La resistance electrique !
    invite7ade789f
    Cool La resistance electrique !
    Bonsoir a tous je suis nouvelle sur ce forum et j'espere que vous pourriez sincerement m'aidez dans LES MATHS et que inversement je pourrait partage mon savoir-faire dans d'autres discipline a par les maths bien-sur !
    Alors voila le sujet !
    En vous aidant des relations ci-desous, retrouvez l'equation aux dimensions de la resistance electrique
    A) M²L²T*-3I²
    B)M L T I²
    C) M L² T I-²
    D) M L T*-3 I-²
    E) autre reponse
    *= puissance
    Données : Pe=U.I,Pe=E/t , Ec= 1/2mv², I=dq/dt avec E l'energie, t le temp Pe la puissance !
    Ayant trouvant l'equation dimensionelle de Pe qui est egale a M L² T*-3 il ne mereste plus qu'a integre Pe dans la premiere equation et diviser pas I pour trouver U ! Mais le probleme ce que je trouve M L² T*-3 I*-1 alors que dans les livre de la biblioteque je trouve que c'est la reponse D ! Pourquoi l'intensite est-t elle au carré !?
    Merciiiiiiiii !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : La resistance electrique !
    les équations aux dimensions, c'est la spécialité des physiciens. Demande à ce qu'on transfère ton message sur le bon forum.
    invite936c567e
    Les relations d'homogénéité entre les unités peuvent s'écrire comme suit :
    [énergie] = [masse] × [longueur]2 × [temps]-2
    (d'après Ec=½mv² par exemple)
    [puissance] = [énergie] × [temps]-1
    (d'après Pe=E/t)
    [puissance] = [tension] × [courant]
    (d'après Pe=U.I)
    [tension] = [résistance] × [courant]
    (d'après la loi d'Ohm U=R.I)
    En écrivant l'équation homogène à la puissance, on trouve donc :
    [résistance] × [courant] × [courant] = [masse] × [longueur]2 × [temps]-2 × [temps]-1
    soit encore :
    [résistance] = [masse] × [longueur]2 × [temps]-3 × [courant]-2
    La réponse devrait donc être : M·L2·T-3·I-2 ... formule que je ne trouve pas dans ton énoncé.
    invite7ade789f
    Exacte gg0 c'est aussi se que je pense sur les eqations dimensionnelle mais apparement l'exercice faisait partie d'un td de maths !
    Merciii beaucoup pascal je n'avait pas penser a la loi d'ohm ! Tous devient plus claiire mtn !!
    Bon dimanche a vous tous ! Et mercii encore !
  1. resistance electrique
    Par invited13e2bc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 23h14
  2. résistance électrique/PDM
    Par invitef42b3aff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 16h18
  3. resistance electrique
    Par invite3e06eba3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2007, 08h40
  4. la résistance électrique du vide
    Par invite17ae6739 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2005, 10h15
  5. Résistance électrique
    Par invite7070baed dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 22h51
