Deriver et quart de tour
    invitee8b0a6be
    j'ai un petit problème
    J'ai repris mon cours de sur les fonctions de référence en maths sup. Le prof prend la fonction f(x)= exp(ix). Il dérive et écrit :
    f'(x)= i exp(ix)
    et donc sin'(x)= sin(x+ pi/2)= cos(x) et cos'(x)= cos(x+pi/2)=-sin(x).
    Et il écrit ensuite que dériver les fonctions x → sin(x), x → cos(x) ou x → exp(ix) revient à effectuer un quart de tour direct et inversement
    fournir une primitive de chacune de ces fonctions revient à effectuer un quart de tour indirect.
    Là je suis d'accord mais le professeur de ma soeur qui est en terminale lui marque le contraire dans son cours comme moyen mnémotechnique pour retrouver les formules pour dériver ou intégrer des fonctions trigo :
    Voici une image de son cours :
    Nom : img maths 2.jpg
Affichages : 3220
Taille : 143,6 Ko
    Je ne vois pas où est l'erreur et qui se trompe sur le sens du tour à effectuer pour dériver.
    Merci pour votre aide.
    Daniel
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Deriver et quart de tour
    Aucun des deux ne se trompe !! Ce ne sont pas les mêmes quarts de tour dont il est question. Dans l'astuce du Daron, c'est simplement un moyen mnémotechnique de se souvenir (pas très utile, se souvenir que sin'=cos suffit à la fois pour les dérivées et les primitives - je m'en suis contenté dans mes études de maths de la première au master2). Tu remarqueras que sin x et cos x ne sont que des étiquettes sur les axes. Une fois x placé, ils sont tous les deux sur les axes. Dans ton cas, on parle de +pi/2; mais pour passer de x+pi/2 dont on a le sinus à x dont on a le cosinus, quel quart de tour fais-tu ? Donc c'est bien la même idée.
    obi76
    La dérivée de exp(ix) c'est i.exp(ix) = exp(i pi/2).exp(ix) = exp(i(x+pi/2)). Donc on tourne dans le sens trigonométrique de pi/2.
    La primitive de exp(ix) c'est exp(ix) / i = exp(ix) / exp(i pi/2) = exp(ix).exp(- i pi/2) = exp(i(x-pi/2)). Donc on tourne dans le sens antitrigonométrique de pi/2.
    Sauf erreur, je trouve donc l'inverse du bouquin (avec la convention usuelle de l'angle qui va croissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)...
    Dernière modification par obi76 ; 04/05/2021 à 20h25.
    gg0
    Le dessin ne correspond pas à une idée mathématique, seulement à un moyen de se souvenir. Un peu délicat ensuite, car il va falloir désapprendre !!
    obi76
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Tout à fait, du coup il eût été plus malin de faire une figure avec le "bon" sens de rotation (avec le Daron en haut et le Papa en bas)...
    Dernière modification par obi76 ; 04/05/2021 à 20h41.
    jacknicklaus
    Franchement, je vois pas l'intérêt de ce moyen "mnémotechnique" bien compliqué. Pour ma part, je préfère visualiser les graphes de sin(x) et cos(x) autour de 0, et me rappeler ainsi que cosx commence à décroitre peu après 0 (donc dérivée - sin(x) pour être négative) et que sin(x) croît en 0 (donc dérivée + cos(x) pour être positive)
    Dernière modification par jacknicklaus ; 04/05/2021 à 22h01.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitee8b0a6be
    Merci. Je me disais bien qu'il y avait un truc étrange.
    albanxiii
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    En 1ère et Tle E, mon prof de tout ce qui était électronique et informatique nous avait dit "le sinus est sympa, quand on le dérive il ne change pas le signe". J'ai gardé ça jusqu'à maintenant.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    stefjm
    La solution ultime étant de ne plus utiliser sinus et cosinus et de se contenter de l'exponentielle.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/05/2020, 16h26
  2. Dériver
    Par invite36e0cc53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/12/2017, 09h50
  3. Commande moteur tour à tour
    Par inviteff9cbf35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2014, 12h02
  4. Matrice et quart de tour
    Par invitebf1e9ed8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2012, 22h35
  5. deriver ln et exp
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 21h30
