calcul d'indice capabilité
    invite3e8f0b95
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour un petit exercice :
    Si Cp=Cpk =1 , cela signifie que l'on a un pourcentage de pièces conformes égales à 99,73%
    Lorsque Cp=Cpk=1,33 ce pourcentage vaut 99,9936%
    - Calculer le pourcentage de pièces conformes lorsque Cp=0,8 et Cpk = 0,8
    - Calculer le pourcentage de pièces conformes lorsque Cp=0,8 et Cpk = 0,6
    Je n'arrive pas à aboutir à un résultat, je sais que Cp= intervalle de tolérance/ 6 sigma, et que l'une des propriétés de la loi normale est que l'intervalle -3sigma +3sigma contient 99,73% des valeurs.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : calcul d'indice capabilité
    Je n'ai pas traité cela depuis 5 ou 6 ans. rappelle-moi ce qu'est Cpk.
    Sinon, il me semble qu'en centrant et réduisant toutes les variables (y compris l'intervalle de tolérance), on se ramène à un calcul simple sur la loi Normale centrée réduite.
    invite3e8f0b95
    Merci pour votre réponse, dans le contexte de l'exercice, Cpk represente l'indicateur de déréglage,
    Cpk = Mini((Tolerancesuperieure-valeurmoyenne)/((1/2)*Dispersion instantanée) ; (valeurmoyenne-Toleranceinferieur)/((1/2)*Dispersion instantanée))
    gg0
    Ok.
    Lorsque les deux indices sont égaux, la loi est centrée sur le milieu de l'intervalle de tolérance.
    Donc ici, en utilisant comme unité de longueur, tu connais la largeur de l'intervalle de tolérance (avec Cp) ce qui permet, si les deux indices sont égaux, de se ramener à la loi Normale centrée réduite par le calcul habituel (P(m-a<X<m+a) = ...).
    Si les indices sont inégaux, le Cpk te donne le décentrage (à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance, la loi est symétrique). Le mieux est de faire un dessin.
    Je te laisse y réfléchir, c'est ton exercice, c'est toi qui auras besoin de savoir faire d'autres cas. Si tu bloques, viens expliquer ce que tu as fait (le premier cas est facile).
    invite3e8f0b95
    Merci beaucoup pour vos explications,
    En essayant de suivre vos consignes, j'obtiens
    Calcule de IT : It=0,8*6sigma = 4,8 sigma
    Ensuite P(-2,4<X<2,4)= 2*0,9918-1=98,36%
    Pourriez vous me confirmer ce résultat s'il vous plait
    invite3e8f0b95
    Pour le cas où les indices ne sont pas égaux,
    It reste le même : It= 4,8 sigma
    Mais pour décaler, la courbe (vers la droite ou la gauche), il faut utiliser la formule de Cpk, et si par exemple
    Cpk =Y sigma, il faut prendre l'intervalle (-2,4+Y)<X<(2,4+Y) ?
    De plus, pour calculer Cpk, j'utilise la formule cpk=(limsup-m)/3sigma, mais m n'est pas donné.
    gg0
    Ok pour le cas d'égalité.
    Si Cpk=0,6, prenons le cas où c'est la limite inférieure Li qui est la plus proche : (m-Li)/3sigma=0,6 te donne la limite infétrieure, et la taille de IT te donne la limite supérieurs. y'a plus qu'à ...
    invite3e8f0b95
    Merci beaucoup pour ces explications.
  1. Calcul d'indice d'acide
    Par invite8119a28a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2010, 15h04
  2. Calcul de capabilité d'une machine
    Par invite44e9cef6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2009, 17h27
  3. calcul diffrence d'indice interference
    Par invite83e9d26f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2008, 09h39
  4. stat - calcul de la capabilité machine et procédé
    Par invite35dbd965 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2007, 17h30
