suite montante
suite montante
    invite4103ffbe
    suite montante
    bonjour, j'ai un devoir maison et j'ai quelques soucis de redaction, merci de m'accorder un peu d'aide
    on définit une suite montante par:
    ∀kєN, Ǝn0єN, ∀n⦥n0, Un⦥Uk
    je veux montrer qu'une suite divergente xers l'infini est montante
    j'ai rédigé:
    Soit (Un) une suite divergent vers l'infini, on a alors:
    ∀AєR, Ǝn0єN, ∀n⦥n0, Un⦥A
    il faudrait que j'arrive a exprimer A comme un terme de la suite pour pouvoir conclure que c'est bien une suite montante mais je n'y arrive vraiment pas.
    merci d'avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : suite montante
    Prends A= Uk.
    Nb : Quand on compare, c'est très évident !!
    breukin
    Re : suite montante
    A=Uk !
    La relation est vrai pour tout A, donc on peut prendre comme exemple de nombre A n'importe quel terme de la suite.
    invite4103ffbe
    Re : suite montante
    d'accord merci a tous!
    est ce que pour montrer que la somme de deux suites montantes est montante je peux simplement prendre deux suites montante à partir d'un rang n0 et n1 puis prendre n2 le max de ces deux rang et faire la somme ?
    gg0
    Re : suite montante
    C'est peut-être l'idée, mais c'est trop flou pour savoir.
    Rédige une preuve avec ton idée. Soit tu y arrives (sans tricher, en appliquant les règles) et tu n'as même pas besoin de nous, soit tu bloques et on regardera ce que tu fais.
    invite4103ffbe
    Re : suite montante
    d'accord merci ! je redige cela et si j'ai un doute je vous montre
    invite4103ffbe
    Re : suite montante
    voici ce que j'ai rédigé, cela me semble pas mal mais bon je suis pas sûr...
    soit (Un) une suite montante donc: ∀k∈N, ∃n0∈N, ∀n≥n0, Un≥Uk
    Soit (Vn) une suite montante donc: ∀k∈N, ∃n1∈N, ∀n≥n1, Un≥Uk
    on prend n2= max(n0,n1)
    alors on a ∀k∈N, ∃n2∈N, ∀n≥n2, Un+Vn≥Uk+Vk
    merci de me dire si cela semble correcte
    gg0
    Re : suite montante
    Oui,
    c'est pas mal. J'aurais rédigé ainsi :
    Soit (Vn) une suite montante donc: ∀k∈N, ∃n1∈N, ∀n≥n1, Vn≥Vk
    Posons W=U+V.
    Soit k un entier, n0 et n1 donnés par les relations précédentes (remarque hors preuve : n0 et n1 dépendent de k)
    alors si n>n2, Un>Uk et Vn>vK, donc Un+Vn>Uk+Vk : Wn>Wk
    Donc ∀k∈N, ∃n2∈N, ∀n≥n2, Wn≥Wk
    Remarque : Je détaille la partie où se fait la preuve, en n'hésitant pas à faire des phrases pour bien me faire comprendre. Ce qui a toujours été bien vu par les correcteurs de mes copies, même à l'agrégation.
    invite4103ffbe
    Re : suite montante
    merci beaucoup pour votre aide!
  1. Régulations Liaison Montante et descendante GSM
    Par invite0215dec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 16h07
  2. [Thermique] fuite et pression montante sur chaudière vitopend 100
    Par invite7527a2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 20h18
  3. marée montante plus forte que celle descendante
    Par invite2df9dfca dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2011, 10h35
  4. equation de la frequence modulee montante ou descendante.
    Par invite22c6626c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 16h05
