Econometrie
Econometrie
    invite67c5e197
    Econometrie
    Je veux estimer par les MCO un modèle linéaire multiples. Mais il arrive que aucune de mes variables du modèle ne suit une loi normale. Dans ce cas les résultats de mon estimation seront il interprétables ? Si non que faut il faire ?
    JPL
    Re : Econometrie
    À tout hasard j'ai déplacé ici cette demande qui était en Débats scientifiques.
    invite51d17075
    Re : Econometrie
    bjr, je ne suis pas sur de comprendre.
    je suppose que ton modèle linéaire est du type
    mais les variables "exogènes" ne sont pas sensées être aléatoires ou suivre quoi que ce soit.
    si
    donc
    et
    il existe des liens spécifiques pour ce type d'approche.
    voir "modèle de regression linéaire".
    Dlzlogic
    Re : Econometrie
    C'est un sujet important et récursif.
    D'abord, il me semble nécessaire de bien préciser ce qu'est un modèle de régression linéaire. C'est un modèle de régression qui peut être résolu avec un système de N équations à N inconnues où les inconnues sont les paramètres de la fonction représentant le modèle.
    Là, il y a deux explications possibles, soit les variables ne sont pas indépendantes, soit il y a une faute quelque part.
    En effet, le TCL dit que si on a des variables aléatoires de même loi, alors les écarts à la moyenne suivent la loi normale. Il ne s'agit pas d'une option, ou d'une possibilité, mais d'un théorème. Autrement dit, si on constate que ce n'est pas vrai, c'est qu'il y a une faute.
    Supposons que j'ai 3 variables x,y,z, alors la formule pourrait s'écrire R = A + Bx + Cy + Dz, mais aussi R = A . x^B . y^C . z^D
    Ce sont deux formes qui peuvent être le résultat de régression linéaire, l'une comme l'autre (en l'occurrence, c'est exactement la même formule, à un changement de variable près).
    Je crois qu'un exemple de vos données permettrait d'être plus précis dans les réponses.
    invite67c5e197
    Re : Econometrie
    De façon précise voici mon modèle
    Y= a+b*x1+c*x2+d*x3+e*x4+f*x5+g*x 6
    Y= demande de monnaie
    Xi= respectivement
    OBLIG : les obligations émises par les communes
    IP : Investissements privés
    IPP : Investissements publics
    M1 : Demande de monnaie des agents économiques
    TRSOR : Bon de trésor
    CHOM : Taux de chômage
    Ce sont des données en coupe instantané.
    Toutes les variables sont quantitative
    N=400
    Dlzlogic
    Re : Econometrie
    La méthode de calcul est classique.
    On écrit que la somme des carrés des écarts est minimum.
    Cette somme sera minimum pour les valeurs qui annulent les dérivées partielles.
    On arrive à un système linéaire de 7 équations à 7 inconnues (de a à g).
    Cependant, il n'est pas sûr que ce soit la fonction la plus précise.
    Si vous envoyez vos données, c'est à dire les 400 blocs, j'ai les outils pour calculer cela.
    Pour mémoire, la méthode des moindres carrés n'est pas une théorie, mais une méthode pour trouver les paramètres les plus probables.
    invite8a1b1525
    Re : Econometrie
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    une troisième explication : c'est que tu ne connaissent pas ...
    En effet, tu ne connais pas le TCL (théorème central limite) car ce théorème n'énonce pas ça du tout.
    invite8a1b1525
    Re : Econometrie
    Citation Envoyé par Basnas Voir le message
    Oui ils sont interprétables si le coefficient de corrélation linéaire est favorable. Comme ansset l'a dit, cela n'a rien à voir avec la loi suivie par les variables.
    invite51d17075
    Re : Econometrie
    @banas :
    Oui, c'est ce que j'avais compris, il s'agit de régression linéaire multiple.
    Il y a flores de liens sur le net.
    Dlzlogic
    Re : Econometrie
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    si
    donc
    et
    Il serait bon que tu justifies ces formules.
    On peut supposer que E(...) veut dire "espérance".
    En mathématiques, on parle plutôt de "moyenne arithmétique".
