Aide pour un prepa de maths
    inviteccea1f66
    Voila je suis coincé dans un exercice je cite la consigne:
    "On place 3 boules identique de rayon 5 cm au fond d'un aquarium ayant la forme d'un pavé droit dont la base est un rectangle de 40 cm par 30 cm . Il faut alors 30 L d'eau pour le remplir.
    Quelle est la hauteur x de cet aquarium ? arrondir au mm
    (aide : on écrira une équation !)
    Alors je sais pas trop comment faire j'ai mis 40x30X=Volume du pave X=Volume du pave sur 40x30 mais je sais pas comment avoir la valeur de X .
    Je ne comprend pas aussi pourquoi on me parle de boule ....
    Merci de m'aider et de m'expliquer
    PS:Je ne veux pas qu'on me dise la réponse je veux qu'on me dise comment y arriver Merci
    invite52c52005
    Re : Aide pour un prepa de maths
    si on te demandait de calculer la hauteur de l'aquarium s'il n'y avait que de l'eau à l'intérieur ce serait trop facile. Il suffit que tu convertisses les litres en cm3 et connaissant la surface de la base, tu en déduis la hauteur.
    Mais là, on met dans l'aquarium 3 boules identiques. Donc le niveau d'eau va être plus haut que s'il n'y avait pas les 3 boules.
    Commence par te poser la question de quel est le volume contenu dans l'aquarium et ensuite tu pourras en déduire x simplement.
    inviteccea1f66
    ok merci beaucoup pour ton aide
    inviteccea1f66
    Donc je multiplie par 3 le volume d'un boule et je l'additione avec 30L=30000 cm3 ensuite donc le volume d'un boule est 500 sur 3 pi je voudrais savoir quand je multiplie 500sur3 x 3 j'ai 500 pi si oui après je dois l'additionner avec 30000 = 30500 pi cm3 ce qui est le volume de l'aquarium puis je fais mon équation mais j'aimerais savoir pour pi je le laisse je fais pas 500 x 3,14 .
    invite4ef352d8
    sauf erreur de ma part, les boules ne sont pas entièrement imergé, ce qui complique dramatiquement le calcule...
    serait tu calculer le volume d'une boule "tromqué" (dont on a enlevé une calotte shperique..) ?
    invite4ef352d8
    ah non j'ai rien dit, les boules sont immergé...
    inviteccea1f66
    Citation Envoyé par Ksilver
    Non je ne sais pas le faire
    inviteccea1f66
    Aucun réponse à ma question??
    invite52c52005
    Dans l'énoncé, il est dit que les boules sont au fond de l'aquarium. Donc il faut prendre le volume total = 30 L + celui des 3 boules.
    Le volume d'une boule est : donc celui de 3 boules est de . Tu connais r en cm, il suffit donc de remplacer par sa valeur numérique et tu obtiens le volume des 3 boules en cm3.
    invitedf667161
    C'est vrai que ce serait devenu complètement horrible si les boules n'étaient pas immergées totalement !
    Exercice à retenir pour piéger des futurs élèves
  1. inscription prépa et aide pour choisir en prépa commerce
    Par invite60ab18c5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/06/2007, 06h09
  2. aide pour un dm de maths de 1°S
    Par invite938706e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2007, 15h26
  3. aide pour maths spé
    Par invite5d0b9b60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2006, 21h17
  4. inquiet pour la prépa ... Tale S spé maths
    Par invite0387e752 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2006, 14h59
  5. Pour un bouquin de prépa a maths sup
    Par invite068004fe dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2004, 00h42
