Je fais mes premiers pas avec le logiciel JMP 10 et j'ai donc quelques petites questions.
Voici mon problème :
Je dois comparer au cours du temps deux analyses de données et 3 traitements. Pour ce faire, je réalise simplement un graphe avec la fonction :
graphique > courbe superposée
J'obtiens donc 6 graphes différents. Pour les comparer, j'aimerais calculer l'AUDPC (area under disease progress curve) mais je ne sais pas comment le faire avec JMP. Est-ce possible? Comment dois-je m'y prendre pour calculer l'aire sous ces courbes et ensuite réaliser une analyse statistique?
Merci d'avance pour vos réponses!
Si quelqu'un à une autre solution, je suis aussi preneur
