Comment démontrer que 2 segments de longueurs différentes ont même nombre de points ?
    andretou
    Bonjour tout le monde
    Je n'arrive pas à comprendre comment Cantor a démontré ce résultat...
    Pouvez-vous svp m'aider ?
    Merci pour vos réponses
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Comment démontrer que 2 segments de longueurs différentes ont même nombre de points ?
    C'est facile, et connu depuis bien avant Cantor. D'abord une rectification, ils n'ont pas le même nombre de points, mais le même cardinal : Ils sont en bijection (ils n'ont pas un nombre fini de points).
    Ensuite, à une rotation près (qui ne change pas le cardinal), on peut les supposer parallèles. Si les segments sont [AB] et [CD], soit O l'intersection de (AD) et (BC). L'application qui à chaque point M de [AB] associe le point N de [CD], intersection de (OM) et (CD) est une bijection (je te laisse le soin de la preuve).
    Remarque : Encore une fois, l'emploi d'un vocabulaire d'article de journaliste à la place du vocabulaire mathématique complique la réalité.
    invite51d17075
    Cantor ne l'a pas "démontré" , il en a émis l'hypothèse , hypothèse qui a donné lieu ( ou été renommée ) hypothèse du continu, non démontrable dans ZF seul.
    Ce qui a donné lieu à l'extention ZFC , en rajoutant cette hypothèse en axiome.
    mais il est fort probable que mon résumé soit incomplet ( donc faux ) et mérite d'être corrigé ou complété par plus compétent que moi.
    ps : d'où les "nouvelles" notions ( pour l'époque ) d'ordinaux et de cardinaux dont parle gg0.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Non ansset, cela n'a rien à voir avec l'hypothèse du continue. Ici il s'agit d'exhiber une bijection comme par exemple entre et où tu peux prendre tout simplement
    Il en parle où ? ... Il parle du cardinal d'un ensemble et du fait que deux ensembles ont le même cardinal si et seulement il existe une bijection entre ces deux ensembles.
    Dernière modification par PlaneteF ; 19/11/2016 à 12h50.
    invite51d17075
    OK, j'avais mal saisi la question initiale.
    c'est le mot "cardinal" cité avant qui m'a mis sur une mauvaise interprétation de la question.
    invite51d17075
    l'autre point est que la question parle de "même nombre d'éléments" , donc utilise le mot "nombre" pour un ensemble infini.
    ce qui a participé aussi à ma remarque.
    andretou
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Merci pour ton explication très claire !
    Aurais-tu éventuellement des précisions sur l'historique de cette idée ? Par qui a-t-elle été exprimée en premier ?
    invite9dc7b526
    Je cite Bourbaki (Elements d'histoire des mathématiques): "Un premier germe de la notion générale d'équipotence apparaît dans une remarque de Galilée : il observe que l'application n -> n^2 établit une correspondance biunivoque entre les entiers naturels et leurs carrés et par suite que l'axiome "le tout est plus grand que la partie" ne saurait s'appliquer aux ensembles infinis."
    Médiat
    En tout état de cause, ce que Cantor a démontré c'est l'existence d'une bijection entre un segment et un carré, il a même écrit "Je le vois, mais je ne le crois pas" à Dedekind ("je le vois" à comprendre comme "j'en ai la preuve")
    Je suis Charlie.
    gg0
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Je n'ai pas de références explicite, mais ce genre d'idée a incité les grecs anciens à rejeter la notion d'infini actuel et à se méfier des nombres irrationnels. Ce qui fait qu'il y a deux théories des proportions dans les "éléments" d'Euclide, et une construction très compliquée des rapports de nombres et de grandeurs.
    Mais en tout cas, on sait depuis 2500 ans projeter (projection centrale) un segment sur un segment plus grand ou faire des homothéties.
    Dlzlogic
    Pardon d'intervenir dans ce débat, mais tout est basé sur le fait (ou le principe) qu'un point est un objet. Or un point est une localisation qui n'a d'existence que par rapport au référentiel utilisé. Il n'en est pas de même pour une droite qui pourrait avoir comme définition : une partition du plan. Deux segments différents ont deux longueurs différentes, c'est à dire un nombre différent d'un multiple de l'unité de base. Il ne contiennent aucun point, par contre ils constituent le lieu géométrique des points (ie localisation, groupe XY etc.) qui répondent au référentiel dans le quel on se situe.
