scilab: calcul niveau débutant
    invite9c9aa4ee
    Je suis débutant sur Scilab et je dois faire des calculs avec scilab.
    J'importe des données depuis un fichier excel.
    Dans ce fichier excel il y a 3 colonnes et plus de 7000 lignes. La première ligne est le time stamp. les deux autre colonnes sont la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe.
    Je dois donc calculer le module, chose assez simple (racine carrée de la somme des carrés), pour chaque ligne.
    Donc sous scinotes j'ouvre et lit le fichier excel. Dans l'éditeur des variables je vois bien mon tableau avec les trois colonnes.
    Maintenant comment je fait pour faire le calcul du module pour chaque ligne et mettre les résultats dans une quatrième colonne ?
    J'ai regardé sur le web mais je ne trouve pas d'exemple.
    merci.
    Morgan.
    invite23cdddab
    Re : scilab: calcul niveau débutant
    Est-ce que tu as ton tableau sous forme de tableau scilab?
    Si oui, tu peux faire un truc du genre
    Code:
    //tab est ton tableau
    tab(:,4) = sqrt( tab(:,2).^2 + tab(:,3).^2 );
    invite9c9aa4ee
    Merci pour la réponse c'est exactement ce que je recherchais. En fait c'était simple un tableau scilab est une matrice.
    Donc j'ai fait mes calculs mathématique que je mets dans un graphique.
    J'ai une autre question, est il possible de faire des graphiques qui peuvent être modifié dynamiquement ? Cest à dire, j'utilise des constantes dans mes calculs, et je souhaite les modifier pour voir le résultat sur les courbes.
    invite23cdddab
    Il faut recalculer tout pour chaque nouvelle constante.
    Enfin, c'est possible de faire une boite de dialogue ou rentrer tes constantes, puis scilab calcule ce qu'il faut et t'affiche ton graphique.
  1. [exo] Programmation niveau débutant
    Par inviteb481e2db dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/09/2015, 19h31
  2. Scilab niveau début L2
    Par invite376e3498 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/12/2014, 21h55
  3. L.C.A.O niveau débutant, remplissage des éléctrons.
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2007, 21h47
  4. [Débutant/Scilab]Pendule inversé
    Par invite1ffdf502 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2007, 22h19
