Un repere un peu spécial
    invitede6f3928
    voila j'ai un petit problème pour vous :
    ____1
    ___234
    __56789
    Chaque nombre est repréré par le 1er de la ligne (x) et le premier de la collone (y) sous la forme a(x , y) .
    Trouver les coordonnées de 2005.
    Voila bonne chance
    invite4793db90
    Re : Un repere un peu spécial
    45ème ligne, 69ème position en abscisse.
    invitedf667161
    On n'est pas en 2006 ?
    invite4793db90
    Citation Envoyé par GuYem
    70ème position alors...
    invitede6f3928
    Ok d'accord mais c'est par le calcul qu'il faut résoudre ce problème ,comment avez vous fait ,je préférerais que vous utilisiez les suites aritmétiques.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Jeremouse1
    tu as dit que c'était un problème pour nous, alors...
    Après, si c'est un problème qu l'on t'a posé, c'est autre chose...
    Perso, je ne suis pas vraiment passé par les suites arithmétiques, la seule formule dont j'ai eu besoin étant (et encore...).
    Si tu veux un indice: regarde les derniers nombres de chaque ligne...
    invitede6f3928
    Non non ce n'est pas pour moi c'est juste un copain qui m'a demandé de mettre ça sur le forum pour voir si vous arriviez mais je ne sais pas comment il a fait il m'a juste parlé des suites aritmétiques donc je vais voir avec lui si il a trouvé autre chose.
    leg
    N , est la énième ligne
    K , est le nombre de cases ou de nombres par ligne
    2005 = 45² - X
    N = 45, N-1 + N = 89 = K; X = 20
    K - X = 69
    invite7d436771
    Citation Envoyé par leg
    serait-il possible que tu détailles ce calcul stp leg ou que qqun d'autre m'explique ...
    Nox
    leg
    suite aux posts de Martini:
    on peut dire que ligne N =1 , K =1 une case
    pour N =2 , K = 3 cases
    les 3 nombres de cette ligne sont 2.3.4
    soit K = N-1 + N =3
    de plus N au carré est égale au dernier nombre de la ligne N , soit pour la ligne 2 , N² = 4
    N = 3 donc K = N-1 +N = 5 et 3² =9 le dernier nombre de cette ligne, N.3 = 5.6.7.8.9
    on peut aussi voir que le nombre du milieu progresse de 2+2
    1 +2 =3, 3 + 4= 7, 7+6 =13 ligne N.4 ..etc etc
    donc comme l'a précisé Martini :
    2005 est positioné en N45 a la cellule 69 de cette ligne.
    45 + 44; soit N + N-1 = K = 89 nombre de cellules de cette ligne N.45; car racine carré de 2005 est > 44 et < 45
    donc :
    45² = 2025 et 2025 - 2005 = 20 =X
    d'où K - X = 69
    de ce fait 2005 est à la position N.45 cellule 69
    invite7ec5b989
    boujours tous le monde
    heu martini bird je croi que tu t'est trompé, heu on demande po la ligne et la colone mais le 1er de la ligne et le 1er de la colone
    invite7ec5b989
    heu vec sa j'ai oublier ma reponse lool
    donc pour a(x,y) j'etudie les suite x(n) et y(n)
    donc j'ai fait soit n = racine de a arrondi par exes
    et j'ai trouver x(n) = (n-1)²+1
    pour y(n) j'ai po encore trouver
    ( je cherche une methode plus general )
    sinon donc pour 2005 sa donne x = 1937
    donc sa donne 2005 ( 1937 ; y ) po encore le y lool
    invite4793db90
    Citation Envoyé par nttflo
    Je n'ai peut-&#234;tre pas r&#233;pondu &#224; la question mais mon r&#233;sultat est juste et il n'est pas difficile d'en d&#233;duire 1937 et 625...
    invite7ec5b989
    Mais comment tu trouve la colone ? sa m'aiderai de comprendre.
    invite4793db90
    Je suis parti de la position en abscisse (69): le premier nombre de la 45&#232;me colonne est 1 et les premiers nombres des colonnes suivantes sont des carr&#233;s. Comme 69-45+1=25, le nombre cherch&#233; est 252.
    Sinon tu peux &#233;crire que les nombres d'une colonne sont dans une progression arithm&#233;tique (mais c'est plus long).
    invite7ec5b989
    nan heu je voulai dire trouve la colone le 69
    invite4793db90
    69=2005-442...
    invite7ec5b989
    a aussi je croi avoir trouver une suite y(n) mais suis po sur quelle est bonne voila
    toujours n= racine de a arondi par exes
    et x(n) = (n-1)²+1
    j'ai trouver y(n) = x( valeur absolue de ( 2(a-n)-1 ) +1 )
    me souvien pu du signe pour valuer absolue dsl ...
    sa marche ou po ?
    invite7ec5b989
    heu je me susi planter a reecrivant ma formule lol pi l'aute marche po non plus ^^ donc bah j'arete se truc ou je vai me faire des neud au cerveau
    invite4b0b4f95
    Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu démontres que N au carré est égale au dernier nombre de la ligne N, sans utiliser d'exemple ? il n'y a pas de formules à appliquer ?
    Et ça nous sert à quel moment que le nombre du milieu progresse de 2+2 ?
  1. logiciel un peu special
    Par invitebc2a2e58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2006, 19h04
  2. chauffage solaire un peu special
    Par invitebabd2e72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/04/2006, 18h24
  3. Un générateur un peu spécial ?
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2005, 21h08
  4. chenillard un peu spécial
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/05/2003, 09h57