    La somme des écarts est forcément nulle, tu vas me dire "l'espérance c'est pareil". Mathématiquement, c'est une affirmation gratuite, as-tu des arguments ?
    Tu confonds "régression linéaire" et "fonction linéaire", et l'occurrence, étant donné la nouvelle appellation, pour le cas présent, ce serait plutôt une fonction affine, puisque dans formule de Basnas, il y a un terme constant.
    J'ai bien compris qu'il y a un certain illogisme dans ces nouvelles appellations, mais les mathématiques restent elles-mêmes.
    invite0b618583
    Re : Econometrie
    NON. En mathématique (ouvrir un livre de proba quelconque) l'espérance est définie pour une variable aléatoire.
    La moyenne arithmétique est définie pour une liste finie de nombre.
    La somme des écarts à quoi ? L'espérance de quoi ?
    Ce que fait anssett ici c'est de rappeler la définition usuel d'un modèle linéaire, où le résidu est choisit d'espérance nulle.
    Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un modèle affine puisqu'il n'y a pas de coefficient constant.
    Sinon pour revenir à la question initiale : oui tu peux faire du moindres carrés même si ton modèle n'est pas Gaussien.
    La différence c'est sur les autres interprétations de l'estimateur des MCO. Il reste légitime en lui même et très
    probabablement convergeant (à moins que ton erreur résiduelle est une loi vraiment mal fichue).
    Dlzlogic
    Re : Econometrie
    Bonjour Basnas,
    Il me parait important de préciser les termes.
    La méthode des moindres carrés (MCO) est dans le cas général la seule méthode utilisée pour calculer une régression linéaire. La raison en est la suivante, c'est la méthode de calcul qui donne le résultat le plus "probable". La méthode des moindres carrés a été mise au point par Gauss et elle est utilisée dans des quantités de contextes, c'est à dire, à chaque fois qu'on a des mesures en sur-nombre.
    Cela est justifié, entre autre, par la théorie des erreurs. Soit un certain nombre de mesures d'une même chose, la valeur la plus probable et donc celle que l'on va adopter est la moyenne arithmétique. Bernoulli a démontré que la répartition des écarts à la moyenne suit la loi normale. C'est la fameuse fonction de Laplace représentée par la courbe de Gauss.
    Bien-sur, les différentes variables ne suivent pas la loi normale, par contre, la répartition des écarts à la moyenne est celle de la loi normale.
    Vous avez choisi une fonction linéaire (ne devrait-on pas dire affine au vu de votre fonction ?), c'est effectivement la plus simple, mais y a-t-il une raison précise pour ce choix ?
    Une fois les calculs faits, on aura une idée très précise de la validité des résultats.
    invite8a1b1525
    Re : Econometrie
    Ce n'est pas exact : la méthode des moindres carrés donne une fonction (dans un espace vectoriel de fonctions paramétré) dont le graphe est le proche possible de la série de données suivant la norme "euclidienne".
    En général, il n'y a pas de probabilité sur l'espace des fonctions, donc il n'y a pas de résultat probable, encore moins "le plus probable".
    Si la distance euclidienne a été mis au point par Gauss...
    Oui, si les mesures sont faites suivant la loi normale (hypothèse étudiée par Gauss).
    Mais ce n'est pas toujours le cas (par exemple, si les arrondis sont dominants sur la précision des mesures).
    sans aucune hypothèse ???
    Bernoulli a prouvé la première version du TCL, mais ce que tu racontes est tellement flou que je ne sais pas si c'est de cela dont tu parles...
    c'est absurde ! Si les variables suivent une loi L (de moyenne/espérance m), alors les écarts à la moyenne suivent également la loi L.
    Tu veux parler de la variable moyenne ???
  1. Econometrie ou statistiques
    Par invite1ec81c01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2015, 22h09
  2. Question économétrie
    Par inviteeae3d8c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2014, 12h53
  3. exercice d'econometrie!
    Par invited963d8fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2012, 19h06
  4. ouvrage d'économétrie
    Par invite562fb7f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2009, 13h59
  5. econométrie!
    Par invite68a2ea62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 15h39
