Formule pour obtenir une courbe en "S" dans programme automate
    invite5b038e99
    Je me permet de poster ici car j'espère trouver quelqu'un qui puisse m'aider, je suis automaticien et souhaite piloter la deceleration d'un moteur sur une machine, mon problème ne concerne pas la programmation mais plutôt comment obtenir une courbe en "S" à partir d'une suite de chiffre qui par de "50" pour aller à "0" de manière linéaire.
    L'application est la suivante :
    Un moteur entraîne un bras qui par d'un point A pour arrêter à un point B, l'acceleration du moteur pour aller de "0" à "50" est géré automatiquement par le variateur de vitesse, par contre je pilote depuis l'automate la deceleration pour que mon moteur passe de "50" à "0", ce qui permet d'adoucir le mouvement et d’arrêter à une position précise.
    J'ai déjà programmé une deceleration mais celle est linéaire et reste trop brutal pour la mécanique que le moteur entraîne derrière.
    J'ai fait rapidement un tableau excel que vous pouvez télécharger ici : *** Merci de respecter les règles du forum pour les pièces jointes *** vous y verrez un tableau avec la valeur que j'envoi au variateur (consigne analogique) suivant la position du moteur, j'ai fait une courbe à partir de ma suite de chiffre, elle descend de manière linéaire, vous verrez aussi une courbe noir que j'ai dessiné et qui représente la forme de la courbe que je souhaiterais avoir.
    Mon automate accepte un grand nombre de formule mathématique, je peux faire plusieurs calcul différents (exemple 1 calcul pour le début de la courbe, un calcul pour le milieu et un calcul pour la fin de la courbe)
    J'espère que ma demande n'est pas trop tordu et surtout que j'ai reussi à vous la faire comprendre
    Dernière modification par Médiat ; 06/01/2017 à 22h25.
    invite5b038e99
    Re : Formule pour obtenir une courbe en "S" dans programme automate
    J'ai oublié de dire que peu importe les valeurs, j'ai juste besoin d'avoir une suite de chiffre qui forme la courbe noir que vous voyez sur le fichier.
    invite23cdddab
    Cette fonction pourrait convenir :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Foncti...que_(Verhulst)
    invite5b038e99
    Merci pour ta réponse, j'avais trouvé cette fonction mais je n'arrive pas à l'appliquer à mon besoin...
    Dlzlogic
    Bonjour Tryss,
    Je ne connaissais pas cette fonction. Je vais l'ajouter à mon catalogue de fonctions pour mon outil de calcul de régression.
    D'après ce que j'ai lu, seule le fonction logistique (sigmoïde) est vraiment utile, la fonction inverse (logit), n'étant utile que pour le calcul.
    Bon exercice pour un samedi.
    invite5b038e99
    Comme le lien vers mon fichier excel a été supprimé, voici une capture d'ecran :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2062
Taille : 129,7 Ko
    Pour rappel, la courbe orange est celle avec que j'utilise actuellement et la noir est celle que j'aimerais avoir
    invite51d17075
    bonjour d'où vient la noire ?
    - à la main ?
    - avec une méthode pariculière ?
    sinon on peut faire une approximation polynomiale très proche , mais le graphique est trop "grossier".
    ps 1 : ton lien initial était une vrai cata ( une sorte d'Excel gratuit qui sort de je ne sais ou et qui refusait de se fermer )
    ps 2 : @Tryss : je doute de la fonction que tu proposes car les dérivées en début et en fin de courbe de sa fonction ne sont pas nulle.
    et il est difficile de "mesurer" la pente au point d'inflexion.
    Médiat
    Avec une simple fonction du 3 ième degré on obtient quelque chose de très approchant entre 5.5 et 7
    [EDIT]Croisement avec ansset
    Dernière modification par Médiat ; 07/01/2017 à 16h32.
    Je suis Charlie.
    invite5b038e99
    La courbe noir a été faite à la "main",
    @ansset, qu'entend-tu par "grossier" ? Il n'y à pas assez de valeurs dans le tableau ? J'ai volontairement reduit le nombre de point mais mon automate rafraîchit la position tout les 20ms donc en gros la valeur "position" s'incremente de 0.2 à chaque fois.
