comparaison de courbes !!!!
    invitec597d9c5
    Bonjour à tous ,
    Je dois préparer un exercice et j'aurais besoin d'aide SVP.
    alors sur la figure il y'a deux courbes , des fois c'est la courbe bleu qui dépasse la courbe rouge des fois c'est le contraire.Ce dont j'ai besoin c'est de démontrer pour chaque partie la différence( positif ou négatif) entre la courbe rouge et la courbe bleu et de combien.
    Merci de me répondre
    invite0ca56385
    Re : comparaison de courbes !!!!
    C'est pas très clair... As-tu une expression des fonctions que ces courbes représentent?
    invitec597d9c5
    Bonjour je vous remercie de m'avoir repondu ;
    j'ai le fichier avec les valeurs excel mais je n'arrive pas a le poster ici
    invite1558e306
    Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris ce que tu demandes.
    Mais si tu veux afficher une différence entre les deux courbes, alors il suffit pour chaque point de faire la.... différence (logique), c'est à dire la soustraction.
    Si ta courbe de référence est la bleue alors en faisant "valeur rouge" - "valeur bleue" tu auras l'écart entre les deux. Et si tu veux une erreur (en %) alors il faut diviser ces résultats par la valeur de ta courbe de référence en chaque point.
    invitec597d9c5
    Bonjour merci de m'avoir repondu
    J'ai compris ce que tu veux dire mais si je veux avoir la difference par partie ( et non pas pour chaque point ) je dois faire comment ?
    invite1558e306
    J'avoue ne pas comprendre "différence par partie".
    De même une "différence de courbe" ça ne veut pas dire grand chose...
    Si ce que tu veux c'est la surface entre tes deux courbes alors il faut faire la différence de l'intégrale de chaque courbe (attention là il s'agit de courbes discrètes, il faudra donc prendre une hypothèse du type courbe en escalier ou évolution linéaire entre chaque point).
    Si c'est pas ça alors il va falloir clarifier un peu ce que tu veux sinon on pourra pas t'aider.
    invitec597d9c5
    Dommage je n'arrive pas à insérer la courbe excel. ce que je veux dire par partie c'est que des fois c'est la courbe rouge qui depasse la courbe bleue et d'autre fois c'est le contraire. ce que je veux calculer c'est la difference en pourcentage a chaque fois qu'il y'a difference entre la courbe rouge et la courbe bleue( en sachant que j'ai les valeurs en excel)
    Je prends la courbe bleu en référence et je dois expliquer ( en %) de combien et il y'a augmentation ou diminution de courbe rouge par rapport à la courbe bleue pour chaque plages de pores ( car les valeurs en abscisse représentent les tailles de pores en nm)
    Voila
    invite1558e306
    Je suis désolé mais ça n'est pas beaucoup plus clair...
    Encore une fois, une différence de courbes je ne sais pas ce que c'est.
    Si tu veux uniquement LA valeur max (ou min) pour chaque partie ou la courbe est soit au dessus soit au dessous de la bleue, alors il faut que tu définisses ces parties (lorsque la différence des points change de signe) et que tu cherches dans chaque partie la "différence" max ou min.
    invitec597d9c5
    J'ai définis les parties en excel , il me reste juste à calculer les differences
    invite51d17075
    est ce juste un pb de manip sur excel?
    si tu prend en référence ta courbe bleue.
    colonne A= courbe bleue
    colonne B= courbe rouge
    tu crées colonne C=(colonneB-colonneA)/colonneA.
    ou alors je n'ai rien compris de ce que tu veux visualiser et/ou calculer.
    invitec597d9c5
    quelles sont les formules afin de faire C=(colonneB-colonneA)/colonneA ???
    invite51d17075
    donc c'est bien un petit pb d'utilisation d'Excel.
    c'est ultra simple, tu n'as pas un petit manuel ?
    invitec597d9c5
    Quel manuel ?
    invite51d17075
    supposons que tu ais deux colonnes, l'une pour chaque courbe. ( A et B par exemple )
    tu ne sais pas en créer une troisième ( C ) qui sache faire Ci=Ai-Bi ou Ci=(Ai-Bi)/Ai ( i correspondant aux lignes )?
    il suffit de cliquer les cases et d'écrire l'opération dans la fenêtre du haut.
    tu peux le faire pour la première valeur, par exemple puis faire un CtrC/CtrV pour dupliquer l'opération sur la ligne au dessous.
    tu peux aussi dupliquer des blocs entiers.......
    et tu as plein d'opérations mathématiques possibles.
    PSR B1919+21
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    tu ne sais pas en créer une troisième ( C ) qui sache faire Ci=Ai-Bi ou Ci=(Ai-Bi)/Ai ( i correspondant aux lignes ).
    Je pense que ce n'est pas si simple. Cette méthode fonctionne si pour Ai et Bi on a le même x. Or si vous regardez la courbe rouge elle semble avoir plus de valeurs que la bleue,, donc je pense que le tableau Excel ait X1i Y1i pour une courbe et X2i Y2i pour la seconde,
    PSR
    Dlzlogic
    A mon avis c'est une approche du calcul d'aire.
    Entre deux bornes où les courbes bleue et rouge se coupent, ou presque, on peut calculer l'aire entre les deux. La formule à utiliser est somme(dX * (y2-y1). Ceci pour chaque courbes. Ensuite, on édite le résultat.
  1. comparaison entre deux courbes
    Par invitef8fc1962 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/08/2016, 17h41
  2. Chi² : comparaison de deux courbes expérimentales
    Par invite9e464d68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2015, 14h27
  3. OriginLab: La comparaison entre deux courbes
    Par invitef907a375 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2014, 10h32
  4. [Biotechnologie] comparaison courbes de fermentation
    Par invite6cd7ebc2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2012, 09h29
  5. Matlab - Comparaison de deux courbes
    Par invite1038f851 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2010, 18h56
