Bonjour ;
Quelqu'un peut me dire pourquoi un code écrit sous wintex xp ne veut pas se compiler (affiche des erreurs) sur winedt 7.0 ??
S'agit il d'un problème de compatibilité ou d'une erreur de ma part??
Bien cordialement à toutes et à tous.
Bonjour ;
Quelles sont les erreurs signalées lors de la compilation ?
Il m'affiche un "please enter '\end' "
C'est un peu maigre comme indication...
Une méthode est de placer un \end{document} à la fin du premier paragraphe, de compiler, s'il n'y a pas d'erreur on place le \end{document} à la fin du second paragraphe jus qu'à localiser l'erreur.
Si le document est long, on peut le compiler chapitre par chapitre ou section par section pour localiser rapidement le problème.
Voici le code en entier
\begin{titlepage}
\begin{center}
\noindent {\large \textbf{UNIVERSITÉ MOHAMMED V-AGDAL}} \\
\vspace*{0.3cm}
\noindent {\Huge \textbf{Faculté des Sciences }} \\
\vspace*{1cm}
\includegraphics[scale=1]{LogoFsr.png}
\vspace*{1cm}
\noindent \LARGE \textbf{Département de Mathématiques}
\vspace*{.5cm}
\noindent \Large \textbf{Filière Sciences Mathématiques et Applications}
\vspace*{1cm}
\noindent \Huge \fcolorbox{black}{lightgray}{\ textbf{\begin{minipage}{\textw idth} \hfill PROJET DE FIN D'ETUDES \hfill \end{minipage}}} \\
\vspace*{1cm}
\vspace*{0.4cm}
\noindent \large {intitulé :}
\vspace*{0.8cm}
\noindent {\Large \textbf{ Titre Titre}} \\
\vspace*{0.3cm}
\noindent \Large Mémoire dirigé par .... \textsc{Prof encadrant} \\
\vspace*{0.2cm}
\vspace*{0.2cm}
\noindent \large soutenu le ?? Juin 2012 devant le Jury\\
\vspace*{0.5cm}
\end{center}
\noindent \large
\begin{tabular}{lll}
M. & Professeur à la Faculté des Sciences - Rabat & \textit{Président} \\
M. & Professeur à la Faculté des Sciences - Rabat & \textit{Directeur} \\
M. & Professeur à la Faculté des Sciences -Rabat & \textit{Examinateur} \\
\end{tabular}
\vfill
\begin{center}
Année universitaire 2011-2012
\end{center}
\end{titlepage}
\sloppy
\titlepage
Avec TeXworks, je n'ai aucun problème de compilation si ce n'est dans la ligne
où "\textw idth" comporte malencontreusement une espace superflue qui dénature la commande.\noindent \Huge \fcolorbox{black}{lightgray}{\ textbf{\begin{minipage}{\textw idth} \hfill PROJET DE FIN D'ETUDES \hfill \end{minipage}}} \\
\vspace*{1cm}
Donc il faut écrire \textwidth au lieu de \textw idth ??
Oui, mais l'erreur provoquée serait : "commande inconnue \textw".
Ce n'est certainement pas la cause du problème signalé par le compilateur.
ça y est ça marche. ya juste des erreur par si par là.merci![]()
Vous croyez vraiment que dans un langage quelconque de programmation ou autre, on peut mettre des espaces au beau milieu des mots réservés du langage ?Donc il faut écrire \textwidth au lieu de \textw idth ?
C'est une question sidérante !
La réponse normale à la remarque aurait été "oups ! je n'ai pas vu ma faute de frappe".
Dernière modification par breukin ; 15/06/2012 à 17h55.
