Fonction pour un système de contraintes
    invite765563b1
    Lightbulb Fonction pour un système de contraintes
    Existe-il une fonction f sur [0,1] tel que:
    f(0) = 0
    f( ]0,1] ) >= 0.5
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Fonction pour un système de contraintes
    Ta question est mal posée. Soit les antécédents sont des réels, et f( ]0,1] ) >= 0.5 n'a pas de sens, soit ce sont des ensembles de réels et f(0) = 0 n'en a pas.
    Sinon, il y a bien une fonction mathématique de [0;1] dans R définie par f(0)=0 et, pour tout x vérifiant 0<x<=1, f(x)=0,5. je viens exactement de la définir.
    Question : N'est-ce pas exactement le même sujet que ton autre message ?
    invite765563b1
    Merci encore,
    Oui, c'est une autre façon de poser le problème!
    gg0
    Mais je le répète, cette façon est incohérente (écriture).
    Donc ceci est en fait un doublon inutile.
    invite765563b1
    C'est vrai j'ai mal posé la question,
    En gros je cherche une fonction f(x) tel que:
    si x=0, f(x) retourne un 0
    et si x prend un valeur (réelles) dans ]0,1[ , f(x) retourne une valeur supérieur à 0.5 et inférieur à 1 (exemple: si x=0.1, f(x)=a, tq a>0.5 et a<1)
    et si x=1, f(x) doit retourner la valeur 1
    invite765563b1
    gg0, le but de cette fonction, est de l'utiliser pour le yij de l'autre question:
    f(yij)=0 si yij=0
    f(yij)=1 si yij=1
    f(yij) appartient à [0.5,1° si yij est dans ]0,1[
    gg0
    Pour une fonction de ton solveur, il faut voir ce qu'il sait faire, par exemple fait-il des fonctions par morceaux, connaît-il une fonction "signe" qui prend 0 pour 0, calcule-t-il des booléens pour avoir une valeur non nulle pour yij>0, etc.
    Par exemple, pour le solveur de Excel, la fonction "Si" permet d'obtenir le résultat.
    invite765563b1
    c'est ca le problème, c'est qu'il faut utiliser que des variables réelles, impossible de déclarer yij comme étant booléen
    Et malheureusement, il n'accepte pas de fonctions par morceaux, faudra donc trouver une seule fonction qui fait le travail pour tout x dans [0.1], ce qui me semble difficile à trouver ( si elle existe)
    invite7d367980
    Très difficile ? Et bien...
    fonctionne parfaitement.
    invite7d367980
    Ah. Je n'avais pas bien lu la condition >= 0.5. Donc non.
    Du coup, à part utiliser la fonction signe, ça n'existe pas un telle fonction avec les fonctions "usuelles", rien qu'à cause du problème de continuité.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/12/2017, 02h55
  2. Évolution des contraintes en fonction de la chimie
    Par Almandin dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/02/2015, 12h58
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 28/11/2014, 01h18
  4. Programmation linéaire et ajout de la fonction pbjectif aux contraintes
    Par invitea2257016 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2014, 14h51
  5. Solution d'un système pour extremum d'une fonction à deux variables
    Par invite7593efeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2012, 16h42
