Technique pour le DL de tan(x)
    invite9daadf4c
    Vous trouverez dans la pièce jointe une technique pour calculer le développement limité de tan(x). Je comprends le changement de variable pour mettre sous la forme du DL de = 1 + X + X^2 +o(x^5)
    Pourquoi dans le changement de variable, on met et non pas
    Il en découle que je ne comprends pas non plus pourquoi on trouve
    Merci pour votre aide !!
    invitef85dcae6
    Re : Technique pour le DL de tan(x)
    Pour avoir le DL de tanx, il suffit de remplacer dans la formule du DL de 1/(1+x), x par x² et d'intégrer. (votre pièce jointe n'est pas encore validée et donc pas encore accessible.)
    invite9daadf4c
    Je suis d'accord mais je trouve la technique en piece jointe un peu plus simple.
    Voici le lien pour la trouver:
    http://ljk.imag.fr/membres/Bernard.Ycart/mel/dl/dl.pdf
    Page 13
    Merci pour votre réponse si rapide !
    invite371ae0af
    tu peux aussi remarque que la fonction tangente est impaire donc on aura que des puissances impaires dans le DL
    tan x=sinx/cosx
    en fonction de l'ordre de ton DL tu auras tanx=a1x+a2x^3+.....
    et puis tu détermines les ai i=1,...,n en fonction des DL de cos et sin (en gros tu résouds un système)
    invite9daadf4c
    Oui, peut-être, mais je ne comprends la démonstration dans le pdf. Peut-être y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris aux DL ?
    invite371ae0af
    si c'est le DL de 1/cos x qui te gène,
    tu peux poser X=x²/2 - x^4/24 +o(x^5)
    et cela revient au DL de 1/(1-X) que tu connais
    enfin pour avoir le DL de tan on multiplie par le DL de sin
    invite9daadf4c
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    Ca je comprends bien, mais c'est à partir du moment ou on met sous la forme 1 + X + X^2 + o(x^5) que je ne comprends plus le PDF.
    La première variable X dans X + X^2 + o(x^5) est bien remplacée. C'est au niveau de la deuxieme que je ne comprends pas: (x²/2 - x^4/24 +o(x^5)) + (x²/2 - x^4/24 +o(x^5))² + o(x^5))
    Le " /2 " a disparu et je ne comprends pas pourquoi...
    C'est la même variable non ?? D'où viens cette simplification ?
    Merci.
    invite371ae0af
    il y a une erreur il manque le /2
    invitef85dcae6
    Je me suis complètement trompée ! J'ai donné la méthode pour le DL de Arctan(x) ! Désolée de mon erreur !
    invitea9d32619
    Citation Envoyé par iroll754 Voir le message
    Effectivement c'est erreur évidente, il manque 1/2!
    invite9daadf4c
    Merci à tous !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/06/2009, 22h33
  2. [Biologie Moléculaire] comment on fait pour commander des primers pour technique SSRs
    Par inviteba825304 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2009, 23h16
  3. Technique pour formule en zigzag
    Par invitee22ada63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2009, 22h26
  4. Exprimer tan(a+b) en fonction de tan a et tan b
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 14h50
  5. solution technique pour isolation
    Par invitebf904830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2006, 14h36
