. Si on pose a>1, on ne peut pas écrire :
    Et garder pi ?
    stefjm
    Re : Pourquoi e ?
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    e=lim(1+1/n)^n, en l'infini
    On dit aussi souvent que e est la base optimale.
    (par exemple, en électrotechnique, on peut montrer grâce à un calcul continu que le nombre de phase optimale est e. Comme on ne sait pas faire des phases non entières, on choisit l'entier le plus proche, à savoir 3. (triphasé)
    En informatique, le choix s'est porté sur le 2 pour des soucis techniques.
    Quelqu'un saurait si la base pi est utilisée? dans quels domaines?
    Amanuensis
    Re : Pourquoi e ?
    Qu'en dîtes-vous ?
    Tite faute, non ? , pas 0, juste avant "Notons e un réel...", non ?
    Et il n'y a pas la démo qu'un tel réel existe, me trompe-je ?
    invitec3143530
    Re : Pourquoi e ?
    Merci d'avance,
    Seirios
    Car ln'x = 1/x. Dans d'autres bases ce n'est pas le cas.
    stefjm
    Re : Pourquoi e ?
    http://www.burtonmackenzie.com/2007/...eric-base.html
    Seirios
    Re : Pourquoi e ?
    Oui bien sûr. D'ailleurs, il faut également rectifier dans la condition dans l'équation différentielle : y(0)=1, et on doit vérifier que g(0)=1 un peu plus bas.
    C'est vrai que je n'ai pas fait attention à ce point. Mais on doit pouvoir faire une justification ad hoc (il faudrait un peu modifier la rédaction).
    Seirios
    Re : Pourquoi e ?
    De la même manière que dans le lien que tu as donné ? Parce que je ne vois pas vraiment le rapport...(cela dit mon dernier cours sur le triphasé date de la terminale )
    stefjm
    Re : Pourquoi e ?
    Il faudrait que je le retrouve.
    De mémoire, c'était une dérivée de la masse de cuivre par rapport au nombre de phases et qui donnait l'optimum à e. (pour une puissance donnée)
    Quand j'avais demandé à propos de la régularité de la méthode, mon prof avait reconnu que cela aurait sans doute fait hurler un mathématicien rigoureux.
    stefjm
    Re : Pourquoi e ?
    Plus simplement et intuitivement :
    e est le nombre tel que, à N fixé, est maximal.
  1. Pourquoi les tornades se forment en plaines, et pourquoi il y en a peu en France (ex Sud-est)?
    Par benpotter dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/03/2011, 12h48
  2. pourquoi mais pourquoi ??????
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2006, 11h17
