Comment construire une sous suite?
    invite06ca88e4
    Salut
    On me demande de montrer qu'une suite non majorée admet une sous suite qui diverge
    La correction suggère de construire une sous suite mais je ne comprends pas le principe de construction des sous suites ,cependant je veux comprendre comment ca marche ?
    Merci infiniment
    invite51d17075
    Re : Comment construire une sous suite?
    bjr :
    repartir de la définition d'une suite non majorée :
    puis construire une suite ou à chaque fois on choisi un différent ( = au dernier )
    et donc un tel que .....
    invite06ca88e4
    Pourquoi le Mn doit être différent du dernier xn ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    On veut construire une sous- suite divergente (en fait, pas majorée), donc une fois obtenu un x1 plus grand que M, on va chercher un x2 encore plus grand et ainsi de suite, de façon que ça diverge.
    invite06ca88e4
    Oui en faite choisir un x2 supérieur à x1 traduit la croissance de l extraction qu'on a réalisé
    Mais je vois pas la divergence de la sous suite .
    gg0
    Ben justement, on va choisir les M successifs pour que la sous-suite soit divergente, pas seulement croissante.
    Compare ce qu'on peut faire dans les suites et ou, pour ne pas avoir déjà une suite qui diverge vers l'infini, qui vaut 0 quand n est pair.
    NB : Quand on te donne des aides, tu peux tout à fait ne pas te contenter de prendre à la lettre ce qui est dit et de reposer une nouvelle question. C'est ton exercice, participe activement.
    Dernière modification par gg0 ; 06/11/2018 à 13h55.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par parklee Voir le message
    tu m'as mal lu , j'ai dit un Mn différent du précédent ( que j'aurai du appeler M(n+1) si tu préfères.)
    et entre parenthèse , j'ai précisé = au dernier xn
    invite9dc7b526
    la suite initiale diverge et est une sous-suite d'elle-même, pas besoin de chercher plus loin.
    invite51d17075
    certes , mais autant suivre l'indication du prof ; ce qui amène aussi à un type de réflexion utile dans d'autres cas.
    comme le fait de montrer ( sans appliquer le théorème ), que toute suite bornée admet au moins une sous suite convergente par exemple.
    ( certes plus complexe ..... )
    gg0
    Effectivement, Minushabens.
    J'ai soupçonné qu'il s'agissait de l'énoncé habituel "une sous suite qui diverge vers l'infini" à cause de l'indication d'utiliser une sous-suite. Il serait bon d'avoir l'énoncé précis.
  1. comment etudier la convergence des sous suite ?
    Par invitef2889299 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2013, 11h52
  2. Construire une pompe à eau solaire et à sous
    Par invite69019e1a dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/08/2009, 21h23
  3. construire une pompe à eau solaire et à sous
    Par invite69019e1a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/08/2009, 09h51
  4. construire un sous-marin artisanal
    Par invite4e65af07 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2008, 22h08
  5. construire une rampe sous simulink
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2008, 13h30