    Je prend note de vos propositions mais je n'ai pas fait de mathématique depuis 13 ans donc il faudrait si possible me guider pour que j'arrive à l'appliquer
    Si cela pose problème, je ne suis pas obligé de terminer à "0", si la dernière valeur est autour de 1 ce n'est pas très genant
    invite51d17075
    le terme grossier est mal choisi je n'ai pas téléchargé ta courbe pur bien "lire" les valeurs des dérivées au début, milieu ( point d'inflexion ) et fin de la courbe. ( idem début je pense )
    mais peut être peux tu toi nous donner ces valeurs.
    invite5b038e99
    Je veux bien vous donner les dérivés que vous me demandez mais le problème c'est que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit...! Je doit le calculer par rapport à ma courbe ?
    Comme je vous l'ai dit je n'ai jamais refait de mathématique depuis mon BTS et je doit avouer que tout ces termes sont très loin...
    invite23cdddab
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Il me semble qu'il est plus intéressant dans son problème d'avoir justement une accélération continue (et dérivable), pour limiter les efforts mécaniques...
    Dlzlogic
    Je propose cette courbe.
    azizovsky
    Bonsoir, peut être la fonction avec .
    azizovsky
    et pour décaler la courbe vers le haut, on rajoute une constante (pi/2?) à la fonction ...(à la louche )
    Dernière modification par azizovsky ; 08/01/2017 à 00h13.
    invite5b038e99
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    Pièce jointe 331598
    J'ai appliqué cette formule sur excel : =((0)*PUISSANCE(A16;4))+((-0,00043)*PUISSANCE(A16;3))+((0 ,352)*PUISSANCE(A16;2))+((-125)*A16+16373) où A16 correspond à 550 et j'obtiens -17438,25 et plus "x" augmente plus mon résultat descend, ai-je fait une erreur ?
    invite5b038e99
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Je suis désolé d’être si ignorant ! mais à quoi correspond "artg" ? a= constante, r=?, tg=tangente ???
    Dlzlogic
    J'ai refait le calcul pour les valeurs mesurées, ça donne ça :
    Régression polynôme Y=A.X^4 + B.X^3 + C.X^2 + D.X + E
    nbpts= 7 A = 0.00000 B = -0.00043 C = 0.352 D = -125. E = 16373.
    Ecart-type (écart moyen quadratique) = 1.396
    Coefficient de corrélation = -0.982
    X=552.00 ==> Y= 49.73
    X=572.00 ==> Y= 48.80
    X=590.00 ==> Y= 43.71
    X=620.00 ==> Y= 28.44
    X=643.00 ==> Y= 14.46
    X=668.00 ==> Y= 2.49
    X=690.00 ==> Y= 0.38
    Ca peut vous permettre de vérifier votre formule.
    Dites-moi si ça ne marche pas, je vous ferai une petite feuille Excel.
    azizovsky
    Bonsoir, la fonction arctg(x) est défini ici :https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_tangente
    une multiplication par -1 inverse la courbe suivante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_ta...ile:Arctan.svg
    puisque , on lui rajoute pour qu elle soit au dessus de l'axe (ox), je l'ai essayé ici :
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...2-arctg(x%2Fa)
    et pour déplacer la courbe vers la droite : le point d'inflexion, il faut ajouté une constante à x, càd :.
    ps: ah une application: https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre...File:FPBP1.png , filre basse bas en électronique
    je ne suis pas sur que cette fonction est la bonne, mais qui ne tente rien n'aura rien .
    Dernière modification par azizovsky ; 09/01/2017 à 20h02.
    Dlzlogic
    Par sécurité, j'ai essayé de mettre en oeuvre la formule avec Excel. J'ai trouvé comme vous.
    La seule explication que je vois est que l'opération consiste à faire des opérations arithmétiques, multiplications, addition et soustraction avec des grands nombres. Le machines n'aiment généralement pas cela. Il ne faut pas oublier que les constantes (A, B, C, D, E) sont données avec un petit nombre de chiffres significatifs. Je les ai calculés avec plus de décimales. Essayez pour voir ce que ça donne.
    0.0000001940 -0.0004305640 0.3517185400 -125.1571433597 16372.9093242734
    Bon calcul
  1. [Programmation] [ARDUINO] Mettre 2 "SoftwareSerial" dans un seul programme?
    Par invite17b3c19e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/05/2016, 08h11
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 12/06/2012, 19h00
  3. Logiciel pour obtenir l'effet d'inscription des "règles" de bienvenue a zombieland
    Par invite6eb190f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2011, 23h13
  4. Graph "courbe" dans une representation log-log
    Par invite60e37dfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2010, 14h53
  5. le programme de calcul en temps partagé pour PC:"mindmodeling" de BOINC!!!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 08/12/2008, 23h35