    Ceci est ma perception de la géométrie.
    Je me souviens de la colère de mon prof de math quand on lui imposé de dire dans les définitions "ensemble des points ..." au lieu de "lieu géométrique des points ...". De mémoire, très vite les instructions ont changé, probablement pour pas très longtemps.
    Bonne soirée.
    invitebd98b571
    Oui il est bon de rappeler les définitions des objets.
    Précisons tout de même que les points, les droites, etc., n'ont besoin d'aucun référentiel pour être définis mathématiquement.
    Rappelons que les droites (géométrie euclidienne) contiennent des points. Idem pour les segments.
    invite51d17075
    je revient sur un point:
    il convient, je pense de distinguer la notion générale de bijection avec celle de "nombres de points". ( expression clef du titre )
    et c'est là ou Cantor a ajouté un concept qui n'existait pas.
    je cites wiki pour ne pas me fatiguer :
    Il est facile de montrer que si deux ensembles finis sont en bijection alors ils ont le même nombre d'éléments. L'extension de cette équivalence aux ensembles infinis a mené au concept de cardinal d’un ensemble, et à distinguer différentes tailles d’ensembles infinis, qui sont des classes d'équivalence d'ensembles en bijection (on parle aussi d'équipotence).
    donc comme le rappelle gg0, si la notion de bijection est très ancienne, pour autant son prolongement ( nombre devenu cardinal ) pour les ensembles infinis date bien de Cantor.
    invite9dc7b526
    Toujours d'après Bourbaki, c'est Bolzano qui en 1851 a défini la notion d'équipotence et qui a démontré que deux intervalles compactes de R étaient équipotents. C'était 20 ans avant Cantor (et donc je suppose que Bolzano avait une définition à lui de la notion d'ensemble). Mais la notion de cardinal est bien due à Cantor.
    andretou
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Par "intervalle compacte" peut-on aussi comprendre une droite (infinie), puisque selon le procédé indiqué par gg0 on peut établir une bijection entre un segment et une droite ?
    gg0
    Une droite n'est pas un intervalle compact, même si elle peut être en bijection avec un intervalle compact. Ne pas confondre les notations purement ensemblistes (cardinal, bijection) avec les propriétés topologiques (intervalle, compact).
    Il est beaucoup plus compliqué d'exhiber une bijection de [0,1] dans R que de présenter une bijection entre deux intervalles de même type (tous deux ouverts, ou tous deux fermés). mais à partir du moment où ils ont le même cardinal, on sait qu'il en existe.
    Dlzlogic
    Je voudrais juste noter que tout ce qu'on peut appeler "démonstration" dans ce domaine est basé sur la notion d'infini, de cardinal. C'est une théorie, certainement très utile, mais il me semble utile de le rappeler à chaque fois, par exemple avec des expressions du genre "soit ..." ou "étant donné".
    Dans la réalité, l'infini n'existe pas, on peut tendre vers l'infini, mais pas plus. Par ailleurs, on parle aussi de point, il me semblerait bon d'en donner une définition.
    Je connais la définition qu'on peut lire ici et là : "une droite est un ensemble de points ...". La définition du point me parait indispensable.
    invitebd98b571
    Dans ce domaine, comme dans tous les autres, les démonstrations sont basées sur les mêmes principes de logique.
    Rares sont les mathématiciens qui n'acceptent pas la notion d'ensembles infinis : cela facilite beaucoup de raisonnements.
    La définition d'un point est dans tous les bouquins de mathématiques ! Par définition, un point est un élément d'un espace affine, ou d'un espace projectif, d'un espace topologique, etc.
    Mais bon, la discussion n'a rien à voir avec tout ça....
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2015, 14h03
  2. TIPE: tensioactifs avec des longueurs de chaîne différentes
    Par invite3e2d60ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2015, 13h27
  3. [EXCEL] Points d'un nuage de points de couleurs différentes
    Par invite7db6ca85 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2012, 13h29
  4. Comment trouver le nombre de points à l'intérieur d'une courbe quelconque ?
    Par invite2d776f63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2011, 09h11
  5. Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
    Par invite285b250a dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/05/2011, 10h34
