Calculer la longueur d'une bobine
    invite79baee6f
    J'aimerais calculer la longueur d'une bobine à partir des éléments ci-dessous :
    1) Épaisseur de matière
    2) Diamètre Intérieur
    3) Diamètre extérieur
    ( voir la photo ci-joint)Nom : 2016-12-02 17_04_04-Microsoft Excel - Calcul Quantité ML.jpg
Affichages : 3142
Taille : 8,2 Ko
    Je suis reconnaissance en avance de votre aide
    Mehryar
    Médiat
    Re : Calculer la longueur d'une bobine
    Vous pouvez calculer le volume de matière (ou la surface apparente) de deux façons différentes.
    Dernière modification par Médiat ; 05/12/2016 à 11h08.
    Je suis Charlie.
    Bjr Médiat,
    Heu ya qq chose qui m'interpelle dans ta réponse , tu c auses d'un volume alors que la réponse demande une longueur ?
    @meyryar:
    Si on te dit : longueur de la spire moyenne, est ce que cela t'avance ?
    Si tu connais l'épaisseur unitaire de matiére comment ferais tu pour connaitre le nombre de couches ?
    Médiat
    Bjr Médiat,
    En calculant de deux façon différentes tout se simplifie et il ne reste que la longueur comme inconnue (qui, du coup, ne l'est plus)
    Je suis Charlie.
    invite79baee6f
    Bonjour f6bes,
    Je ne connais pas le nombre de couche. Mon problème est que je reçois des bobines qui sont consommées partiellement mais on n'est pas capable de savoir combien est consommée sur chaque bobine. Donc on cherche une estimation de la quantité restante basée sur les 3 éléments ( Diamètre Intérieur + Diamètre extérieur + Épaisseur )
    Merci et bonne journée
    invite79baee6f
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour Médiat,
    Pourriez-vous m'expliquer plus ? Ce que je cherche est la quantité restante en ML.
    Merci d'avance et bonne journée
    Médiat
    Par exemple, vous pouvez calculer la surface apparente à l'aide de De et Di, mais aussi avec l'épaisseur et la longueur
    Je suis Charlie.
    invite046e427d
    [message inutile]
    Citation Envoyé par Mehryar Voir le message
    Bonjour f6bes,
    Bjr à toi,
    Ben un nombre de couches , ça se calcule... c'est pas déterminer au pif .
    A supposer qu'entre tes DEUX diamétres tu ais 10cm et que ton épaisseur de matéiére soit de 1cm ( c'est un gros fil !!),
    qq chose me dit que sur 10cm je peux loger 10fois 1 cm. C'est le nombre de couche !!
    Bien sur c'est théorique, car en pratique tu " consommeras" plus d'espace pour loger une couche.
    Donc tu PEUX connaitre ton nombre de couches....juste un peu de reflexion.
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2016 à 16h02.
    invite046e427d
    (...) épaisseur de matéiére soit de 1cm ( c'est un gros fil !!)(...)
    J'ai déjà vu un problème similaire se poser dans une société de nettoyage, et si c'est le même (il y a un belle proba à mon avis) il s'agit de gros rouleaux de papier toilette.
    Cdt.
    Médiat
    Vous vous compliquez la vie pour rien en comptant le nombre de couches et la taille moyenne
    Je suis Charlie.
  1. Longueur d'une bobine
    Par invite07a22c17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2015, 15h40
  2. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 14h48
  3. bobine, fil, longueur
    Par invitef2d1f163 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/09/2008, 08h07
  4. longueur d'une bobine
    Par invite039404a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2007, 07h10
  5. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 09h02
