Mon abri de jardin va-t-il s'envoler ?
    invitea1a52726
    Bonjour, quelle est la vitesse maxi du vent admissible pour mon abri de jardin ?
    Poids : 750 kg Prise au vent : 10.5m²
    invitebc0b0c0f
    Re : Mon abri de jardin va-t-il s'envoler ?
    la prise au vent ne suffit pas, la forme intervient aussi... peux-tu nous dire le modèle ?
    Sinon, cette donnée doit forcément être donné dans le manuel constructeur, où spécifié par le vendeur !
    invitea1a52726
    bonjour sephiralo, l'abri mesure 4m*4m,, hauteur au pignon 2.55,h sur les côtés 2.55 type classique avec toit double pente. poids 650 kg, monté sur plots béton (environ 100kg).
    Merci d'avance pour ton aide
    invitebc0b0c0f
    après avoir fait moi-même le calcul, voulant vérifié j'ai fais des recherches et je suis tombé sur le post parfait te concernant, je te donne directement le lien car j'ai fais les mêmes calculs et de plus, tu auras les questions qui suivent au cas où... Voici le lien : http://forums.futura-sciences.com/ph...rise-vent.html
    Il ne te reste plus qu'à calculer sa, voilà !
    PS : juste pour info, la formule de la trainée Fx=pSv²/2 est la formule utilisée pour calculer la composante trainée sur une aile d'avion... cette formule est donc générale, et à connaître par cœur ! C'est le paramètre Cx qui est donc le plus important.
    invitebc0b0c0f
    Désolé du double post,
    j'ai juste oublié de précisé que pour le Cx, soit tu le calcules expérimentalement, soit tu t'accordes une valeur approchée en prenant sa valeur sur un site (c'est ce que j'ai fais) comme : http://www.econologie.com/forums/cx-...es-vt6066.html
    invitea3eb043e
    D'expérience et sans calcul, je puis te dire que si la partie supérieure du toit est simplement posée sur les murs, ton abri s'envolera un jour !
    Il faut ancrer le dessus au socle béton par des montants.
    albanxiii
    Jeanpaul, sans expérience, on peut quand même calculer la probabilité que le toit s'envole au bout d'un temps T, à l'aide de la loi de Murphy
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. abri de jardin
    Par invite3b086cdd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/11/2016, 16h55
  2. [PPE] Abri de jardin
    Par invite3e2d3009 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2013, 05h38
  3. installation abri de jardin
    Par invite3c7eee1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2012, 06h02
  4. Abri de jardin.
    Par invite1c1ee5fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2010, 12h19
  5. Abri de jardin en pin
    Par yllen dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/02/2010, 10h24
