On(IR) .
On(IR) .
    invite524f82a6
    On(IR) .
    pourquoi On(IR) est borné par 1 pour la norme infinie
    merci pour votre temps
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : On(IR) .
    C'est quoi, On(IR) ?
    invite524f82a6
    Re : On(IR) .
    c l'ensemble des matrices orthogonales (tA*A=I)
    Seirios
    Re : On(IR) .
    J'imagine que tu utilises la norme opérateur, c'est-à-dire . Par définition, préserve le produit scalaire, et donc les distances, donc que peux-tu dire de ?
    invite8133ced9
    Re : On(IR) .
    Bonsoir.
    La norme infinie des matrice c'est celle du sup des valeurs absolues des coefficients.
    Si le produit scalaire est le produit scalaire canonique, tel que soit orthonormée, et si , on montre en considérant les (je confond vecteurs colonne et vecteurs) que chaque vecteur colonne de est unitaire.
    En calculant la norme au carré de ces vecteurs colonne en fonction des coefficients de , tu peux obtenir ce que tu souhaites.
    invite524f82a6
    Re : On(IR) .
    merci c bien clair sauf que je travaille avec la norme infinie ie : ||A||=sup(|aij|) mais c'etait une bonne idee merci
    invite524f82a6
    Re : On(IR) .
    avec quelle norme vous travaillez dans Mn,1(IR) pour considerer que chaque vecteur colonne de A est unitaire. (Mocassins)
    merci .
    acx01b
    Re : On(IR) .
    il te manque juste le fait que si M est unitaire alors ses vecteurs colonnes sont de norme (euclidienne) 1
    c'est la définition de matrice unitaire : une matrice de vecteurs colonnes de norme 1 deux à deux orthogonaux (dont les produits scalaires 2 à 2 sont nuls)
    invite8133ced9
    Re : On(IR) .
    Je parlais de la norme donnée par . Où est le produit scalaire canonique correspondant pour les vecteurs ligne à la somme des produits des coordonnées dans .
    Tu peux vérifier en utilisant les propriétés de la trace et de la transposée que .
